Автор Тема: подскажите по кромочной копировальной фрезе  (Прочитано 12641 раз)
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
значит буду делать криволинейные детали по шаблону из фанеры 8мм толщиной
сначала черновой лобзиком с отступом, потом - фрезером
1. я так понимаю шаблон ложу сверху и прижимаю к материалу струбцинами?
2. подшипник должен быть сверху от режущей поверхности фрезы, чтобы проходил именно по фанерной заготовке?
3. если цанга 8 мм (фрезер Макита 3620), то диаметр режущей части должен быть также 8мм (и подшипника тоже), чтобы полностью копировать фанерный шаблон?
4. каким должен быть по толщине подшипник? или они одной толщины в таких фрезах? (хотелось бы, чтобы нижний край подшипника копировал нижний край шаблона или я неправильно думаю?)
вроде бы как третья сверху? http://freza.en....ru/frez6_1.php ... или нет? а какой артикул наиболее подойдет?
впервые буду такими вещами заниматься, поэтому решил у вас узнать, чтобы наверняка и не накосячить  :)
не дайте наступить на ваши грабли  :grabli:  :)
заранее благодарен
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2008, 06:18:57 pm от ex2plorer »
Re: подскажите по кромочной копировальной фрезе
« Ответ #1 : Ноября 25, 2008, 06:32:00 pm »
1. Да, можно струбцинами. Но можно и мелкими гвоздиками, можно двухсторонним скотчем.
2. Да, сверху и идти по шаблону.
3. Для копирования один в один внешний диаметр подшипника должен быть равен внешнему диаметру режущей части. Диаметр хвостовика не важен.
Подшипник и режущая часть могут быть и разного диаметра, в этом случае шаблон делается больше или меньше оригинала. Кроме того, можно использовать и не подшипник, а копировальную втулку, часто это удобнее.
4. Да, фреза третья сверху. Толщина (точнее, высота) подшипника роли не играет, главное, чтобы подшипник надежно упирался в шаблон. Ориентироваться надо по режущей части, она должна полностью захватывать заготовку.
Если детали не очень большие, выгоднее поставить фрезер в стол, взять фрезу как по ссылке самая верхняя, и катать заготовку с шаблоном по столу.
А вообще полезно будет почитать литературу, например, это http://woodtool...r/wwtr_p139.htm
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #2 : Ноября 25, 2008, 06:36:59 pm »
1) Лучше, когда шаблон под заготовкой, т.к. в таком случае перекос фрезера не повредит заготовку. Мне так посоветовали, после практического испытания был очень благодарен. Но бывают случаи, ИМХО, когда нужно видеть контуры шаблона, тогда шаблон сверху, и фреза с верхним подшипником, но если чуть подкосите фрезер, это разом скажется на заготовке.
2) Подшипник должен быть там, где шаблон - копируемый контур.
3) Диаметр режущей части должен быть равен диаметру подшипника. Хвост здесь нипричем.
4) Толщина зависит от диаметра. Но вы можете с этим не заморачиваться т.к. это промышленный стандарт, и все подшипники при равном диаметре будут одинаковой толщины. Возможно есть исключения, но я таких не встречал. При толщине шаблона 8мм, подшипник почти полностью опирается на шаблон. Не забудьте, что грани шаблона должны быть идеально ровными - самые мелкие выбоины скопируются.
По поводу диаметра "режущей части" советую брать наибольший, допускаемый шаблоном и фрезером  диаметр - получите более чистую поверхность. Так что если можете использовать 19мм фрезу, будет хорошо.
Кстати, не раз было желание именно так сделать, но не дотумкал, как надёжно скрепить шаблон и заготовку. Струбцины - мешают положить. Ленты - кажутся малонадёжными.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2008, 06:39:16 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн diza
« Ответ #3 : Ноября 25, 2008, 06:50:34 pm »
Двухсторонний скотч держит очень хорошо. Главное, потом, когда разъединяете деталь и шаблон, ничего не поломать. :)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #4 : Ноября 25, 2008, 06:59:58 pm »
Двухсторонний скотч
Вы уверены? Просто как то цеплял, на такой тоненький. После того как почувствовал что детали немного шевелятся относительно друг друга, от идеи отказался. Может не тот скотч?
