Автор Тема: как и чем работать с МДФ до 15мм  (Прочитано 3455 раз)
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« : Мая 24, 2017, 06:05:07 pm »
Друзья выручайте!
Какой тип пилок есть смысл использовать для мдф ? станок корветт 88 с доработанным креплением для безштифтовых пилок..
Спирали или обычные с зубьями? или?.. и если посоветуете марку конкретную, буду признателен.
Поиском искал...как то нет совпадения :-X
Оффлайн timel
  • Из: Рига
Re: как и чем работать с МДФ до 15мм
« Ответ #1 : Мая 24, 2017, 06:15:16 pm »
скорее до 12 ти
мне не встечался промежуточный размер между 12ти и 16 ти мм
хотя, если у Вас калибровальный, тогда да
Оффлайн Родион72
  • Из: Тюмень
« Ответ #2 : Мая 26, 2017, 10:27:52 pm »
скорее до 12 ти
Вероятно вы правы, мой друг!!
Все же, чем пилить МДФ?
будут сложные узоры.
Какие проблемы мне  стоит ожидать от этого материала. :pardon:
Какой тип пилок требуется ?
Оффлайн IgorM66
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #3 : Августа 19, 2017, 07:22:28 pm »
Берите пилки Летучий голландец SR № 5-7.
Проблемы с материалом? - берите много пилок.... они будут тупиться об этот материал.
