Автор Тема: В одну кучу  (Прочитано 16490 раз)
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
В одну кучу
« : Мая 15, 2017, 07:12:44 pm »
Дабы не плодить темы новые , решил в одну всё ( ну почти ) свести.
Опубликованные уже
Табуретка http://forum.wo...p?topic=35894.0
Шарикоточилка http://forum.wo...4211#msg1224211
Игрушка магнитная http://forum.wo...p?topic=71888.0
Песочные шахматные часы http://forum.wo...3863#msg1343863
Кронштейны туалетные http://forum.wo...7070#msg1357070
Пушка деревянная бабахающая http://forum.wo...7558#msg1357558
Решил скалку новую сделать , дабы красотою оной супругу на новые подвиги кулинарные сподвигнуть.Чурбан берёзовый пару лет на улице под навесом якобы сохнул ну и дождался очереди своей
Итоговый диаметр скалки 90 мм.Обрезал,грубо проточил и пару недель на полатях досушивал. При 11 процентах счёл что достаточно.Поскольку центральное отверстие 25 мм под ось из Al прутка сердцевину долгосохнущую и уберёт.Прогрыз отверстие это полметровое.
Подобрал заготовки-берёзовый толстый и тонкий шпон,падук,венге.
Толстый шпон из отходов,склеил в ширину по торцу.
На ленточке округлил,на токарном проточил.Всё резец "бритвенный" пытаюсь для токарного довести до ума.Не косяк конечно,но вполне.
Левая заготовка дубовая-для выхода резца.
Пазы под вставки прорезал на фрезере на поворотном столе.
Вклеил первые вставки.
Проточил,перевернул,прорезал,вклеил,проточил,склеил пакет и опять проточил.
Проточил посадочные для склейки общей и посадочные под подшипники.
Склеил.
Всё,чистовая проточка.
Впихнул ось Al с запрессованными подшипниками и шпильки-глухари ввернул.
Ручки точнул и скорее вкрутил,бо дадоело уже.
Готово! А,да,маслом лимонным периодически протираю,дабы слой противоприлипчивый создать.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #1 : Июня 01, 2017, 09:37:07 pm »
Знакомый увидев в мастерской шарикоточилку http://forum.wo...4211#msg1224211 загорелся шарик себе выточить. Благо обрезков маломерных достаточно.В итоге остался клеёный остаток 80 мм диаметром и длиной 45 мм.И тут попросили в качестве подарка безделушку какую.Ну и попался этот остаток под руку.Итог-пара браслетов.
Браслеты получились вполне симпатишные.Но на будущее зарёкся делать носимые украшения без усиления.Хрупкие они.Либо армирование латунью,склейка исходника из тонкой стружки может пропитка эпоксидкой или циакрином.В чистом виде деревяшка не пригодна для повседневной эксплуатации ИМХО
Оффлайн Петр М
  • Из Новороссийска
Re: В одну кучу
« Ответ #2 : Июня 01, 2017, 11:42:20 pm »
.Хрупкие они
Я делал как-то, но составные, сегментные, в 3 ряда - вот это жестко.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: В одну кучу
« Ответ #3 : Июня 02, 2017, 05:47:03 am »
.Хрупкие они.Либо
Что, сильно прогибаются от нажима? Если бы они были из липы, то да, совсем были бы хилые, а из твёрдых пород нормально. И, учитывая то, что никакой нагрузки они на себе нести не будут, они ещё по своему назначению поработают. Зато, при такой толщине, есть несомненное достоинство-они изящны.
Я на другое хочу обратить внимание, на склейку-торец с пластью. Мне эта "ребристость" в клеевом шве, в будущем, сильно не нравится.
Отделку чем делали?
в 3 ряда
В три ряда, это как? Посмотреть можно?
Оффлайн Петр М
  • Из Новороссийска
Re: В одну кучу
« Ответ #4 : Июня 02, 2017, 07:17:10 am »
Можно конечно. Средняя ширина около 15мм.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: В одну кучу
« Ответ #5 : Июня 02, 2017, 07:59:49 am »
Сегментные, да, согласен, будут более жёсткими.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #6 : Июня 03, 2017, 05:50:09 pm »
Отделку чем делали?
Так в том и дело что торцевых склеек здесь нет.Всё клеилось пластью под выточку шара.Отсюда и хрупкость-нет перпендикулярных слоёв.Покрывал маслом.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: В одну кучу
« Ответ #7 : Июня 03, 2017, 06:44:34 pm »
Мной было написано не о торцевых склейках, а о  :embar:
Вот здесь, разве не так? :embar:
загрузить картинку на сайт
У Петра М тоже, кстати, на многих показанных браслетах такое наблюдается. Тоже ступеньки будут. Лишь вопрос времени.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #8 : Июня 03, 2017, 07:15:35 pm »
Браслеты точились из остатков склейки для шара.Всё клеилось пластью.Вот тот тёмный кусочек в центре кропа и есть слабое звено.А ступенек там нет,всё гладенько.
