Автор Тема: В одну кучу  (Прочитано 13974 раз)
Оффлайн testerpc
Re: В одну кучу
« Ответ #25 : Марта 10, 2018, 10:10:48 am »
Подростковая кровать.
Очень круто.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Re: В одну кучу
« Ответ #26 : Марта 11, 2018, 11:57:09 am »
Инженерная мысль у Вас бурлит и выплескивается в такие замечательные работы.Спасибо порадовали и еще...вспомнил Незнайку в колпаке.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #27 : Апреля 07, 2018, 09:41:03 pm »
В продолжение реализации детских мечт. Когда строил дом, то эта комната сразу планировалась с высоким потолком.Пришло время использовать эту возможность. Шведская лестница- обычная вещь в детской.
Но у этой- ещё одно назначение.Свариваем из швеллеров двутавр, сверлим, крепим к потолку.
Точим, фрезеруем, собираем, красим вспоминая компьютерные игрушки типа Half Life
Примеряем на месте
На противоположной стене вьём "гнездо" из фанеры и толстого поликарбоната.
Ну вот, в эксплуатацию объект введён. Хочешь в домик- либо на руках на приличной высоте катись три метра, либо- лезь по канату :-)
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
Re: В одну кучу
« Ответ #28 : Апреля 07, 2018, 10:08:33 pm »
Спасибо, интересная идея. Реализация тоже на высоте.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: В одну кучу
« Ответ #29 : Апреля 08, 2018, 12:43:53 am »
Кому то достался очень клёвый батя)
Отличные работы. Уникальные даже. Спасибо что поделились!
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #30 : Мая 27, 2018, 05:12:00 pm »
И на форуме и в инете достаточно вариантов реализации акустического усилителя для телефона.Хотелось и себе сделать.Вдобавок начиная с 7 айфона декларировалось стерео исполнение динамиков телефона.Лажа, как оказалось в итоге.Наверное сослепу не разглядел маленький разрыв линии на картинке с техническими подробностями телефона.
Второй динамик есть, но упрятан внутрь телефона. Второй ряд отверстий на нижней грани телефона - декорация.
Воодушевлённый идеей " Стереограммофона для айфона" приступил к ....
Да, макет. Да, странный немного. Напоминает что-то, может насекомое, может ещё чего.В любом случае надо образмериваться. Лезем в теорию "расчёт рупорных акустических систем" , благо на русском не так много статей и даже есть понятные. При выборе профиля звукового канала однозначно выбрал среди вариантов трактриссу. Оцените поэззиию " наиболее простой способ описания этой кривой- представьте себе что хозяин тащит к себе собаку на поводке, но собака может перемещаться только перпендикулярно к направлению движения хозяина " .  :look:
Бедный скетчапп отказался создавать объёмные "трактриссы" . Да и бог с ним, всё равно ни разу не закончил до состояния "можно публиковать " ни одного наброска.Габариты и опорные размеры есть, остальное по мере поступления.
При расчётах выяснилась грустная деталь- диаметр токарника по дереву без разворота передней бабки обрезает частоту нижнего среза до 300 Гц. Даже 100Гц
 это метровый рупор. Не, ежели тока на заказ, пока по простому, 280 мм.Чай не баре...
Продолжим макетирование,теперь в дереве.
Блин клин, или клин блин.Бруски венге надо резать с наклоном в двух плоскостях. Незабываемые ощущения от вращающегося диска пилы установленного на вертикальный шпиндель фрезерного станка
Вроде напилил.Надо клеить однако. Да-да, кольцо, клинышки ...Скушно, струбцина наперекосяк куда веселее
Вставки из падука. Вес - можно капусту квасить, вместо гнёта сойдёт.
Перевод недешёвой древесины в стружку начался
Модный отрезной резец в восторг от венге не пришёл
Для декорации рупора внешним кольцом из падука и внутреннего профилирования на поворотный стол поставил переходник фанерный
Внешнее кольцо
На поворотнике профрезеровал по расчётной таблице опорные проточки
И опять перевод в опилки. Венге радует,красивая деревяшка.
Пришло время ЧПУшке поработать. Рисовал в Вектрике. Обработка с двух сторон. Замечательные рога получились БЫ
Тока проблема, все детали одинаковые. В рога не складываются. Четыре полурога...
