Автор Тема: Стол с наклонными ножками  (Прочитано 1569 раз)
Оффлайн Walken
  • Из: Казахстан, Алматы
    • Дизайн-студия Mabelle
« : Мая 17, 2017, 08:34:36 pm »
Заказчик попросил массивный стол с наклонными ножками из карагача. Раз есть задача - надо ее решать. Для начала обработал необрезную доску 50-ку,  в чистоте получилось 45мм. На мультикаме вырезал все детали, сварил закладные из квадратной трубы 20х20. Вколотил арматуру в вырезанные детали, которые потом склеил между собой + шканты 10мм для совмещения и предотвращения сползания из-за клея. Щит 1800х1000 склеил, выдержал пару недель. Немного повело, миллиметров на 5 по центру, выровнял на мультикаме плоскости. Вырезал с обратной стороны щита пазы под арматуру для предотвращения коробления в дальнейшем и закрыл пазы деревянными планками на "ласточкин хвост". Также вырезал пару широких пазов для крепления ножек. Заколотил их и заклеил боковую планку. Склеенные ножки обработал рубанком и затем забрашировал болгаркой с зачистным кругом (такая металлическая щетка). Следы от фрезы на столешнице заровнял ленточной шлифмашиной, забрашировал синтетической щеткой на дрели и покрыл тунговым маслом. Ножки вколотил кувалдой в основную длинную ногу. Поскольку при сварке металл немного повело (миллиметра на 2), ножки закрепились намертво без всякой склейки между собой. Также покрыл тунговым маслом собранную ножку. Прикрутил ее к столешнице шурупами на 8мм с головкой под болт. Обязательная процедура - краш-тест для проверки на устойчивость к опрокидыванию. Поплясал-попрыгал на столе, покачался на краях - стол стоит как монолит. Вес - около 120 кг.
Результат - довольный заказчик и довольный исполнитель)
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
Re: Стол с наклонными ножками
« Ответ #1 : Мая 17, 2017, 10:11:10 pm »
И это самый хороший результат.
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #2 : Мая 17, 2017, 10:27:39 pm »
головки болтов глаз режут, а в общем  :clapping: :clapping: :clapping:
Сергей Шнуров
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #3 : Мая 18, 2017, 04:40:42 pm »
Отличный стол. Будем рады, если примите участие в нашем конкурсе. http://forum.wo....msg1491779#new
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
Оффлайн Phil
  • Phil
  • Из: Междуреченск Кем. обл.
« Ответ #4 : Мая 18, 2017, 07:08:13 pm »
Молодец.  :i-m_so_happy: Монументально, на таком столе должно стоять клеймо мастера ну или выжигателем подпись оставить, что бы потомки через века знали чьих рук дело.
Мы все учились понемногу
Оффлайн Walken
« Ответ #5 : Мая 19, 2017, 11:30:23 am »
На ножку прибил латунную бляху с нашим лого, чтобы видно было.
