Автор Тема: Выбор ручного рубанка STANLEY  (Прочитано 351600 раз)
Оффлайн dim102
Re: Выбор ручного рубанка STANLEY
« Ответ #950 : Августа 23, 2015, 11:26:01 pm »
Всем доброго времени. Люди добрые,а подскажите в чём разница 1 12 060 и 1 12 020 ???????????
  Разница основная - разный угол наклона железка, у одного - 12 градусов, у другого - 20 градусов.
И не основная - у 1 12 060 "отсутствует регулировка поперечного положения ножа".
Ну и еще то, что у первого ширина ножа - 34мм, а у второго - 40мм. Какая ширина предпочтительнее для торцовочника?
И собственно, кто-нибудь держал эти модели в руках? Что они из себя представляют по качеству?
Оффлайн Евгений Лукин
« Ответ #951 : Августа 24, 2015, 12:25:07 am »
Предпочтительней для оборотника угол посадки железко в 12 градусов для работы по  торцам, ширина железко зависит от выолнянмых задач ,  но  в данном  случае разница по ширине  незначительна
  По качеству  лучше лучше возьмите DICK как бюджетный вариант
Оффлайн dim102
« Ответ #952 : Октября 17, 2015, 12:33:32 am »
1 12 060 и 1 12 020
В продолжение разговора об этих торцовочниках - как-то решил посмотреть, что за ножи там. И вот в описании такая вещь указана:
Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали
Вот интересно, что это такое - хромированная углеродистая сталь?
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #953 : Октября 17, 2015, 10:32:02 am »
Это просто косяк переводчика не владеющего терминологией. Хромистая сталь.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн diza
« Ответ #954 : Октября 17, 2015, 03:39:02 pm »
Пожалуй да. В оригинале: "Hardened, tempered high-carbon chrome steel assures excellent edge retention".
Можно заметить, что в металлообработке есть случаи хромирования металлорежущего инструмента для повышения износостойкости. Чисто теоретически можно попробовать и на рубаночный нож положить микрон 5-7 твёрдого хрома.  :undecided1:
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #955 : Октября 17, 2015, 04:06:11 pm »
Делают так с металлобрабатывающим инструментом - свёрлами, фрезами и пр. Только  не хромируют, а напыляют карбид хрома. Но на рубанке или стамеске это покрытие сойдёт при первой же заточке.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн diza
« Ответ #956 : Октября 17, 2015, 04:10:57 pm »
Только  не хромируют
Trust me  ;)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
« Ответ #957 : Октября 17, 2015, 04:25:14 pm »
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн andrey-69
« Ответ #958 : Октября 01, 2017, 06:39:45 am »
Интересно было бы узнать мнение по этому рубанку Kraftool PRO INDUSTRIE WoodMaster.
 http://tver.vse.../#tab-Responses
Зачесались руки купить именно его
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #959 : Октября 01, 2017, 08:50:51 am »
Там же вроде отзывы есть, судя по тексту написанные реальными пользователями. Возьмите на выдачу товара с собой лекальную линейку, лекальный угольник и фонарик, этого будет достаточно, чтобы принять решение.
Оффлайн Vladimir1975
« Ответ #960 : Октября 12, 2017, 03:41:51 pm »
Я пользуюсь моделью  Stanley Bailey 50x335 мм (1-12-005), очень доволен. Рубанок легко отрегулировать и он удобно лежыт в руке
Оффлайн Olef
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #961 : Октября 12, 2017, 04:31:01 pm »
Купил такие. 5-ку и торцовочник 12 гр. Первые впечатления - положительные. Качество изготовления - придраться не к чему. Все аккуратно, заусенцев нет, покраска отличная, ручки - дерево. Что за дерево - не скажу, но выглядит отлично. Качество поверхностей - не придраться. Отражение свое вижу. Обработка ножей и горбатика- тоже самое.  Ножи очень острые. Из коробки бумагу режут легко. Стамески покупал - не резали. Прилегание горбатика: волосяная щель на просвет есть, но щуп 0,02 не пролазит. Тоньше нет у меня. Люфты: Тоцовочник - полоборота на смену направления ножа.  Джек - 2 оборота. У торцовочника ротик закрывается не до конца. Больше 0,5. Но при выдвигании ножа вся щель выбирается.
