Автор Тема: Буфет из топляка  (Прочитано 5561 раз)
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
Буфет из топляка
« : Мая 17, 2017, 09:20:42 pm »
Всем привет,четыре года назад заказчик чистил фарватер  к своей пристани и вытащил земснарядом из реки бревно , что за дерево я тогда не понял .было ясно одно ,что не хвоя, поэтому я решил его забрать.Выпилил из него два куска более менее ровных. где то по метру и положил их в гараж.
Четыре года они пролежали и решил я  от них избавиться, думал пустить на дрова, но все таки распустил по вдоль и увидел красивую текстуру Ильма.Пускать на дрова мне стало жалко , тогда решил сделать шкафчик на дачу.Когда сделал  шкафчик понял ,что будет смотреться как то не цельно и  надо бы  добавить нижний шкаф что бы получился буфет.
В итоге ,фасад верхней части сделан из массива ильма ,кроме корпуса ,он сделан из вяза, а фасад   нижней части из сосны  фанерованный  пиленным шпоном из топляка ,а корпус тоже из вяза
Покрыт буфет водником от Саерлака, корпуса немного подтонировал под ильм.
__________
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: Буфет из топляка
« Ответ #1 : Мая 17, 2017, 09:30:50 pm »
Необычное решение и оригинальное.
Оффлайн сергей мастак
  • Из: Кировская обл п. Ленинское
« Ответ #2 : Мая 17, 2017, 09:49:37 pm »
стильно и очень красиво. Класс!
Оффлайн вст
  • Из: Химки
  • Владимир
    • Ремесленно-творческая мастерская  Владимира Тренина
« Ответ #3 : Мая 17, 2017, 09:58:59 pm »
Отделку помещения "под него" и вообще будет сказка. Сколько времени делали?
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #4 : Мая 17, 2017, 10:01:46 pm »
             Красивое изделие! :good:
     Только шея может устать рассматривать ;)
            Переверну не много...
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #5 : Мая 17, 2017, 10:05:52 pm »
делал где то полгода между основными заказами
спасибо ,не знаю почему так загрузилось
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #6 : Мая 17, 2017, 10:10:45 pm »
Работа очень красивая, мне очень понравилось.
Правильно заметили, что инттерьерь в таком стиле и будет Сказка!!!
Пишу редко, но сдесь не удержался.
Подскажите как делаются такие петли? Чем нибудь обрабатываются ( чтобы не скрипело и скользило)?
Спасибо, что показали.
Оффлайн Алла Демиург
  • Алла Владимировна
  • Возраст? У дамы?! Извольте: 70 лет, чуть больше.
    • ladyart.ru
« Ответ #7 : Мая 18, 2017, 12:05:26 am »
ВАААУ! Спасибо.
Присоединяюсь.
        С уважением, Алла Владимировна.
Оффлайн Аллёша
  • Из: ДВ
« Ответ #8 : Мая 18, 2017, 01:47:35 am »
Не фанат такого стиля , но выглядит обалденно !!
Ильма с такой структурой волокон и цветом не встречалось .
Критика - это когда критик объясняет автору , как сделал бы он . Если бы умел .
Карел Чапек
Срач - это когда корректируют ответы топику , при этом не обращая внимания на сам вопрос.
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #9 : Мая 18, 2017, 07:42:16 pm »
Подскажите как делаются такие петли? Чем нибудь обрабатываются ( чтобы не скрипело и скользило)?Спасибо за оценку .петли выпиливал на ленточке,сверлил сразу две детали ,стержень березовый от перегородок детской кроватки натирал свечкой.
опять  фотографии переворачиваются .почему так? :furious:
видимо от того что долго лежал в воде.
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
« Ответ #10 : Мая 19, 2017, 11:18:41 pm »
А я думаю ,что ваш красивый буфет выполнен из дуба :). Есть у меня пара поленьев дубовых таких же цветов ,как и ваш материал.
Онлайн сборщик-корабел
  • Из: Пятигорск
« Ответ #11 : Мая 20, 2017, 08:54:31 pm »
Отличный и очень необычный буфет! Понравилось !!!