Ещё один заход, две детали отзеркалил. После первой фрезы
После чистовой.Кстати, вектрик тоже лажает на сложных профилях. На снимке хорошо видно как он своими полигонами не дотянул местами до "трактриссы "
 Рог, на толстой части в местах перехода на вертикаль отчётливо зубатый.
Для сопряжения рогов с другими деталями граммофона потребовалась обработка.Сделали ванну, фиксировали рог воском
Готовые части граммофона
Граммофон разборный. Рупора держатся на разжимных цангах. Профилировал цанги вручную резцом после грубой проточки проходным.Подручника для токарного по металлу до сих пор нет. Обопрёмся на то, что есть.
Разжимную часть спокойно можно было пропилить ножовкой по металлу.Не, попёрся на фрезер
Вставку для телефона упустил, забыл снять. Можно делать под любой телефон с динамиками в нижней грани.Подиум из ореха. Готовое изделие
Разочарование от отсутствия второго динамика в торце было конечно сильным.Аж звонил яблочникам с ругательными словами.Но остыл, пилить пополам не стал.Сейчас пишу, а эта хрень ушастая акустически усиливает музыку телефонную.Приятно, блин.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
Re: В одну кучу
« Ответ #31 : Мая 27, 2018, 09:27:26 pm »
Великолепно!!!
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #32 : Июня 02, 2018, 11:54:56 pm »
Обустраивая самсебе построенный дом, дошла очередь до комнаты среднего.Парень уже здоровый, приезжает только летом и на НГ. Обсуждая с ним будущую мебель, очень просил просторную, крепкую и не раскачивающуюся кровать.Плюс стол с большой поверхностью для гаджетов разнообразных.К счастью встроенные шкафы были сооружены сразу на этапе строительства. "Строчка" из шипов на шуфлядках - период освоения нарезания шипов на ЧПУ
Стартовали с кровати. У Александра Силаева ( большое ему спасибо ) закупили 40 и 25 дубовую доску. 40-вка со следами деятельности жучков, весьма декоративная.Ну, скетчапп в помощь
Высота кровати подобрана под удобное вставание, дико раздражают низенькие кроватки современные.Выбрали наиболее "пострадавшие" доски на лицо.На самом деле кроватей две практически одинаковых по конструкции сразу делалось, здесь кровать сыночка.Шипы резали на ЧПУ. Уголки добрали стамесками потом.
Впервые встретили брак очень известного производителя фрез - сильнейшие вибрации при резе и как результат мгновенная поломка оной. На фотке слева-рез бракованной, справа деревяшка вырезанная нормальной фрезой с увеличенной глубиной реза.
Процесс пошёл
Сучки,трещины... Красота одним словом
Фасады подкроватных ящиков расположенных между поперечинами - родные куски лицевой доски.Выпиливали чистовыми пилками лобзиком по линейке.
Первая сборка, здорова однако
Отверстия под шипы выбирали на мет .фрезере.Кровати на шипах с клиньями ( железными ) дабы внести было можно  :)
Полурозетку в изголовье резала ЧПУха, благо геометрическая резьба на ней ух как шустро режется.Остальное на мет. фрезере, ничуть не медленнее
Готовые изголовье и изножье
Собрали,разобрали,клинья из полоски железной отковали, деревяшки зашкурили отшлифовали и покрасили.Рейки под матрац - сухая сосна .
Кроп фотографии,немного осветлённой дабы трещину длинную лицевую получше видно было
Ну что, очередь стола с большой рабочей поверхностью пришла... Тока комната - спальня а не танцзал.Раздвижной частично пусть будет. Столешница-щит дубовый, естественно с сучками.
Дабы исключить неприятности всяческие, бо стол рядом с батареей стоит, решили боковые клеенные планки на ластохвост в торец шита впихнуть. Фреза большая, хоть и с предварительным проходом пазовой, а всё равно боязно фрезер вести. Увеличили площадь опоры
Ну, всё ... Заластохвостились
Украшательства на ногах по быстрому запилили на циркулярке и ленточке.
Подстолье после сборки и окраски.Ножки намертво вклеены.
