Автор Тема: Удаление ожогов на паркете  (Прочитано 2755 раз)
Оффлайн Михаил Степанов
  • Из: Паркетный метр
  • Все виды работ по паркету
    • Паркетный метр
« : Мая 24, 2017, 09:35:03 pm »
Часто при застольях, любят подымить кальяном, но неаккуратное обращение с ним приводит к падению углей на пол.
Если на полу лежит паркет или ламинат, то появляются ожоги, от небольших, до крупных.
Расскажу, как мы удаляли ожоги на паркете.
Если ожогов не много, то работы выполняются локально, обрабатывая индивидуально каждое повреждение. В противном случае не обойтись без циклевки всей площади пола в комнате.
В начале повреждение зачищается от обугленных частей и тщательно зачищается древесина.
Получившаяся выемка заполняется твердым воском. При необходимости используются несколько цветов, для получения требуемого оттенка. Излишки воска удаляются и на поверхности восстанавливается текстура древесины.
В работе используются карандаши твердого воска, который плавится специальным паяльником.
В конце плашки, над которыми проводилась работа покрываются безореольным лаком или масловоском, в зависимости от существующего покрытия.
После окончания повреждения становятся почти совсем незаметными, особенно с высоты человеческого роста.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Re: Удаление ожогов на паркете
« Ответ #1 : Мая 24, 2017, 11:01:25 pm »
Насколько эти места долговечны?
Шарканье тапками, колесами от стула, мытье полов с использованием химии (стирального порошка и т.п.)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #2 : Мая 25, 2017, 12:28:03 am »
Паркет нельзя мыть с использованием химии, порошка и т.п., его вообще нельзя мыть.
    • Паркетный метр
« Ответ #3 : Мая 25, 2017, 06:26:34 am »
Отремонтированные участки долговечны. Что касается солес  кресла, то их не  выдержит никакое покрытие и при энергичном  использовании все  протрется, в некоторых случаях и сам паркет. Чтобы этого избежать стоит подкладывать под колеса  специальные коврики.
Про мытье паркетного пола  могу  посоветовать специальные средства, например loba soap или bona soap, они выпускаются производителями пакретной химии и не повреждают лаковое покрытие при уборке.
Естественно необходимо придерживаться рекомендаций паркетчиков при уходе за паркетом.
Для ухода за паркетом  можно использовать также швабры с распылителем в которых  используется чистящее средство, дабы не проливать на пол много жидкости.
А на больших площадях используют более профессиональную технику для чистки пола
Оффлайн r2d2
  • Из: Питер
« Ответ #4 : Мая 26, 2017, 08:38:25 am »
Не сочтите за рекламу, но мою паркетную доску пылесосом твин аква какой-то там, с применением спецщетки для мытья паркетов, в воду добавляю боан соап. Не смотря на советы паркетчиков и уверения, что пылесосом это средство мыть нельзя, типа будет пена... Данный пылесос прекрасно справляется с задачей. После мытья пакрет реально становится чище, чем просто после пылесосения. Конечно вручную намного больше воды на паркет выливается, а с пылесосом, воды минимум. Возможно, у других производителей пылесосов тоже есть нечто подобное.
Отправлено с моего Lenovo S930 через Tapatalk
    • Паркетный метр
« Ответ #5 : Мая 26, 2017, 09:46:49 am »
Бона соап как раз то средство, которым  рекомендуется мыть пол и у  других производителей ткаже есть аналоги, к  примеру у Лобы. А  вот увлеваться моющим пылесосом не  стоит. Вот пример последствий его применения через пару лет.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #6 : Мая 26, 2017, 10:20:36 am »
Вот пример последствий его применения.
Что то, извините , слабо верится, в виновность пылесоса.
Вы можете аргументировать свое заявление, что на снимке последствия именно применения пылесоса?
Оффлайн Pool
« Ответ #7 : Мая 26, 2017, 11:36:56 am »
Эти повреждения к моющему пылесосу не имеют ни малейшего отношения.
"Притянуть за уши" бездоказательно можно любой воздействующий фактор.
Прежде всего, тут явно видна избыточноая прошлифовка паркета.
Но не суть...
Ремонтировать воском полы - это глупость.
Пол - эксплуатируемая поверхность.
И очевидно, должна выдерживать различные воздействия.
Ведь пол, полностью выполненный из воска очевидно, что никто не обсуждает. Так с какой же стати воск можно применять даже на участке размером с монету?
    • Паркетный метр
« Ответ #8 : Мая 26, 2017, 11:46:40 am »
Эти фото прислала женщина, у которой делали циклевку паркета два года назад до этого. И она утверждала, что ее невестка пользвалась часто моющим  пылесосом. Вероятно сверху лежал ковер.
Проверить ее слова было сложно. По результатам  осмотра там была  допущена  и халатность мастеров, которые не  заменили аварийные плашки, у  которых почти стерся рабочий слой, а заделали все  шпаклевкой. А излишек воды только  усугубил ситуацию.
В итоге мы переделывали там  все, заменяя поврежденные плашки и циклюя заново.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #9 : Мая 26, 2017, 12:21:18 pm »
Короче говоря мы тут не при чем и фото наше и ваще ...какой с нас спрос...