Геометрия. Тоцовочник: подошва корытцем, на просвет щель есть, но щуп 0,02 не проходит. Не знаю, насколько это плохо. Джек. тоже корытце. Такой лекальной линейки (350) у меня нет. Но где-то так-же. Визуально чуть больше щель. Вместо линейки взял профиль   Al  - местами 0,02 пролазит. Но тут вопрос по ровности профиля. Поищу линейку поверочную - проверю. Щечка правая уходит на 0,1. 5-ка у меня для донца.  Честно - как-то нет желания у меня снимать 0,1. Попробую для начала донце подогнать. Может получится. Попробовал торцовочником строгать. Торец сосны строгает, но блестящей поверхности нет. Нож все-таки точить надо. И фаску делать надо градусов на 30. Кромку строгает из коробки отлично. Джеком не строгал. Верстака еще нет. На днях доделаю тиски Моксона - попробую построгать. Ну и по подошве надо понять , надо ее шлифовать или нет. Общие впечатления - доволен как слон)
PS Ножи у обоих 3,3 мм
Оффлайн JoraM
  • Из: Уфа
« Ответ #963 : Апреля 11, 2018, 05:14:26 pm »
Как-то возник спор - производили ли Стенли в Австралии, недавно наткнулся на ответ
Видел и сами рубанки "сделано в Австралии", правда это были поздние типы... Да вот на вскидку.
https://www.eba...x-/282368509476
У них там свои бренды в ходу были и сделаны довольно топорно и с инженерными огрехами.
Из стенлеев конечно чемпионы выпуска США- Англия-Канада, по мере частоты, с которой встречаются. Ну а теперь и Мексика- тут уже полная деградация.
Оффлайн Woodlover
« Ответ #964 : Мая 31, 2018, 12:53:48 am »
Видео о доработке рубанка Стенли
первая часть -  шлифовка подошвы, выравнивание корпуса под ножом
Оффлайн JoraM
  • Из: Уфа
« Ответ #965 : Мая 31, 2018, 08:29:19 pm »
И к чему два последних поста со ссылками на ебей и видео на каком-то непонятном языке?
Там что-то ценное или загадочное есть?
Оффлайн algen
« Ответ #966 : Мая 31, 2018, 09:50:55 pm »
Это видео на украинском языке.  Очень полезное видео, это предостережение всем желающим приобрести такой, или подобный рубанок.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #967 : Июня 03, 2018, 09:30:55 am »
я ни польский, ни болгарский в школе не учил, но большинство славянских языков спокойненько читаю и на слух , тем более на видео, где можно повторить, воспринимаю.А в школе и в вузе учил немецкий- в моё время половина таких было...английский самоучкой осваивал...
По стенлевскому оборотнику- товарищ предупреждает , что выложив за него больше $50,будьте готовы к работам по его доводке...после чего работает , как часики(это я для тех,кто текст не понял)...
Оффлайн Dxer
  • Из: Запорожье
« Ответ #968 : Июня 12, 2018, 07:42:42 am »
Подскажите фуганок Stanley 7 Made in England 1998 года хорош? Или в те годы уже произошло снижение качества изготовления и стоит искать более ранние выпуски?
Оффлайн ІгорБ
« Ответ #970 : Июня 15, 2018, 05:02:13 pm »
 Благодарю за ссылку по истории рубанков Stanley. Очень интересный и полезный материал!
Оффлайн Woodlover
« Ответ #971 : Сентября 02, 2018, 10:15:54 pm »
Вторая часть видео о доработке рубанка - добавление втулки и замена тылового винта
Оффлайн ASDF
« Ответ #972 : Сентября 02, 2018, 11:17:00 pm »
Делать ему нефиг. У родного винта барашек забить поглубже, и не будет никакого люфта.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #973 : Сентября 03, 2018, 04:22:29 am »
на другой ветке есть видео этого же товарища с другим оборотничком, купленным б.у. Винт изогнут очень сильно- наверное его добивали.Тоже заменил на такой, как здесь
Оффлайн Woodlover
« Ответ #974 : Сентября 03, 2018, 10:29:03 am »
На Гросе тыловой винт сделан некачественно, резьба нарезана не соосно и накатка неравномерная. НА Стенли пробовал добить, но ничего не получилось.
[/q
57 Ответов
57675 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2015, 11:58:19 am
от NickTol
22 Ответов
13926 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 11:44:36 pm
от alex86-kirov
31 Ответов
20755 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2009, 03:04:57 pm
от pinochet
200 Ответов
96293 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2014, 05:27:31 pm
от афоня-70
9389 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2012, 07:51:00 pm
от VVO