Выдвижная часть - на горизонтально установленных направляющих.Немцы-фурнитурщики уверяют в способности этих направляющих выдержать 50 кг при установке плашмя.Не сказать чтоб монолит ,но реально рукой допустимая подвижка при попытке нагрузить. Тумбочка под столом выкатная. Плюс поворотная площадка справа.Ей бо, куда больше.
Выдвинули и повернули
Полки сейчас можно назвать книжными только с большой натяжкой. Но ведь всё равно чем-то заставлены. Сделаем из дубового щита, бо остатки лежали. Свяжем буквой "X"
И тут промашка вышла.По торцу щитов рейки стабилизирующие не пустили.Но вроде конструкция неплохая, выдержит.
Наличников на входную дверь в комнате не было. Вот и хорошо, вырежем в одном стиле с мебелью.
Ретропроводка напрашивалась (кайф пимпочку со щелчком поворачивать), да и контора где её делают рядом.Итоговый панорамный кадр
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #33 : Июня 11, 2018, 03:20:45 pm »
Отстраивая новый дом, снеся построенный дедом довоенный, поставить русскую печь как центральный элемент было обязательным условием.Дом стоит уже шесть лет, дошли руки до палатей. Они, палати, не пустовали конечно. Но спать там было не айс.
Первые наброски
И первые натурные макеты
Всё некузявое какое то...На годик отложил, потихоньку обдумывая. Принятый вариант в набросках
Хотелось почти идеального сопряжения деталей. Расположены палати на уровне головы и проходящий мимо человек невольно ( а чаще вполне осознанно ) начинает рассматривать решётку. Плюс к тому обязательное условие- прочность конструкции обязана выдержать незадокументированный способ попадания на печку. А именно напрямую с пола через поручень, бо через лестницу и проём не пацанский путь.
Решётка из кленовых реек зарезанных на треть для лучшего воздухообмена
Ограждение и декоративные элементы из американского ореха, клёна и дощечек напиленных из высушенных заготовок спиленных на участке у себя яблонь.
Юбочку собрали, переходим к решётке. Сферы и полусферы точили из обрезков венге. Зажимали в токарнике на разжимной цанге.Очень удобно- точное базирование и повторяемость.
Форму "юлы" подбирали . Потолще ( справа ) вроде поинтереснее.
Деталек этих много,точили на ЧПУхе. Но фреза пазовая спиральная. Подводили сбоку. С программой не заморачивались,нарисовали траекторию в вектрике и вручную дописали цикл.
Склейка в стапеле, решётка длинная, промазать с размерами нельзя
Для стыковки пришлось ещё стапель городить
Зато сверлить можно хоть вслепую
Сферическая посадка деталек
Сами детальки уже с посадочными. Врукопашную по образцу .
Тестовая первая сборка
Ура ! Сошлось всё. Решётка и фрагмент крупным планом
Столбы из ореха и кленовых вставок
Сразу представить всю конструкцию в сборе тяжко. Решили изголовье делать после первого этапа. Вот опять репу чесать надо. Пару месяцев ушло на расчёсывание :-)
Не, без макета никак. Технари все, с гуманитаркой проблемы. Примерили прям на печке, доработали на улице
Промежуточная готовность
Кронштейн для занавески кладовки за печью
Уголок закрывающий вытяжки.Безумно понравилось декоративное использование медных водопроводных труб и фитингов. Закончим "гостевую" медную комнату, выложу фотки.
Ряд оставшихся отверстий в тройниках- под светодиодное освещение.
Итог.
Внутри красота, сам не удержался, заползал пару раз  :)
Шкуры- козёл и баран.Козлиные лучше ИМХО.Недоделаны верхушки столбов ( уж больно вкусные местечки, на быструю руку городить не охота ) и светодиоды позже поставлю.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: В одну кучу
« Ответ #34 : Июня 11, 2018, 07:17:02 pm »
Святые пассатижи... Вот это печка получилась!
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Re: В одну кучу
« Ответ #35 : Июня 12, 2018, 10:09:38 am »
Нет слов и слюни до полу......!
Вот это я понимаю творчество!!! Очень здорово!
Оффлайн ТиС
Re: В одну кучу
« Ответ #36 : Июня 12, 2018, 01:45:49 pm »
Печка КЛАСС! Слов нет, ништяк. Полежать бы, опробовать. :D
Откуда столько свободного времени , на данные проекты, по дому?