Оффлайн Петр М
  • Из Новороссийска
Re: В одну кучу
« Ответ #9 : Июня 08, 2017, 09:02:29 am »
Будут, обязательно должны быть и не только пласть-торец, но и при разных сортах дерева.  Вопрос в величине этой ступеньки, в разнице процентов усушки сухих сегментов при размере сегмента в 15 мм.
Оффлайн wvector
Re: В одну кучу
« Ответ #10 : Июня 08, 2017, 06:03:27 pm »
Тоже пытаюсь делать браслеты. Но... из нескольких сегментов с возможностью расстегивания и застегивания.
Т.е. из двух элементов с двумя застежками.
Присматриваюсь к фастоксам или магнитам.
Есть у кого опыт соединения таких элементов?
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: В одну кучу
« Ответ #11 : Июня 08, 2017, 09:44:07 pm »
При соблюдении столярных правил-не обязательно. Правильные склейки (разумеется, разных пород) по моим наблюдениям, ведут себя без изменений.
пласть-торец
Косяк! Однозначно-косяк. Был у меня случай, черти меня дёрнули, взять склеенную таким образом карандашницу на выставку. Косяк я этот на ней видел, да выбросить жалко было. Привык к тому, что проходящий люд ничего не понимает, расслабился и взял.
И вот подошёл ко мне мужчина, лет сорока, посмотрел-посмотрел, взял эту злополучную карандашницу в руки, покрутил и с усмешкой, легонько постукивая по клеевому шву ногтиком, спросил:" А это что такое?"
Я было, воздуха набрав, и думая-что ж сказать, только рот открыл, а он, с той же лёгкой усмешкой и глядя мне прямо в глаза отрицательно покачал головой...Мол не старайся, не на того напал...
И я тут воздух выдохнул и признал-да, это мой косяк.
Тут народ набежал, меня отвлекли, а когда освободился и оглянулся по сторонам-а мужика уже нет...а жаль, хотел с ним пообщаться.
Вернувшись, карандашницу бросил в печь и впредь делать так зарёкся. Но стыдно...стыдно до сих пор...
Оффлайн Петр М
  • Из Новороссийска
Re: В одну кучу
« Ответ #12 : Июня 08, 2017, 11:02:37 pm »
Вы определитесь, мы говорим про теорию и ступеньки в милимикроны или про практику, где, лично для меня, главенствует рисунок и цвет.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #13 : Июня 09, 2017, 12:19:38 am »
Пётр,да нет здесь предмета спора.Для Вас важны в первую очередь рисунок и цвет,Для другого - вполне ощущаемый стык при торцевой склейке разных пород.Да и ради бога.Мы все разные и сами себе придумываем критерии правильности.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Re: В одну кучу
« Ответ #14 : Июня 09, 2017, 05:48:34 am »
Вы определитесь
Я определился, неужели это не понятно из написанного мною выше.
В теории, оно, может и хорошо, но на практике...
Не будем мерить микроны, в нашем случае достаточно тактильных ощущений.
Лично я считаю, что изделие должно оцениваться не отдельными  критериями, а всеми слагающими вкупе.
Например, у изделия может быть прекрасна форма, цвет...но мастер (не зная или поленившись) не убрал поднявшийся после отделки ворс...
И это тоже-косяк.
Да, конечно, сами себе мы можем любые критерии выдумывать. Но судят нас другие.
И самый строгий судья не коллеги, не жюри конкурса, не знакомые и родственники...Самый строгий судья-покупатель.
Попробуйте продать, вот тогда он и настанет-момент истины! Покупатель, прежде чем расстаться со своими кровными, всё ощупает, обнюхает, и на зуб попробует...И втирать ему свои понятия о качестве без толку.
Если кто-то сомневается в этом, попробуйте, быстро убедитесь.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #15 : Июня 15, 2017, 08:39:24 pm »
Набралось ракушек разных черноморских и средиземноморских.Захотелось воспоминания тёплые закрепить материально.Сделал два панно.Одно себе ,одно нет.Для первого взял торцевые спилы яблони и амарант. Рамка и основа - массив.Ну чтоб с любой стороны с какой не посмотри,сплошной амарант  :)
Раскладка ракушек
Рамку и основу делал на фрезерном по металлу.Мне так удобнее.
Рамка
Основа подгонялась под запиленную в размер рамку
Склеиваем вместе
Складываем вместе и смотрим
Пойдёт вроде.Покрываем лаком,отвозим,вешаем
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: В одну кучу
« Ответ #16 : Июня 15, 2017, 09:39:48 pm »
Шикарный вид! Богато выглядит.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #17 : Июня 17, 2017, 12:25:58 am »
Второе панно для себя. Снова яблоня,но уже "палуба". Напилил из чурбака .