« Ответ #5 : Ноября 25, 2008, 07:05:20 pm »
Буржуи нередко используют вакуумные прижимы. Также в ходу вариант, когда есть жесткая подложка, на ней лежит заготовка, сверху шаблон, и заготовка с шаблоном прижата струбцинами-прижимами, прикрученными к подложке.
Двухсторонний скотч держит прекрасно, правда, при достаточной ширине. Полоска 10 мм шириной - прямой путь запортить заготовку, а то и получить в лоб заготовкой или шаблоном. Зато пара полос миллиметров по 50 шириной - и потом замаешься отдирать.
Я иногда использую мелкие гвоздики, если одна из сторон заготовки не на виду.
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Ноября 25, 2008, 07:26:33 pm »
Может не тот скотч?
Может... Я имел в виду ленту шириной миллиметров 30-40. Отрезается нужный кусок, снимается бумажный слой с одной стороны, под ним - белая клейкая субстанция, фактурой напоминающая грубое полотно. Приклеивается на одну деталь, притирается рукой, снимается второй бумажный слой, прижимается вторая деталь. Поверхности деталей должны быть чистыми. Меня не подводило (ну и скотча я не жалел).
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #7 : Ноября 25, 2008, 07:34:23 pm »
парни, огромное спасибо!
теперь у меня такие вопросы по ходу вашей дискуссии:))
1. какой ширины двустороннюю ленту (скотч) использовать и какого лучше производителя?
2. что такое копировальная втулка и применима ли она к макита 3620?
3. действительно, лучше шаблон и подшипник сверху или снизу?
спасибос!
« Ответ #8 : Ноября 25, 2008, 07:44:02 pm »
По производителям не знаю, а по типу двухсторонний скотч делится на тканевый и полимерный. У первого основа - сетка по типу марли, на ней липкая субстанция. Второй есть тонкая пластиковая лента с нанесенным с двух сторон клеящим слоем. Тканевый держит чуть лучше, но менее удобен в применении. Он имеет свойство слипаться и скатываться, его сложнее резать ножницами. Пластиковый практичнее. По прочности удержания пластикового достаточно, проблемы могут быть только если шаблон или заготовка немного изогнуты и в каких-то точках помимо усилия на сдвиг будет еще усилие на отрыв. Впрочем, в таких случаях и тканевый помогает неважно.
Что есть копировальная втулка хорошо видно по ссылке, которую я давал. Втулки для Макиты должны быть (фирменные; недешевые), но можно и заказать токарю.
С какой стороны шаблон - дело личных предпочтений. Я всегда размещаю шаблон сверху, чтобы видеть линию фрезерования.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #9 : Ноября 25, 2008, 07:58:52 pm »
а, понял, я недавно видел какой-то фильм с участием американского фермера Джона, который показывал их применение для вырезания дверных петель, а где можно про них более подробно прочитать на русском:? (я на английском могу только на общие темы под пиво пообщаться:))... они же разные по диаметру отверстия, собственному диаметру и прочему... кстати, в том фильме у стоялра были частично из орг.стекла, а частично - из жести или стали
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #10 : Ноября 25, 2008, 08:01:41 pm »
Если есть возможность раздобыть кусок МДФ, то попробуйте сделать шаблон из него.
При этом удобно срезать лобзиком лишнее вдоль шаблона, держа лобзик в нижнем положении. Т.е. без предварительной разметки.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #11 : Ноября 25, 2008, 08:07:16 pm »
Если скреплять струбцинами заготовку с шаблоном к рабочему все три элемента вместе, то ничего не мешает. Главное места крепления струбцин отступать, чтобы не мешал фрезеру проходить, или переставлять их по ходу. Быстро, мобильно и ничего не мешает. Стянул, прошел кромку, открутил крепежи.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #12 : Ноября 25, 2008, 08:11:27 pm »
толщиной
почему? чем МДФ шаблон лучше фанеры?
« Ответ #13 : Ноября 25, 2008, 08:14:23 pm »
На русском чего-то здесь http://www.fi-c...ing/jacksonday/ должно быть.
