Автор Тема: Контроллер автоматической подсветки лестницы SMARTSTAIR24  (Прочитано 7641 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
схему подключения прикладываю.
Я вообще-то  уже писал об этом . Пост #10. Но  повторить не  грех. Даже полезно бывает. Только датчики -то зачем такие уродливые?  Они потолочные . И внешне больше похожи на детекторы дыма.
 Не  лучше ли настенные датчики движения использовать? Не такие жуткие на вид и регулировать намного удобнее. Если  по потолку  ходить не умеете :mda:
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Еще в конструкции  неплохо бы предусмотреть двойной  проходной выключатель.  Так сказать с "понтовой" подсветкой и обычной "все включено "
Это же касается всех систем подсветки с датчиками - зашел в коридор -светло, нагнулся завязать шнурки- тьма.
Оффлайн smartstair24
  • smartstair.ru
    • Автоматизированная подсветка лестницы
Есть такие, аж 2 шт можно подключить. Причем используются обычные 2х контактные выключатели.
Это относится к PIR датчикам движения. Ультразвуковые иначе работают.
Плюс все зависит от настроек датчиков. Тот же PIR датчик можно настроить так, что если сработал, то выключится по таймеру. Таймер будет сбрасываться пока в зоне срабатывания кто то есть.
...Не такие жуткие на вид и регулировать намного удобнее...
Вы сами пробовали настроить и установить PIR датчик движения для контроля узкой зоны пространства, т.е. непосредственно для лестниц, или только "теоретические" познания? Без обид.
Из общения с нашими клиентами. Двое пытались использовать датчик движения, перепробовали ~5 разных типов датчиков для помещений, не из дешёвых, которые можно настраивать. По факту - ложные срабатывания - в 1,5-2м проходишь от зоны срабатывания и датчик может включиться. В каких то случаях может и не включиться. В итоге, один поставили выключатель на блок питания, отказался от датчика. Другой, оставил датчик, но включает освещение в помещении (~10м^2).
Оффлайн Zed
  • Эдуард
Приветствую!
В работе есть такая лестница.
Хотят вашу подсветку.Несколько вопросов
Сколько надо датчиков на каждый марш?.
Где их разместить?
Верхние марши будут независимы?
  • smartstair.ru
Ответил в ЛС.
