Автор Тема: Лобзики Waller и Интерскол  (Прочитано 11593 раз)
Оффлайн niksim
  • Из: Томск
« : Ноября 27, 2008, 07:11:16 am »
Был у меня лобзик Waller (лет 7), дешевый и сердитый. Пользовался редко. Пилил классно (пилки у меня хорошие), рез ровный, никуда не ведет, короче радовался ему. Думал, вот ведь если такой дешевый, так пилит, то профмодели наверно ваще супер...
Потом вдруг ремонт у меня настал большой, ну и спалил я его... Фанеру (18 мм) пилил много (на пол). Работал в перчатках и не заметил, что он грелся... Ну и пластмасса вся внутри оплавилась...
Не сильно горевал. Думаю пришла пора купить новый. Жаба конечно задавила... Ну и взял я себе Интерскол МП 65Э. Побежал домой пилить и шок... Уводит в сторону и все... В сервисном центре сказали - пошел на фиг, они все такие и это нормально. Долго разбирался и нашел причину - узел крепления пилки - гавно! Пилка в нем люфтит влево вот его и уводит.
Комментарий с официального форума Инерскола
"Люфт пилки в зажимном устройстве - конструктивная недоработка. В ближайшее время она будет устранена. Однако на работе это сильно не сказывается, потому что пилка опирается на опорный ролик."
Сказывается! Еще как сказывается...
Резюме - не берите лобзики Интерскол с "быстросменным узлом крепления пильного полотна типа Quick Fix немецкой фирмы laKRESS". Лучше берите Waller, если найдете...
Только как решить проблему пока не знаю. Может кто знает?
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Лобзики Waller и Интерскол
« Ответ #1 : Ноября 27, 2008, 08:29:58 am »
Времени прошло уже две недели? Если нет, то сдать Интерскол, взять Макиту 4329
Мир этому форуму! :good:
« Ответ #2 : Ноября 27, 2008, 09:27:19 am »
взять Макиту 4329
Она тоже курс не учень хорошо держит - по мнению народа из-за осевого люфта опорного ролика и его вилки. В принципе действительно так - у меня даже при распиловке относительно тонкого, 12-мм, наличника пилку водит весьма ощутимо, постоянно приходится подруливать, и потом ещё и рез дорабатывать.
« Ответ #3 : Ноября 27, 2008, 09:32:39 am »
Ну тогда надо брать Makita 4340, Бош или Метабо, из топовых моделей. Но это уже совершенно другие деньги.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #4 : Ноября 27, 2008, 09:42:02 am »
взять Макиту 4329
Имею такую в хозяйстве, и, в принципе, доволен. Правда, ничем "круче" её не пилил. Для совсем уж точных, столярных работ - да, фрезером, шкуркой дорабатывать может и придётся. Но, может это просто из-за моих рук - я по прямой, например, в принципе рукам не доверяю. Только  направляющая, а ещё лучше - фрезер по направляющей.
Максимум, что пилил - сосновый брус 50 мм на ножки кровати по направляющей, увода не было. Пилка Bosch 144 DP, вроде. Толстая, с хорошим разводом. В принципе, и поверхность достаточно чистая. Так что зря вы так.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #5 : Ноября 27, 2008, 09:47:02 am »
Кстати, попробуйте ещё подошву точно выставить по угольнику. Возможен увод и из-за лёгкого наклона подошвы.
Ну, и на пилку взглянуть. Прямая, качественная? Как то раз доводилось пилить лобзиком плинтус у стены в трудном месте, пару раз лобзик ударил пилкой в стену.
Она слегка изогнулась, видимо, но глазом без линейки этого не было заметно. Появился увод. Заменил пилку (взял из той же пачки) - всё стало ок.
« Ответ #6 : Ноября 27, 2008, 09:59:03 am »
Я своей тоже вполне доволен... но niksim вроде хочет не просто "вполне", а "максимально"...
Оффлайн niksim
  • Из: Томск
« Ответ #7 : Ноября 27, 2008, 02:49:10 pm »
Чего только не пробовал. Подошва стоит нормально. Пилки у меня хорошие (немецкие, на память не помню). Я в принципе нашел лекарство. Если после зажима пилку сбоку расклинить железной тонкой пластиной то его перестает уводить. Наверно сделаю пилки с утолщением (наклею пластинку).
Пилю всегда с упором.
Просто Wallerom такие ровные пилы получались с моими пилками, что даже наждачкой не надо было доводить...
Времени уже много прошло... Согласен нужно было или Макиту или чего нибудь получше брать...
Но раз есть инструмент, не викидывать же его...
Оффлайн lazycat
« Ответ #8 : Ноября 28, 2008, 02:33:30 am »
Наверное Вам очень повезло с лобзиком. У меня тот же Waller, так срез получается далеко не ахти, нижнюю часть пилы водит по сложной математически не описуемой кривой :-). Правда метал пилит отлично, претензий нет.
