Автор Тема: Помогите определить вал от фрезерного станка  (Прочитано 1233 раз)
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
Помогите определить вал от фрезерного станка. Необходимо узнать что это за вал, от какого фрезера, чтобы понять его характеристики. А если ещё и инструкция или чертёж вала будет, то вообще супер! Заранее спасибо.
Онлайн Алексей.
Больше похоже на колхозный вариант.
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
Сам фрезерный станок - да, колхоз. Была взята станина от другого фрезера. К ней прилажен вал с двигателем. Но вал то - не колхоз. Вот и хотелось бы узнать его характеристики.
Онлайн Алексей.
Не пойму там, что гибкая муфта стоит?
Оффлайн satell
  • Из: Отрадный
Если автор не против , позволю спросить , от какого фрезерного станка данный шпиндель, ход более 100мм
Оффлайн НСО Белоярка
Д 300
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
Не знаю. Поискал в интернете что это такое, но фото гибкой муфты выглядят по другому, нежели детали, которые есть у меня на станке.
Завтра буду искать на рынке к поиску шлицевых ключей и начну разбирать станок. Тогда если что, фото сделаю более подробные, если вдруг вопросы будут по конструктиву.
Нет конечно )))
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Да телескоп это. Чтобы при подъёме ремень оставался на месте. В сверлильных станках похожая конструкция.