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #37 : Июня 12, 2018, 02:13:31 pm »
Несколько лет назад решил что хватит с меня бизнеса "по русски" и сам себя отправил на пенсию. Вот с той поры и совесть спокойна и труд созидательный. Имею счастливую возможность на сторону делать только интересные заказы. От мебели до металлообработки и фотографии.
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #38 : Ноября 25, 2018, 12:26:04 pm »
Медная комната, она же гостевая.
Следующая завершённая комната. Очень хотелось декорировать убранство медью.Понятно что там кухня наиболее подходящее место для меди, но почему только кухня ?
Гостевая - самое то для экспериментов. Начали с кровати. Кровать в точности аналогична кровати из комнаты средненького. И делались одновременно. За исключением изголовья. 15 трубки из сантехнического магазина - самое то.
В готовом виде
Следующая жертва- напольная вешалка. Вообще интересное наблюдение.Редко найдётся спальня в которой рядом с кроватью нет стула с наваленной на него одеждой. Имхо - вешалка удобнее для этих целей :-)
Мы устаканившимся коллективом лет тридцать по весне трусим в Астрахань на рыбалку. В местной флоре в посадках растёт дерево нами не опознанное в живом виде. Ну и шутки ради называли его карагачём. Дык после распиловки лет десять пролежавших привезённых оттуда заготовок действительно оказался карагачём. Интересное оказалось дерево. Подбирали только засохшие толстые ветви вполне годившиеся в обработку. Для роспуска  на ленточке в длину притянули к деревяшке
Красота
Технологическую проблему отсутствия базовых поверхностей решили поженив обе половинки с фанерными жертвенными заготовками.
В каждой половинке по пять отверстий.Три для поперечин и по два для установки на подставку.Всё делали на большом фрезере с базированием.
Самодельная горизонтальная головка для вертикального фрезера в работе
Итог
В комнате ещё стол, рюмо и тд. Наверное разобью на несколько частей, иначе много времени съедает за раз всё описывать :-)
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #39 : Ноября 26, 2018, 02:16:15 pm »
Далее решили столом заняться. Вместо ТЗ, набросок с габаритами и памятками
Столешница из двух слоёв 18 фанеры плюс кусочки-дощечки яблони. Поскольку на участке яблонь всегда было много и участок родителей рядом и тоже яблонь хватает,
проблем с заготовками нет.Иные куски и по 10 лет сушатся на воздухе под навесом. Пилим
Любуемся и раскладываем
Где-то так
Габариты столешницы сразу задали впритык к размеру рабочей области ЧПУ. Выравниваем по плоскости
Заливка эпоксидкой. Первый опыт однако. Такой, середина на половину :-(
Может слишком прохладно было, может переборщили с подогревом, но пузырики не все вышли.
Вложение в подслой под девизом "привет энтомологам будущего"  :-)
Пока столешница сохнет пора подстолье сделать. Дуб, домино, шурупы, глухари и Медные трубы
Выдвижные ящики будут по медным трубам кататься на дубовых колёсах якобы с полным выдвижением
Ну вот, макет ящика поехал
Пузырики из слоя эпоксидки не все вышли, лопнули, и затекли ровно. Сносим верхний слой до яблочных дощечек.
Льём финишный слой тоненький. Лёг хорошо но шлифовать и полировать всё равно пришлось.
Пока сохнет, доделываем ящики и колёсики.
Усё, готово.Неплохо получилось, можно и показать.
Вот как они елозят
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Re: В одну кучу
« Ответ #40 : Ноября 26, 2018, 02:30:52 pm »
Вот как они елозят
Круто! Небольшой пылесборник - но красота,как известно, требует жертв!
https://twitter...417666240962560
Пара верстаков
Оффлайн testerpc
Re: В одну кучу
« Ответ #41 : Ноября 26, 2018, 03:01:04 pm »
Далее решили столом заняться. Вместо ТЗ, набросок с габаритами и памятками ...
Очень хороший стол получился, а ящики с колесиками - вообще нет слов. Вы сами это придумали или где подсмотрели?
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #42 : Ноября 27, 2018, 01:11:41 am »
Где там, выше, кровать в детской с ящиками на опорных дубово-стальных подшипниках. Ящики в этом столе намного проще было сделать. По поводу сам- не сам... Конкретную вот такую реализацию не видел. А в общем и целом- с точки зрения механики ничем от обычных роликовых направляющих не отличается.Размеры, точки крепления и тд другие, но суть аналогична.
