Автор Тема: подскажите по кромочной копировальной фрезе  (Прочитано 12656 раз)
Re: подскажите по кромочной копировальной фрезе
« Ответ #25 : Ноября 27, 2008, 10:17:07 pm »
что означают цифры
Судя по всему - внутренний диаметр, внешний диаметр, (С - не знаю?).
"Направляющая втулка для 3612,3620,Д=11 мм". 11 мм Это внутренний или внешний Д.
Внешний.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2008, 10:18:48 pm от MADg400DnoMAX »
« Ответ #26 : Ноября 27, 2008, 10:26:38 pm »
Предполагаю, что C - высота втулки, правда, при этом что-то высоковаты втулки получаются, в основном 11.5 мм. Миллиметров 5, думаю, было бы удобнее.
« Ответ #27 : Ноября 28, 2008, 12:26:17 pm »
Фирменные макитовские втулки действительно высокие. Ну, может, не 11 мм, но около 8. Точно. В каком-то видеоролике американец обрезает втулки ножовкой по металлу до нужной длины (около 3-4 мм).
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #28 : Декабря 01, 2008, 02:04:14 pm »
Спасибо. Высокие втулки думаю может сделаны потому что фиксируются они во фрезере глубоко? Сверху еще основание фрезера, да и запас берут если крепить на фрезерный стол со втулкой?
« Ответ #29 : Декабря 01, 2008, 04:03:11 pm »
Втулка ограничивает опускание корзины - в нее цанга упирается (не считая самых больших диаметров, типа 30 мм). Поэтому чем меньше втулка уходит за подошву внутрь фрезера, тем лучше. В этом смысле очень удачная конструкция оказалась у втулок Metabo, они сделаны в виде чашки и сама копировальная узкая часть имеет минимальную высоту.
2826 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2008, 06:22:22 pm
от plant_n
61 Ответов
15501 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2010, 08:37:29 pm
от mmg
4687 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2012, 10:16:17 pm
от Pluton
3912 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2012, 02:36:13 pm
от Klausss
1579 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2013, 02:44:51 pm
от Alexeus