Я обычно накладываю шаблон, наскоро очерчиваю карандашом, спиливаю излишки, креплю шаблон и затем фрезерую.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #14 : Ноября 25, 2008, 09:13:48 pm »
Легче обрабатывается: пилится без сколов и выбоин, легко шлифуется. Получается ровный торец. Постарайтесь найти на пробу, будет с чем сравнивать фанеру.
Так и делали всегда. Но и снизу не плохо. Только привыкнуть надо.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #15 : Ноября 25, 2008, 09:29:54 pm »
извиняюсь за офф-топ, но макида 3620 вообще годится как кромочный фрезер ЛДСП 16мм, МДФ 10 и 16 мм, фанеры до 18 мм?
"Легче обрабатывается: пилится без сколов и выбоин, легко шлифуется. Получается ровный торец. Постарайтесь найти на пробу, будет с чем сравнивать фанеру." - хм... Клаус, спасибо... всю свою жизнь думал, что фанера для шаблонов лучше:) спасибо еще раз
IS, оч выручили, почитаю... спасибос:)
« Ответ #16 : Ноября 25, 2008, 09:46:07 pm »
У нас в магазинах навалом обычного ДВП или аналогичной толщины (3-4 мм) МДФ. Толщина маловата, а ДВП еще и довольно мягкая сама по себе, углы очень быстро закатываются подшипником. Найти МДФ большей толщины сложнее. Зато с фанерой проблем нет. Поэтому обычно делаю шаблоны из 6 мм фанеры.
Как кромочный фрезер указанная Макита подойдет весьма неплохо. Главное, не снимать ей за раз по 10 мм на всю толщину в 16-18 мм - такая нагрузка будет черезмерной.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #17 : Ноября 25, 2008, 11:10:16 pm »
Речь шла об обработке в фрезерном столе.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #18 : Ноября 26, 2008, 09:29:45 am »
Пордон. Не внимателен.
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #19 : Ноября 26, 2008, 05:58:56 pm »
парни, огромный спасибос!
обязательно попробую шаблоны из МДФ
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #20 : Ноября 26, 2008, 07:14:26 pm »
Подскажите пожалуйста ссылку на копировальные кольца для макита 3612. Где выбрать, заказать?
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #21 : Ноября 27, 2008, 06:56:16 pm »
Элементарно,склеиваем два листа-получаем нужную толщину,катать по МДФ гораздо лучше чем по фанере
49 лет Ростовская область
« Ответ #22 : Ноября 27, 2008, 07:20:06 pm »
Здесь, например:
http://www.pilk...0bfa9b481455c90
У Вас есть каталожные номера нужных диаметров?
Size A     Size B      Size C      Part #               Model
19/64      3/8          29/64    164379-4     3606, 3612, 3612C, 3621
23/64     7/16         33/64    164775-6     3606, 3612, 3612C, 3621
7/16       1/2          33/64    164776-4     3606, 3612, 3612C, 3621
9/16       5/8          33/64    164835-4     3606, 3612, 3612C, 3621
45/64    25/32        33/64    164393-0     3606, 3612, 3612C, 3621
15/16    1-1/16       33/64    164470-8     3606, 3612, 3612C, 3621
63/64    1-9/64       19/32    163080-8     3606, 3612, 3612C, 3621
1-1/16   1-3/16       33/64    164471-6     3606, 3612, 3612C, 3621
1-29/64 1-37/64      29/64    164472-4     3606, 3612, 3612C, 3621
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 07:27:08 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #23 : Ноября 27, 2008, 08:32:09 pm »
Еще и клеить... Не, лень.
Обычно использую фанеру, пробовал ДВП. Разницы не обнаружил, кроме того что на ДВП углы очень быстро закатываются подшипником. МДФ более твердая, там с углами должно быть получше.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #24 : Ноября 27, 2008, 09:46:25 pm »
Спасибо большое. Маленькое уточнение: к примеру "Направляющая втулка для 3612,3620,Д=11 мм". 11 мм Это внутренний или внешний Д.
 и что означают цифры
2826 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2008, 06:22:22 pm
от plant_n
61 Ответов
15497 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 08:37:29 pm
от mmg
4686 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
3912 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2012, 02:36:13 pm
от Klausss
1578 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 02:44:51 pm
от Alexeus
