Автор Тема: Выбор ручного рубанка STANLEY  (Прочитано 351664 раз)
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
Re: Выбор ручного рубанка STANLEY
« Ответ #75 : Ноября 23, 2006, 09:37:55 pm »
Если уж кто то собирается много работать ручным рубанком, не проще себе толковый деревянный рубанок сделать, под свою руку? А незаморачиваться с какимито китайско-польскими недоделками.
tak
« Ответ #76 : Ноября 23, 2006, 09:53:50 pm »
           "А ручку я все таки переделаю." Подскажите, какое дерево лучше применить?"
    Когда будете переделывать измените угол наклона ручки.
    Склейте из нескольких кусков хорошей фанеры.
Оффлайн dodge725
  • Из: Днепропетровск
« Ответ #77 : Ноября 24, 2006, 12:55:45 pm »
To maximus. Куда не надо обычно не сую, а сручкой вот так
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #78 : Ноября 24, 2006, 01:47:39 pm »
Яблоня
Груша
Шолковица
Я такими не работал некогда.
У меня все деревянные самодельные (как нибудь сфоткаю покажу) там этой ручки совсем нет.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2006, 01:49:33 pm от maximus »
Оффлайн vrnin
« Ответ #79 : Ноября 27, 2006, 09:11:29 am »
Доброго времени всем.
Прочитав эту ветку решил и я обзавестись рубанком.
Поиск  рубанка на рынке результатов не дал никаких - все "стенли" и "нестенли" какие удалось покрутить в руках напоминают какой-то брак. Цена от 350 до 1500 деревянных, причем те которые за 1500 отличаются только "красивой" упаковкой. А на днях заехал в Ашан, и на прилавке в отделе инструментов нашел рубанок всего за 170 руб. Конечно его придется доводить до ума, но цена на мой взгляд все же разумнее, чем на рынке.
Несколько вопросов -
- Если переделать железко, то из какой стали было бы предпочтительней?
- Прорезь на колодке, та откуда нож торчит, на этом девайсе выполнена немного под углом, если я буду её выравнивать, то эта прорезь увеличится, вопрос такой - на что она влияет?
- Ручку тоже буду переделывать, тк после перелома кисти кулак у меня сжимается не как у всех :) с деревом я определился, а вот надо ли чем покрывать эту ручку?
-На сколько плотно (по плоскости) стружколом должен прижиматься к лезвию? Там на стружколоме есть фаска, какой она должна быть в правильном варианте, если у кого есть картинка, скиньте плиз
И еще вопрос - размер рубанка у меня 250х50 мм - это как правильно называется?
« Ответ #80 : Ноября 28, 2006, 04:40:45 pm »
to vrnin
Может, это Вам поможет:
http://globsite...t/stroganie.htm
Оффлайн maximus
« Ответ #81 : Ноября 28, 2006, 05:36:27 pm »
У величение прорези это не есть гуд, но вылечить не проблема потом делаете вставку из
твердой породы (яблоня, груша).
Стружколом прижиматься должен  плотно по всей плоскости, а величина отступа от края лезвия
зависит от толщины снимаемой стружки.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #82 : Ноября 28, 2006, 06:25:49 pm »
На чистоту обработки, в ряду других факторов. Нож у рубанка не режет, а скалывает древесину. При движении рубаночного ножа задирется щепа, а если точнее - тонкая и короткая щепочка, которая затем надламымается ножом, переходя к следующей щепе. Вот длина этой щепочки определяется расстоянием от режущей кромки ножа до переднего края летка. Чем у'же дырка перед ножом, тем короче щепа, тем чище обработка, дерево после рубанка гладенькое. У шерхебеля же эта щель порой до сантиметра может доходить, там задачи иные - нужно мощно и глубоко откалывать крупные щепы.
Вот стружколом - ещё один фактор чистоты обработки. Если он установлен почти у самого края ножа, но откалывемая щепочка тут же стружколомом отламывается, а короткая щепа - чистая работа. А вот щель здесь вообще недопустима, в неё стружка забивается и вся изложенная мною теория идёт коту под хвост.
Если был бы чуть длиннее, то был бы полуфуганок. А так - рубанок с двойным ножом.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #83 : Декабря 03, 2006, 02:27:15 pm »
2vrnin:
Я думаю еще стоит почитать здесь http://woodtool...onDay/dd090.htm
может поможет. Попозже еще отсканирую пару страниц из энциклопедии работ по дереву М. Рамуц, там тоже есть устройство и настройка рубанка.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #84 : Декабря 03, 2006, 05:50:57 pm »
Вот собственно и странички:
« Последнее редактирование: Июня 13, 2008, 02:04:40 pm от roland petrov »
Оффлайн andron01
« Ответ #85 : Марта 14, 2008, 06:24:55 pm »
А знает кто нибудь где можно в Москве в одном месте посмотреть много различных рубанков Stanley?