Оффлайн niksim
  • Из: Томск
« Ответ #9 : Ноября 28, 2008, 12:21:53 pm »
У меня был http://www.mark...atalog/617.html , но и пилки крутые, что очень немаловажно
Оффлайн lazycat
« Ответ #10 : Ноября 29, 2008, 01:29:52 am »
У меня точно такой же (правда очки и перчатки в комплекте не шли). Выходит, крутыми пилками можно исправить дело? Отрадно читать, я, грешным делом, на свой лобзик рукой махнул.
« Ответ #11 : Ноября 29, 2008, 01:31:53 am »
Немаловажна система СПИД - станок-приспособление-инструмент-деталь :)
Оффлайн niksim
  • Из: Томск
« Ответ #12 : Ноября 29, 2008, 08:30:50 pm »
Да пилки очень важно!
Я когда брал свой Waller (за 1100 р), продавец посоветовал взять набор пилок (250 р). Сначала не хотел, дороговато... Потом таки взял и ничуть не жалею.
Набор Ferm JSB-10. Рекомендую!
Оффлайн andrei247
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #13 : Ноября 29, 2008, 09:33:45 pm »
Интересная тема.
Оффлайн lazycat
« Ответ #14 : Ноября 30, 2008, 07:51:40 pm »
Спасибо за информацию. Кстати, судя по Internet публикациям, В России сейчас их можно купить несколько дешевле: набор из 10 пилок ниже 200 р. Правда в Украине их, похоже, нет.
Оффлайн niksim
  • Из: Томск
« Ответ #15 : Декабря 01, 2008, 08:29:23 am »
В заключение известный тезис:
Среди продукции хорошей фирмы может нарваться на такой экземпляр, что будешь ругаться нехорошими словами...
Среди продукции дешевой фирмы может попасться такой экземляр, что будешь радоваться и удивляться..
Разница - только в степени вероятности того и другого
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #16 : Декабря 01, 2008, 02:42:42 pm »
  Пилки Бош , За такие деньги ,можно купить только три штуки.При покупке пилок смотрите, для чего они предназначены:грубый или чистовой рез.
« Ответ #17 : Декабря 04, 2008, 08:12:05 am »
Если есть возможность, можно купить за 500 с небольшим рублей бошевский набор из 12 пилок различных типов. В красивом алюминиевом футляре, с магнитным держателем... Прелесть.
« Ответ #18 : Декабря 04, 2008, 12:40:15 pm »
 Видел,держал в руках,на самом деле прелесть!!!
 Но мне пока не нужно,своих хватает.
  Единственно что хотел бы купить: Bosch  Progressor.
« Ответ #19 : Декабря 04, 2008, 02:06:58 pm »
Да, хорошие пилки. Злые. Пилят быстро, но грубо, поэтому я их использую только для чернового раскроя.
Оффлайн ruslant
  • Из: Беларусь Жодино
« Ответ #20 : Декабря 04, 2008, 05:50:58 pm »
Чего только не пробовал. .....
Пилю всегда с упором....
Возможно в этом и проблема, что пилите с упором попробуйте без него, но с хорошей пилкой.
У меня тоже интерскол только МП-100 и с заводским браком шток пилки повернут на 3 градуса, подвели братья китайцы (а может наоборот наши?)
Так что об упоре я забыл навсегда! но без упора разделывал щит сосновый 16-18 мм, даже по линии реза пилил детали раскроенные вальтом, то есть обе разрезаемые стороны рабочие увода не было, просто зашлифовавал... и усилие подачи минимальное (т.е. сильно не толкать)
___________
Захочешь рассмешить Бога - раскажи ему о своих планах.
« Ответ #21 : Декабря 05, 2008, 02:28:01 pm »
  А может это специально  так сделано? Как отличительная особеность лобзиков Интерскол. У самого МП-85 (больше 5 лет ему), тоже самое.
  Может на заводе просто не знают, что - пилки то криво стоят. :-\ Так писмо им послать что ли.  :rtfm:
Оффлайн Solovushka
  • Из: Санкт-Петербург, Россия
« Ответ #22 : Декабря 06, 2008, 09:22:56 am »
Классный наборчик(по виду). Хочу сделать аналог из фанеры - проблема- где купить магнитные ленты?
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #23 : Декабря 06, 2008, 09:57:43 am »
Solovushka, насчёт магнитных лент не знаю, но могу подсказать классный сайт, на котором, как нетрудно заметить, продают и магнитики.
За доставку они не берут, цена за товар, которую вы видите, и является ценой, которую вы платите. Ед. недостаток - долго почта ходит, до месяца максимум. Ну, и не застрахованы посылки. Но мелочёвку там хорошо покупать, часто дешевле чем у наших барыг выходит.
Оффлайн pokraska
  • Из: Свердловская обл. г.Лесной
« Ответ #24 : Декабря 06, 2008, 10:59:45 am »
Буду рад если подскажите этот сайт.
43 Ответов
25277 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2009, 05:51:46 pm
от SergeyStudio
4910 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2009, 07:41:21 pm
33 Ответов
33433 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2016, 07:27:55 am
от gloom80
9513 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2014, 02:19:51 pm
от Gariko
590 Ответов
205674 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2014, 10:41:58 am
от Klausss