Дело то в том, что фотку разместили именно вы, и разместили как последствия уборки моющим пылесосом.
Т.е. грубо говоря соврали. Извините.
Оффлайн Pool
« Ответ #10 : Мая 26, 2017, 12:27:47 pm »
...фотку разместили именно вы, и разместили как последствия уборки моющим пылесосом.
Т.е. грубо говоря соврали...
Да не усугубляй. Человек растолковал ведь откуда ноги растут.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #11 : Мая 26, 2017, 12:28:40 pm »
Но не суть...
Ну почему глупость? Вполне нормальный , очень быстрый, очень дешёвый способ привести пол в смотрибельный вид.
Если не ковырять это место специально, и оно расположено не на перекрестке путей,  продержится долго.
Оффлайн Pool
« Ответ #12 : Мая 26, 2017, 12:34:01 pm »
Всё правильно. Если только для внешнего вида.
Но пол есть пол.
Дырка от кальяна, как я полагаю, не под шкафчиком образовалась.
Тут нет предмета для спора.
    • Паркетный метр
« Ответ #13 : Мая 26, 2017, 12:48:47 pm »
Фото нашего заказчика, который описал проблему и визуальный осмотр ее подтвердил.  Мы в лаборатории не проводили экспериментов по воздействию влаги на паркет.
Но не суть...
Удалять мелкие повреждения воском это самый просто и надежный и долговечный способ устранить ожог или царапину.  Конечно, в идеале надо заменить плашку и сделать полную перешлифовку, но это не  всегда удобно делать.
Кстати никто не жаловался на локальную реставрацю, даже  через большой промежуток времени, даже если реставрация проведена в проходных местах.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #14 : Мая 26, 2017, 02:55:18 pm »
Так проведите.
У вас же написано: все виды работ по паркету
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #15 : Мая 26, 2017, 10:53:33 pm »
Просто мысли вслух, я не паркетчик и учить не собираюсь. А почему воск? Почему бы не врезать пробку из подходящего материала? По моему тогда бы точно ни чего не продавилось и не отковырнулось.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Pool
« Ответ #16 : Мая 27, 2017, 01:52:55 am »
С@нёк, ну что за вопрос?
Всем же подешевше и побыстрее надо. Вот и приходится иной раз идти на компромисс.
    • Паркетный метр
« Ответ #17 : Мая 27, 2017, 07:24:02 am »
Твердый воск  используется по  нескольким причинам. Во-певых потому, что он эластичен при работе и имеет хорошую твердость при экстплуатации. Во-вторых потому, что существует большая гамма цветов, которые также можно смешивать для достижения нужного оттенка см. фото. В-третьихн на воске можно восстановить фактуру древесины.
Также отмечу, что воском реставрируют небольшие повреждения, такие как царапины или ожоги на паркете или мебели, чтобы они были незаметны на поверхности и это ювелирная работа. В случае больших отверстий или сколов, заменяют плашку.
На видео можно увидеть процесс реставрации мебели. http://www.yout...B-_etw&t=2s
Можно конечно на  месте ожога просверлить отверстие и заполнить его пробкой, но в этом случае мы просто испортим паркет. Задача не  только устранить повреждение, но и сделать место реставрации незаметным. Старинные стулья можно конечно реставрировать саморезами сверху и так будет держаться лучше, но так не поступают.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #18 : Мая 27, 2017, 08:30:51 am »
Паш, не думаю что пробочка стоит дорого и займет много времени.
Так а в чем заключается порча? Сравнение с саморезами вообще не корректно.
    • Паркетный метр
« Ответ #19 : Мая 27, 2017, 11:17:37 am »
При реставрации паркета главное не только восстановить плоскость, но и сделать повреждение незаметным, восстановив цвет и текстуру, с пробкой это будет сложно сделать.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #20 : Мая 27, 2017, 11:37:08 am »
С@нёк,  контора банально не умеет заделки ставить, вот и порча.
К тому же это реально намного сложнее, чем залить воском и нарисовать на нем текстуру.
Зы. В некоторых случаях вообще невозможно замаскировать вставку.
    • Паркетный метр
« Ответ #21 : Мая 27, 2017, 12:07:19 pm »
Мы выполняем работы качественно. Всегда есть альтернативные способы устранения неисправностей и у любой задачи есть более одного правильного ответа )
Оффлайн С@нёк
« Ответ #22 : Мая 27, 2017, 01:41:11 pm »
Ну я бы так не был категоричен и не делал поспешных выводов. Спросил про пробки, потому что хочу понять для себя.
    • Паркетный метр
« Ответ #23 : Мая 27, 2017, 06:47:43 pm »
А Вы имеете в виду технологию с пробкой, это просверлить отверстие в месте ожога и вставить в него чопик?
Онлайн сергей ст
  • Из: Краснодар
« Ответ #24 : Мая 27, 2017, 07:09:11 pm »
вот паркет тут как то ритянут за уши... не такой уж этот воск и твердый , для паркета и подобных поверхностей типа столешниц скорее подходит щеллак , он намного тверже а в остальном все то же самое...
нет не чопик , а именно пробку с максимально похожей текстурой
Сергей Шнуров