Раскладка
Наклеил на основу
Сама рамка из зебрано,кото и венге
Рамка клеится
Рамку зашлифовали,полировали и лачили.Основу с панно в этот раз решили "оторвать" от рамки
Готово.Можно ракушки крепить.
Итог на стенке
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #18 : Сентября 06, 2017, 09:17:36 pm »
Для домашней швейно-вязальной мастерской потребовалась подставка под кеттельную машинку.Смысла описывать процесс вроде нет, всё достаточно стандартно.Берёза,клён,масло "осмо" в два слоя.
Вертикальная решётка-самопильные доминошки потребного размера.Поскольку машинка несколько непривычная, решил немного нестандартно ножки закрепить.
После сборки
Примерка машинки к подставке
Побаловался при фрезеровке кронштейнов.Снял видео с замедлением.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #19 : Февраля 21, 2018, 10:03:50 pm »
Уговорили арбалет сделать.Не совсем боевой но прицельный.Переборщил немного с прицельностью,пришлось сильно тетиву прослаблать.Стрелы 10 мм из бука.Шлифовать не пришлось.Делал в кондукторе из дуба с сильным натягом ( у австралийца Матиасса подсмотрено).Шлифовать не пришлось.
Раздумывая о безопасности вспомнил о пыжах , оставшихся со времён самостоятельного снаряжения патронов охотничьих.
Лук склеил из клёна и венге в гвоздёвом стапеле. Шпон венге только для декорации.
Основа - орех.Рукоятка- венге.Всё из остатков.Фрезеровал на "металлическом" фрезере.
Выводил лук по толщине на круглошлифовальном
Арбалет разборный (лук снимается ) для удобства хранения.Удерживающая тетиву деталька-латунь,как и спуск.Держатель стрелы- нержавейка.
Законцовки лука- падук. Тетива сдвоенная строительная упругая шнурка. Узлы тетивы-тунгусские.
В готовом для ведения стрельбы виде
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #20 : Марта 10, 2018, 01:26:08 am »
Подростковая кровать.
Начитавшись в детстве Носова запал на две вещи- машина на газировке и прыгающий автомобиль.С газировкой разобрался в начале 90-х запуском авиамодели с двигателем на сжатом углекислом газе.До машины руки так и не дошли, но кровать на пружинах сделал.Вот та иллюстрация из Незнайки
Габаритные прикидки в скетчапе
Сама кровать из 18 шлифованной фанеры. На стенках картинки на ЧПУ вырезал на физическую тематику.
Запылил контрастной краской
Сборка на доминошках, конфирматах, шпаклёвка, шлифовка, покраска
Подкроватные ящики решил делать поворотными.На дубово-стальных опорных подшипниках. Поворот синхронный с зацеплением зубьями.Резал на ЧПУ ,благо в Вектрике есть плагин для шестерёнок.
Сразу и паз под стенку выгрыз
Вся кровать стоит на пружинах от автомобильной подвески."Копыта" и корпуса подшипников из дуба с переклеем. Всё резал на поворотном столе на фрезере.
Шарики 30 мм
Пробная сборка
Натяг в подшипниках регулируется
Прилаживаем подшипники к нижней стенке поворотного ящика
Опорные автомобильные пружины подрезаны на глаз.К счастью угадали, динамические характеристики кровати совпали с ожидаемыми.
Пружины вклеивали в посадочные места на смолу в стапеле
Сборка задних, не поворотных ног
Из заготовки фанерной под нижнюю часть ящика соорудили стапель для гнутья и склейки верхней рейки полукруглой боковой поверхности ящиков.
Сама боковая стенка из 4мм фанеры вставленной в пазы по периметру
Сборка перед покраской
Если есть желание посмотреть в динамике, можно сюда заглянуть http://www.yout...h?v=UA71z6AJ6ZM
Итог
Оффлайн Alex34
  • Из: Волгоград
  • Алексей @woodondon
Re: В одну кучу
« Ответ #21 : Марта 10, 2018, 08:02:05 am »
Ну, блин, Вы и даёте! Винтик и Шпунтик отдыхают. Рукоплещу!
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Re: В одну кучу
« Ответ #22 : Марта 10, 2018, 08:21:07 am »
 Работа супер.
я учусь
Оффлайн страшила
  • Из: России, город Мытищи
Re: В одну кучу
« Ответ #23 : Марта 10, 2018, 09:47:28 am »
Всеж с дедушкой Фрейдом не поспоришь..., все наши тараканы из детства (всем бы таких тараканов — воплощенных в такие шикарные изделия). Работа интересная и трудоемкая и..., нет слов :good:
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: В одну кучу
« Ответ #24 : Марта 10, 2018, 09:52:16 am »
Какое то инженерная великолепие. Браво
