Автор Тема: Можно ли подстроить электронную малку?  (Прочитано 5912 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Электронная малка при поверке выявила  искажение на  минус 0,4 град.
В принципе можно жить и с этим, если не забывать учитывать это каждый раз при измерениях .
Но есть ли техническая возможность подстройки?
ИМХО штука эта -не разборная. :no:
Или как-то можно? :scratch_one-s_head:
Я грубить не стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн Vbat
Re: Можно ли подстроить электронную малку?
« Ответ #1 : Мая 24, 2017, 05:11:12 pm »
ИМХО.
Вряд ли встроенный датчик подлежит калибровке. Проще зафиксировать поправку в измерениях и учитывать её при необходимости. Например, измерить эталонные угловые меры (15, 30, 45, 60, 90 град) записать отклонения на этих углах и наклеить маленькую шпаргалку на прибор.
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #2 : Мая 24, 2017, 05:27:00 pm »
cmt-ишную обнулял,  подробностей не помню, но вроде бы длительным удержанием одной из кнопок.
...вспомнил, ставил на станину в нулевое положение, и длительно удерживал зеро.
  • Из: МО
« Ответ #3 : Мая 24, 2017, 05:32:53 pm »
Я так и сделал. Поверял только на90 и 45град. В обоих случаях  -0,4 град. есть надежда,  что и на остальных углах та же погрешность
  Обнулить можно в любом положении. Но что это дает?
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #4 : Мая 24, 2017, 05:35:33 pm »
Как что,  забыть о -0.4 град.   У меня там тоже чегото не того было
  • Из: МО
« Ответ #5 : Мая 24, 2017, 09:25:27 pm »
Ну как забудете-то? В какой момент обнулять?
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #6 : Мая 24, 2017, 09:48:45 pm »
вот смотрите
У Вас в том месте где ноль, 0.4 Вам нужно эту точку обнулить, не как опцией малки предусмотрено, а именно откалибровать. Кнопка таже, но держать ее нужно долго.  Это как бы делается раз и должно быть на долго.
  • Из: МО
« Ответ #7 : Мая 24, 2017, 09:55:28 pm »
Когда малка сложена- на дисплее ноль и по факту ноль. А когда на дисплее 90 -по факту 86,4 .
И что толку  держать кнопку сброса  в нулевом положении?
Оффлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #8 : Мая 24, 2017, 10:23:37 pm »
а может быть 89,6?
точность 0,4 градуса принципиальна?
Сергей Шнуров
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #9 : Мая 24, 2017, 10:27:37 pm »
Когда малка сложена- на дисплее ноль и по факту ноль. А когда на дисплее 90 -по факту 86,4 .И что толку  держать кнопку сброса  в нулевом положении?
Тогда без толку(((  ...у меня факт ноля и показания отличались.
...можно попробовать обнулить не по факту, а на нужной цифре, это если на всех углах нужна одна поправка.
  • Из: МО
« Ответ #10 : Мая 24, 2017, 10:36:38 pm »
а может быть 89,6?
Да, извините, опечатка.  Очень принципиальна при заусовке
« Ответ #11 : Мая 26, 2017, 08:43:53 am »
Вы меряете 0 и 86.4 по одним и тем же граням?
На моей малке подвижная губка чуть уже основного корпуса. Если её сложить и прижать губку и корпус к ровной поверхности, то показывает -0.2.
Т.е., скорее всего, 90 и 45 на вашей малке правильные, а вот 0 -нет. Наверное, нужно обнулять на 90 и учитывать это в подсчёте угла
  • Из: МО
« Ответ #12 : Мая 26, 2017, 11:37:22 am »
Спасибо. Попробую проверить, так ли это?
Оффлайн alext1964
  • Из: Севастополь
« Ответ #13 : Мая 26, 2017, 07:02:56 pm »
Вскрывал как-то свой угломер электронный. Внутри стоит диск с резистивным покрытием, по которому двигаются ползунки. Задачи не было, но думаю небольшой тарировочный доворот диска возможен.
  • Из: МО
« Ответ #14 : Мая 26, 2017, 07:58:34 pm »
Не хотелось бы тупо поковыряться, а потом выбросить 1500руб
Оффлайн solar_kot
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #15 : Ноября 11, 2017, 06:48:08 pm »
Чем закончилась история?
Т.е. если выставить по шаблону 45, обнулить, проверить по шаблону 90 - показывает 44,96?
Представляется, что такого рода погрешность может давать только люфт, вызванный износом шарнира малки, или болтающийся в посадочном месте датчик.
Устранить люфт, зафиксировать датчик, обнулить.
  • Из: МО
« Ответ #16 : Ноября 11, 2017, 07:01:46 pm »
Никакого  люфта нет. Есть Китай. делаю поправку на погрешность при установке углов по малке
Оффлайн iogi
« Ответ #17 : Ноября 15, 2017, 04:13:34 pm »
1. Это выявилось сразу или через какое-то время?
2. Фото можно? Они очень разные бывают.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 07:30:18 pm »
У меня был китайский угломер, который можно было калибровать. Там ведь датчиком поворота работал обычный угольный переменный резистор, не очень-то точный.
Калибровка включалась, вставляя батарейку при нажатой кнопке ON. А дальше - выставляя угол плечей по калиброванному угломеру, через каждые 1.5 градуса, нажимая какую-то, не помню, кнопку.
  • Из: МО
« Ответ #19 : Ноября 15, 2017, 09:12:29 pm »
Может правда так получится? Я  так влагомер калибрую