  • Жемчужина Карпат
Re: В одну кучу
« Ответ #43 : Ноября 27, 2018, 07:19:26 am »
Если не затруднит - расскажите подробней о колесах и их креплении, пожалуйста  :praise:
Пара верстаков
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #44 : Ноября 28, 2018, 12:04:40 am »
Там всё обычно, сдвоенные подшипники, шайбы, винтики. Под весом ящика дальнее колесо упирается в верхнюю трубку, ближнее в нижнюю. Размер колёс чуть меньше расстояния между трубок.
Проблемная операция не колёса. Нужна точная установка трубок и точное засверливание ящиков под оси. Эскиз  на скорую рука крепления колеса ниже
Очередной объект- трюмо. Опять заготовки из карагача и подкладка из дуба
Столешница из дуба, ограждение медные трубки, вставка яблоневый шпон самопильный. Вроде описывать тут нечего, всё стандартно.
Вот свет для макияжа решили необычный сделать. Пусть цветочки дам освещают :-) Ну а поскольку комната медная, то и цветочки медными будут
Стапель для пайки лепестков
Где то так
Эх, хорошо летом. Чёт песенка вспомнилась " Ты сегодня мне принёс ..." ну и далее в зависимости от степени испорченности :-)
Вообще все медные детали в комнате ничем не покрывались, пусть потемнеют.Здесь светильник всёж, запылили цапонлаком.
Собственно светить будут светодиоды, значит нужен блок питания. Готовые мне по ряду причин очень не нравятся. Будет свой. Даёшь каждому светодиоду свой отдельный генератор тока !
В качестве корпуса- деревянный ящичек из под среднеформатной инфракрасной немецкой плёнки. А плёночка и в пакетике в холодильнике полежит.
Ради выключателя поднял зад и смотался на блошиный рынок подмосковный. Благо недалеко. Зато звук и шлёпанье олдскульные :-)
Ручка естественно медная, из кусочка шинопровода.
Итого
  • Жемчужина Карпат
Re: В одну кучу
« Ответ #45 : Ноября 28, 2018, 07:43:20 am »
Уверен что хозяйка медной горы комнаты очень довольна !!!  :good:
Я так понимаю что материал колес - дерево - тогда очень интересно предусмотрена ли возможность их замены а отсюда следующие - медь - сомневаюсь что пайка, тогда какой клей? : просто полировка меди или лак в сборке?
В далеких девяностых довелось в Бундэсе делать архисложную ванную комнату и там только трубка разных диаметров использовалась вместо разделяющих вертикальные плоскости декоров-вставок а также на наружных углах вместо стандартных угольников или подрезки плитки под 45 гр Так потом хозяева использовали периодически какую-то химию для скорого ее позеленения что вкупе с повышенной влажность помещения привело к обалденному результату как на старых медных кровлях  :good:
Большое вам спасибо!
С уважением, Александр
Пара верстаков
Оффлайн Greybeard
  • Из: Зеленоград
Re: В одну кучу
« Ответ #46 : Февраля 23, 2019, 01:59:33 pm »
Палати на печь были сданы в эксплуатацию с недоделкой.Темно там было.Хотя вариант освещения предусматривался изначально. В соединении половинок решётки закрывающей вытяжки вставлены тройники. В свободный выход которых и планировалось смонтировать 15 светодиодов. К сожалению светодиодов с нормальной цветопередачей и тёплой цветовой температурой в наличии найти не удалось, пришлось покупать уже с радиаторами и потом демонтировать "звёздочки". Блок питания самый простой, ШИМ на 555 таймере, три линейных стабилизатора 317 и один ключ. Диоды смонтированы в три ветки по пять штук. Ток сразу понизил на 15 процентов от номинала, света и так хватит а срок эксплуатации увеличивается в разы.
Корпус из меди, ручка регулировки из венге. Пазы под латунные вставки с равным шагом но разной длины
Латунная вставка радиатор со светодиодом
Блок питания съёмный. Сидит на трубках решётки на латунных втулках с небольшим натягом дабы снять можно было.
Последняя проверка "требухи" перед сборой и возвратом на палати.
Общий вид
Да будет свет !
