Автор Тема: Подставка для CD  (Прочитано 10572 раз)
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Подставка для CD
« : Мая 10, 2006, 02:15:42 pm »
За два дня "беспробудного" общения на международной встрече успел соскучиться по мастерской и вчера сделал вот такую подставку для CD. В дело пошёл старый буковый паркет, отковыренный лет 7 назад в одной из сносимых Московских хрущёвок. Панели склеены из плашек на гладкую фугу. Конструкция собрана на клей и маленькие шканты.
Оффлайн Gryphon
Re: Подставка для CD
« Ответ #1 : Мая 10, 2006, 02:24:53 pm »
Ага, там сзади еще место остается, я еще на мастерсити писал, что туда надо резинку сверху вниз с небольшим натяжением прикрепить, тогда нажимая на диск и резко отпустив его диск наполовину вылезает из гнезда. Очень удобно.
А вообще классно получилось!!!!!!
Оффлайн Alan Y
  • древоточ
« Ответ #2 : Мая 10, 2006, 02:30:28 pm »
Здорово! Полезно и глаз радует.
Сам давно хотел что-нить такое сделать, для CD или DVD
Сильно, однако...
« Ответ #3 : Мая 10, 2006, 02:45:16 pm »
to Gryphon
Слабонатянутая резинка, думаю, не выталкает диск, дерево трение имеет некоторое.
Там, наверное, каучук, или грубый поролон от упаковох, или тот, что в сидениях авто применяется надо приклеить к задней панели..
Сделано аккуратно.
Ген, а тонкие направляющие как крепил к боковым панелям?
Оффлайн pinout
« Ответ #4 : Мая 10, 2006, 02:57:47 pm »
Тонкие направляющие тупо приклеены к боковым панелям. На первый взгляд хило, но titebond он и есть titebond, должен держать. Завтра начну делать вторую такую же, но тонкие направляющие сделаю длиннее, чтобы приклеивать их и к задней стенке - так понадёжнее будет.
Паша, спасибо за идею! Но тут надо думать над конструкцией. Бобр прав, трение не маленькое.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #5 : Мая 10, 2006, 03:00:13 pm »
to Gryphon
Сделано аккуратно.
Натяжения круглой резинки в нитяной оболочке должно хватить, по крайней мере у меня в покупном компутерном столе так сделано, работает. Правда у меня не выступают коробки дисков, а заподлицо утапливаются. А в этой конструкции она и не нужна, сразу внимательно не рассмотрел.
Полагаю, что на ленточной плашки распущены на ленточной пиле и в фрезерованные пазы вставлены, так?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #6 : Мая 10, 2006, 03:06:49 pm »
Резинку, видимо, придется крепить к каждой направляющей (либо пропускать через отверстия на тыльных концах направляющих). При этом получается бОльшее удлинение резинки при проталкивании коробки на то же самое расстояние и, соответственно, бОльшая сила реакции.
В этом случае натяжения (не слабо, а все-таки, наверное, достаточно туго натянутой) резинки при проталкивании коробки на 1-1,5 см должно хватить для выталкивания коробки из стойки.
Только вот вопрос, как долго выдержит резинка - острые края отверстий будут ее лохматить.  ???
« Последнее редактирование: Мая 10, 2006, 03:09:07 pm от step »
« Ответ #7 : Мая 10, 2006, 03:07:08 pm »
У меня стоит похожая подставка, только сделана из обычной сосны и меньше по размерам - на 16 дисков. Мало! Буду делать еще.
Оффлайн pinout
« Ответ #8 : Мая 10, 2006, 03:11:52 pm »
Впринципе, не обязательно останавливаться на резине! Мы же с Вами деревяшечники! Тонкая деревянная рейка закреплённая на одном конце - не плохо будет пружинить. Главное породу подобрать.
« Ответ #9 : Мая 10, 2006, 04:58:10 pm »
Красивая подставка! Но, на мой взгляд, хороша как сувенир, подарок. В качестве хранилища дисков емкость маловата. У меня еще давно были сделаны две конструкции типа стеллажей, диски там стоят вертикально, как книги. В сумме 12 полок примерно по 30 дисков на каждой. Емкости не хватало, пришлось малоиспользуемые диски убрать подальше.
Резинка ИМХО не обязательна. Диски высовываются за боковые стенки и элементрано извлекаются. А при ее наличии выбрасываться будут сразу и все расположенные рядом диски.
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
« Ответ #10 : Мая 10, 2006, 07:30:14 pm »
Купил в Царицыно на радиорынке направляюшие и собрал на 100 CD
(а старую выкинул железная была в Икея купил)
Оффлайн Тахир87
« Ответ #11 : Июня 26, 2010, 09:06:51 pm »
вот моя работа...делал заказ, высота 50см- за 600 р. улетела
« Последнее редактирование: Июня 26, 2010, 09:08:52 pm от Тахир87 »
Оффлайн Alex_N
  • Из: USSR
« Ответ #12 : Июня 26, 2010, 09:26:55 pm »
Да объемы информации растут.
Оффлайн Тахир87
« Ответ #13 : Июня 26, 2010, 09:31:17 pm »
вы про что?
Оффлайн Alex_N
  • Из: USSR
« Ответ #14 : Июня 26, 2010, 09:34:49 pm »
ПРо кол-во cd
Оффлайн Тахир87
« Ответ #15 : Июня 26, 2010, 09:37:47 pm »
ПРо кол-во cd
ааа...это я так несколько штук поставил, чтобы посмотреть как "сидят" диски. у меня dvd дисков то штук 8-10. а эту подставку делал под заказ
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #16 : Июня 27, 2010, 11:19:54 am »
Вот здесь видеоролик по данной теме, может кому-то пригодится http://sdelaime...%D0%BE%D0%BD-#2
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #17 : Июня 27, 2010, 08:56:24 pm »
сабж
Использую АLTLinux
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #18 : Июня 28, 2010, 04:44:30 am »
Делал как-то,
может кому пригодиться
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.nokogiri.ru/.
6047 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2009, 06:58:37 pm
от K L I N
3808 Просмотров
Последний ответ Июня 21, 2009, 06:27:24 am
от artmdx
2731 Просмотров
Последний ответ Августа 05, 2009, 11:00:15 am
от gambit
3005 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2009, 10:58:25 pm
от Schelest
5586 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 08:21:13 pm
от bilyk_bsa