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #12 : Мая 21, 2017, 05:25:03 pm »
по текстуре и запаху при обработки ,это ильм.
__________
Оффлайн woodbird
  • Из: Москвы
« Ответ #13 : Мая 22, 2017, 12:04:30 am »
Очень здорово и необычно - наверно хорошо бы смотрелся в избе на курьих ногах  :)
Оффлайн AlexisT
« Ответ #14 : Мая 22, 2017, 11:08:03 am »
Особо понравились петли. Есть вопросы.
Нормально ли они работают? Не клинят ли при изменении влажности? Не скрипят? Не болтаются? Есть ли опасения что со временем при эксплуатации стержень разболтается и дверки обвиснут, или, например, при резком закрытии (открытии) дверки такая петля может отвалиться? Насколько ли они вообще долговечны?
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #15 : Мая 22, 2017, 07:50:02 pm »
Петли пока не скрипят,не болтаются и не клинят, В мастерской у меня примерно+18 ,привез буфет на дачу в начале апреля, было еще холодно да и влажность наверняка больше чем в мастерской. Приехав через неделю никаких проблем с петлями не было ,хотя влажность была повышенная (обильно таял снег) а отопление я отключаю. Что касается резкого открывания .то думаю при желании можно все сломать тем более деревянную петлю, но что бы оторвать это на вряд ли, поскольку они приклеены и прикручены саморезами с обратной стороны ,а провиснут ли они со временем ,это время и покажет,. но не думаю что быстро ,это же не входная дверь которую  открываешь  и закрываешь постоянно ,да и вес не тот,что бы износился березовый сердечник или сама петля.
__________
Оффлайн Оксана Петрова
  • Из: архитектор
« Ответ #16 : Июня 18, 2017, 07:22:39 pm »
Очень красиво получилось. Класс!!
Оффлайн антон новоуральск
  • Из: Новоуральск
« Ответ #17 : Сентября 05, 2017, 08:09:53 pm »
Здравстуйте ЖОРА, а можно про буфет чуть подробне, задняя стенка из чего, как крепится столешка к бокам, вообще очень инересны соединения(склейка или как), дверки, поделитесь пожалуйста. Спасибо
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #18 : Сентября 05, 2017, 10:09:21 pm »
Присоединяюсь к вопросам  антон новоуральск,  так же расскажите пожалуйста про фанеровку пиленным шпоном. Основа, какой клей, толщина шпона, как прессовали? Заранее спасибо.
  • Из: Новоуральск
« Ответ #19 : Сентября 08, 2017, 07:35:32 pm »
 ALEX в очередь встаньте за ответами :D
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #20 : Сентября 08, 2017, 08:28:12 pm »
Задняя стенка сделана из фанеры 4 мм,в верхней части буфета ,там где открытая часть ,задняя часть фанерована шпоном толшиной примерно 3-4 мм.Все детали соединяются между собой на шканты 8мм и соморезы ,там где их можно спрятать.Шпон прессовался струбцинами на ПВА ВИНТЕК
__________
Оффлайн Евгений П.
« Ответ #21 : Сентября 09, 2017, 12:26:55 am »
Жора, спасибо - отличная работа!
Я у Вас хотел поинтересоваться струбцинами. Давно ими пользуетесь? Есть мастерская за городом, там пользуюсь пихеровскими, этой зимой планирую в квартире сделать инструментальный шкаф. Везти не охота из мастерской, вот думаю китайцев заказать, как у Вас. Проживут зиму без фанатизма?
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #22 : Сентября 10, 2017, 08:41:06 pm »
У меня таких струбцин штук 40 ,половина из них маленькие на 20см,из всего количества только 2 проскальзывают,так что я ими в принципе доволен ,пользуюсь ими четвертый год.
__________
  • Из: Новоуральск
« Ответ #23 : Сентября 15, 2017, 07:56:37 pm »
Жора. Такой же буфет себе хочу, копию оригинала так сказать, начинаю делать, буду задавать вопросы,  подскажете если что?
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #24 : Сентября 18, 2017, 07:36:35 pm »
Конечно,чем могу помогу
__________
