Автор Тема: Малые столярные формы  (Прочитано 2259 раз)
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« : Мая 29, 2017, 01:44:26 pm »
Стол письменный из ясеня
из разных концов Родины, подстолье - ясень Красноярский, столешница - Приморский.
Крепление столешницы.
Отделка - масло Мартьянов для деревянной мебели и для кухонных столешниц.
Аляповатенько так вышло.
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Малые столярные формы
« Ответ #1 : Мая 29, 2017, 03:12:25 pm »
Чтобы соблюдать правильные пропорции лучше поначалу повторять проекты профессионалов. Потом глаз "пристреляется" и будет получаться не хуже уже свои проекты. Я пошел по такому пути пока что.
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #2 : Мая 30, 2017, 01:10:42 am »
Пропорции по моему разумению в норме, я про пёстрый состав древесины: где-то очень светлая, где-то тёмная, места склеек видны.
Оффлайн Пастух
  • Из: Ростовская обласль
« Ответ #3 : Мая 30, 2017, 03:20:29 pm »
Нормально вышло, правда царги брутальные :)  А вот крепление столешницы неправильно, она же из массива, зачем вы так?
3 года назад тоже делал подобный, но раздвижной и крепление ножек классическое на винтах, заказчик настоял на малых свесах - дело хозяйское.
Штаны без рукавов.
« Ответ #4 : Мая 30, 2017, 03:29:48 pm »
А что не так? На фотках же специально показаны продольные пазы в металлических планках для резерва изменения размера массива. Подразумевается, что в них шурупы не затянуты сильно.
Конешно. Тюбетейку напоминает азиатскую. Так сказать - национальный колорит.
Оффлайн Пастух
« Ответ #5 : Мая 30, 2017, 03:54:38 pm »
Имел ввиду то, что ножки вклеены, подстолье массивное, столешня массивная, и на тебе - жестянки на шурупах, не в тему :)
Штаны без рукавов.
« Ответ #6 : Мая 30, 2017, 04:02:32 pm »
Типа - не кошерно?. Ерунда. Зато практично. Сам я, правда, так не делаю.
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #7 : Мая 31, 2017, 12:42:14 am »
 :D Без свесов столешница и весь стол смотрятся ещё массивнее, на это расчёт. Если добавить свесов, то столешница будет смотреться непропорционально худенькой.
На фотках не очень понятно наверно, задумка такая: передняя часть закреплена неподвижно, а все пазы сделаны с расчётом, чтобы все подвижки осуществлялись в сторону задней части столешницы.
Хороший столик, только зря вы торцы закрыли планкой - порвёт же.
Мне ближе позиция Крутого Столяра "если нужно будет вкрутить шуруп, то я его вкручу"(с). Под стол заглядывают только маньяки столяры  :D, обычный пользователь довольствуется видом снаружи.
Оффлайн Пастух
« Ответ #8 : Мая 31, 2017, 11:19:24 am »
Не порвет, там плавающий шкант, вот вид снизу. Шканты не сквозные
Штаны без рукавов.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #9 : Мая 31, 2017, 11:30:48 am »
Все шканты плавают? В принципе ведь одним можно наконечник прихватить к столешнице чтобы, например, на углах уступчиков не возникало.
Оффлайн Компадре
  • Олег
  • Из: Владивосток
« Ответ #10 : Мая 31, 2017, 12:12:58 pm »
там плавающий шкант
 :good: Интересное решение.
Оффлайн Пастух
« Ответ #11 : Мая 31, 2017, 01:34:01 pm »
Нет, средний в размер. Сезонные гуляния все равно будут, так пусть вылазит с обоих сторон понемногу
Штаны без рукавов.
Оффлайн Serggg
« Ответ #12 : Мая 31, 2017, 03:42:11 pm »
Отличный стол.
