Автор Тема: Фанерование с одной стороны выгнутой фанеры.  (Прочитано 7978 раз)
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
Есть выгнутая фанера, С какой строны поклеить шпон с вогнутой или выпуклой? (требования к ровности не очень высоки)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Фанерование с одной стороны выгнутой фанеры.
« Ответ #1 : Ноября 26, 2008, 12:41:06 am »
с выпуклой
Люблю когда красиво
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #2 : Ноября 26, 2008, 12:46:44 am »
2 berest
Вы уверены? Мой небольшой эксперимент (на маленькой поверхности) показал, что выпуклость немного увеличилась. (Хотя может и не изменилась, я не замерил величину изгиба)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Ноября 26, 2008, 12:50:26 am »
На своем опыте, при моей технологии и исходя из элементарной физики - уверен
Люблю когда красиво
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #4 : Ноября 26, 2008, 12:55:38 am »
Большое спасибо.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Ноября 26, 2008, 12:57:28 am »
Я думал вы уточните технологию...
Люблю когда красиво
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
« Ответ #6 : Ноября 26, 2008, 01:19:07 am »
А какя разница с какой стороны клеить шпон?Он одинаково хорошо клеится как на вынутую поверхность так и на вогнутую.Какая сторона предполагается рабочей на ту и клейте.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #7 : Ноября 26, 2008, 01:26:49 am »
Шпон, наклеенный с одной стороны выгибает фанеру, натягиваясь после усушки
Люблю когда красиво
  • Из: Тель Авив
« Ответ #8 : Ноября 26, 2008, 02:06:48 am »
Всё зависит от того на какой клей вы его клеете.Если речь идёт о контактном клее то такого не происходит,если клей по дереву типа Тайтбонд тогда да при высыхании он потянет.А вообще для получения хорошего результата всё это делается на лякале изначально подогнанного под небходимую вам форму.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Ноября 26, 2008, 02:20:14 am »
Именно об этом...
Люблю когда красиво
Оффлайн tak
« Ответ #10 : Ноября 26, 2008, 08:31:45 am »
   Удивляет меня, как же всем нравится клеить шпон на контактный клей. Могу понять когда клеют на металл и т.д. Но на фанеру то зачем?  :mda: Чудеса.  :-\
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #11 : Ноября 26, 2008, 10:09:51 am »
2 berest
Честно говоря хотел... Интересно.
Я так понял из переписки, что необходимо клеить на лекале. Т.е. для получения более ровной поверхности клеем шпон на выпуклую сторону и кладем лист на ровную плоскость для запресовки? (Я клею на ПВА)
Разве контактный клей не тянет? Я читал, что одностороннее фанерование возможно только для безводных клеев, типа ЭПО или ПУР.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #12 : Ноября 26, 2008, 12:50:03 pm »
Я согласен, это упрощение оправданно только на сложных поверхностях, но это мое мнение.
По технологии... Если просто намазать основу, сразу приложить шпон и прессовать - сильно выгнет. Если клей выдержать перед запрессовкой (обязательно равномерный слой шпателем-гребенкой) в пределах допустимого по инструкции времени - почти не выгнет на небольших деталях. А я так фанерую планки для рамок - так они иногда и обратно выгибаются. Но для надежности я прохожу утюгом минут через 10, и длительностью нагрева можно слегка регулировать натяг шпона. ПУР почти не выгибает, но иногда бывает... Лучше оставить под прессом на ночь, т.к. если шпон влажноват - ПУР из него тянет воду для своей реакции и тоже натягивает слегка.
Это теория, но все тонкости познать можно только опытом (как и во всем) и то, всегда вытаскиваешь из пресса с замиранием...
Главное уметь исправлять проблемы. Обязательно под рукой утюг, но не все клеи оживают от нагрева после продолжительного времени высыхания, поэтому лучше пройтись утюгом не позже 15-20 минут после запрессовки
Люблю когда красиво
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #13 : Ноября 26, 2008, 02:19:19 pm »
2 berest
Ясно, как-нибудь попробую. Спасибо.
Контактный клей тоже пресовать надо?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Ноября 26, 2008, 06:59:53 pm »
По инструкции. Я пользуюсь только Моментом-1, но не для шпона
Люблю когда красиво
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #15 : Ноября 28, 2008, 11:04:55 am »
Николай, ничего удивительного. Иногда это вызвано техническими особенностями изделия. К примеру в фрагменте, что на фотографиях, использованы фанера, шпон и три вида клея - ПВА, ПУР, контактный. "Пирог" многослойный, в основе фанера, поверхностный слой - шпон бука. Другое дело, что для каждого конкретного случая необходимо подбирать клей, так как у каждого клея свои особенности, а не лепить все подряд на первый попавший под руку.
Дмитрий, что это за изделие будет, что на фото?
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #16 : Ноября 28, 2008, 03:53:59 pm »
Это фрагмент лестницы. Одна из ступеней.
:) удивили.
А я думал, что меня уже не удивишь?
Оффлайн tak
« Ответ #17 : Ноября 28, 2008, 08:47:45 pm »
Это фрагмент лестницы. Одна из ступеней. ;)
    ::) Замечательный видок...  :good:
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #18 : Декабря 08, 2008, 06:42:11 pm »
в ивантеевке фирма VITA_GROUP  продает шпон fine_ line c клеем-расплавом бери фен или утюг и клей нечего не разорвет
« Ответ #19 : Декабря 08, 2008, 07:01:34 pm »
 Может имеется телефон или ссылка?
« Ответ #20 : Декабря 08, 2008, 07:03:55 pm »
 Может вы знаете телефон или ссылку напишите
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #22 : Декабря 08, 2008, 07:42:25 pm »
москва 933-39-36  (37  38 )   6273838    ивантеевка495  980-79-60 (61 до67)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #23 : Декабря 08, 2008, 11:33:04 pm »
Надо будет съездить, раз так близко от меня.
Только вот файн-лайн всё-таки с натуральным шпоном по текстуре не сравнить.
Ну и для кромкования его и Москве продают, хоть в том же Бумансе, не к ночи будь помянут...
38 Ответов
30608 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2008, 03:53:20 pm
от art-master,ovoй
52 Ответов
18046 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2014, 03:05:45 pm
от Pomeraanec
8936 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2010, 11:27:00 pm
от makarei
14340 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2011, 01:25:32 pm
от Boogieman
3092 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2012, 12:19:23 pm
от BerLoga
Flexy Heat 1