Можно и не только Stanley.
« Ответ #86 : Марта 14, 2008, 09:42:50 pm »
Посмотреть? Знаю несколько таких мест (мастерские знакомых). А вот насчет купить... увы...
« Ответ #87 : Марта 14, 2008, 11:42:59 pm »
    Есть такое место http://www.mrto...ley/rashpil.htm
Оффлайн andron01
« Ответ #88 : Марта 15, 2008, 03:44:24 am »
Я был там как то раз, правда были ли там рубанки не обратил внимание. Там плохо то, что если что то понравится, то купить нельзя, только под заказ и от 5000 р., и заказы исполняются только раз в неделю, вроде во вторник. Да и цены там не очень, что вообще то странно, по идее если оптом берешь и под заказ то должно быть дешевле.
Вот тут например дешевле.
http://www.tool...68&vendor=4
http://www.skla...atalog/3596.htm
http://www.wetr...atalog/3596.htm
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 03:57:03 am от andron01 »
Оффлайн alex_k
« Ответ #89 : Марта 15, 2008, 09:07:12 am »
на спартаковской 6 реальный инструментальный магазин Мир инструмента с нормальным выбором
зачем вам "гаррик" с понтами и заморочками.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 09:10:26 am от alex_k »
Оффлайн Fremd
« Ответ #90 : Марта 15, 2008, 02:53:41 pm »
В Минске с рубанками вообще плохо по-моему. Сегодня на рынке посмотрел два Стенли торцевой РБ5 и столярный. Явный Китай, исполнение - просто ужОс - кривые и косые, как напильником сделанные. А брат недавно на блошихе надыбал ржавый торцевичок - как Стенли с малым углом наклона, но название уже нечитаемо - заточил - режет как бритва. Вот и думаю - гда лучше рубанок искать....  :scratch_one-s_head:
Оффлайн andron01
« Ответ #91 : Марта 15, 2008, 05:31:33 pm »
Я сегодня такой купил. А что там у вас кривое и косое? У меня вроде все ровно.
Оффлайн ak
« Ответ #92 : Марта 16, 2008, 11:20:53 am »
проверить угольником угол: подошва-боковая  сторона , не помешает
... это раньше они выдершивали чугунные отливки по 5 лет на улице, а как сейчас кто его знает, качество марки заметно упало
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 11:23:46 am от ak »
Оффлайн andron01
« Ответ #93 : Марта 16, 2008, 11:35:13 am »
RB5 это рубанок своеобразный, он для несколько специфических целей, например, для моделирования, у него боковая поверхность вообще не отшлифованна, так что проверять нет никакого смысла.
Оффлайн ak
« Ответ #94 : Марта 16, 2008, 11:56:33 am »
ну что же, тогда  :pardon:
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 12:10:30 pm от ak »
Оффлайн andron01
« Ответ #95 : Марта 16, 2008, 12:18:37 pm »
У рубанка RB5 угол между подошвой и боковой гранью в принципе не прямой, его никто прямым и не пытался делать. Это рубанок как бы расширяется вверх, угол между подошвой и боковой гранью больше 90 градусов, а боковая грань вообще не отполирована. Так что мерить там нечего.
Оффлайн ak
« Ответ #96 : Марта 16, 2008, 01:12:47 pm »
пытались или нет его сделать прямым, полировка и все остальное вопрос открытый
 а то что угол должен быть 90 градусов заложено  в принципе этого инструмента (мое мнение по этому поводу)
Оффлайн andron01
« Ответ #97 : Марта 16, 2008, 01:21:15 pm »
В конструкцию данного изделия (рубанок Stanley RB5) наличие угла в 90 градусов между подошвой и боковой гранью производителем не закладывалось.
Оффлайн ak
« Ответ #98 : Марта 16, 2008, 01:28:13 pm »
ну хорошо...    в модели рубанка сбоку прорезь - предусматривается вылет ножа к примеру для строгания четверти, или это сделано для других целей?
..... и для чего тогда переставной нож для добора?
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 01:33:39 pm от ak »
Оффлайн bulkin
« Ответ #99 : Марта 16, 2008, 01:54:21 pm »
Вы заинтриговали.
а какие процессы происходят с чугунными отливками в течении 5 лет на улице?
57 Ответов
57691 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
22 Ответов
13932 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
31 Ответов
20762 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
200 Ответов
96310 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 05:27:31 pm
от афоня-70
9391 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
