Автор Тема: Рейсмусы JET JWP-12 или Makita 2012NB. Что выбрать?  (Прочитано 224667 раз)
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
 :prevet:Здравствуйте!подскажите,пожалуйста, как производится удаление стружки из рейсмуса (нужен ли пылесос и можно ли обойтись без него)?имеется ли фиксатор положения рабочего вала как у К-Эксперт 21-330 ?какова макс высота заготовки?
Спасибо!
В прошлом топике я обсуждал выбор рейсмуса корвет, но с настоящими ценами на них взор падает в пользу более респектабельных аппаратов :)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 04:26:54 pm от art-master,оvой »
Re: Рейсмусы JET JWP-12 или Makita 2012NB. Что выбрать?
« Ответ #1 : Ноября 27, 2008, 10:33:49 pm »
Кожух пылеудаления - отдельная песня:
Makita 193036-7 Dust Collector Hood for 2012NB Planer.
Фиксатора нет - есть стоппер.
Высота - 150 мм.
Оффлайн billybons
« Ответ #2 : Ноября 27, 2008, 11:39:49 pm »
приобретается отдельно, так?если без него, куда стружка девается, скапливается ли где-то, или без отсоса стружки не обойтись вообще? стружкососа или пылесоса нет
Функцию ту же выполняет (ни разу не сталкивался , поэтому переспрашиваю)?
« Ответ #3 : Ноября 27, 2008, 11:48:10 pm »
Да, это упор, который используется при большом количестве однотипных по высоте заготовок, чтобы не убегала высота.
Отдельно. Говорят, что и не у нас купить не легко.
Скапливается внутри, мешая работе, разлетается по сторонам... и т.д.
Оффлайн billybons
« Ответ #4 : Ноября 28, 2008, 12:05:26 am »
В итоге работать можно без стружкоудаления? хочу всё знать заранее,а не искать решения при совершенной покупке.
не тот ли вариант, как у К-21 -если нет стружкоотсоса,то снимается кожух и всё "летит по сторонам"?
« Ответ #5 : Ноября 28, 2008, 12:10:11 am »
Этого - не знаю.
Может быть самому из пластика такой (или лучше) кожух сделать? Крепёжные отверстия на рейсмусе - есть. Да и стружкоотсос в хозяйстве - не лишний.
« Ответ #6 : Ноября 28, 2008, 07:43:56 am »
  Кожух для удаления стружки у макитовского рейсмуса идёт в комплекте, засада заключается в том, что диаметр патрубка для подключения стружкососа не стандартные 100мм  а 60, поэтому нужно искать либо тонкий шланг с переходником,либо переходник. У себя, я эту проблему решил установив переходник от рейсмуса де волт и металический соединитель для труб на 100мм. Для рейсмуса ,если работать, стружкосос просто необходим, можно купить за 6т. руб. перформакс - хватает за глаза. По сравнению с корветами , макита как фольцваген с запорожцем , так  что выбор, по моему очевиден. Мне, вообше не понятно поднятие цен на продукцию энкора, видимо это д...мо пользуется повышенным спросом. Хотя у самого есть несколько станков этой фирмы , но как вспомню сколько сил и времени ушло на приведение их в работоспособное состояние, сразу хочется купить что то подороже ,но нормального качества.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2008, 08:03:45 am от egorel »
Оффлайн billybons
« Ответ #7 : Ноября 28, 2008, 08:27:15 am »
MADg400DnoMAX, egorel спасибо Вам за быстрые и толковые ответы!
 Денег на стружкосос пока не предвидется, но посвоему опыту убежден в его надобности  (еще и для фрезера в столе).
Резюмируя, без стружкоудаления работать начинать и не стоит?или при небольших объемах (по выходным) пока не появится стружкосос всё же можно?
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #8 : Ноября 28, 2008, 08:44:45 am »
Но только по выходным! :)
На мой взгляд можно. Стружкой, правда, все вокруг быстро будет зарастать. Сметать надо будет часто. Раздражает.
« Ответ #9 : Ноября 28, 2008, 11:57:30 am »
Сметать? Мешками выносить! Рейсмусный станок, пожалуй, самый производительный в смысле производства стружки.
« Ответ #10 : Ноября 28, 2008, 05:59:07 pm »
  Макита без стружкососа вполне работоспособна , но большое кол-во стружки летящее во все стороны это уже ваши проблемы. При небольших объемах работать можно.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #11 : Ноября 30, 2008, 11:54:36 am »
Я себе такой прикупил,милый агрегат,кожух в комплекте.Покупать лучше на родном макитовском сайте и дешевле,и доставка бесплатно.Ножи только по цене кусь-кусь.Сразу запихнул в него 10 буковых поленьев,150х35х1500 и согнал их с 35 до 20 ,идеально полированные на выходе ,шкурить не надо было.После ,конечно ножи чуть сели ,еле шершавая поверхность,без канавок.Ножи двусторонние если что переворачиваются.Заготовки лучше друг за дружкой пускать ,а-то 5-10 см перепады в начале и в конце получаются или чуть приподнимать на выходе.А стружка не мешает сыпется там куда-то через кожух ,не застревает.Рад,просто рад. 8)
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
« Ответ #12 : Ноября 30, 2008, 12:08:25 pm »
     Края дополнительных ,откидывающихся столиков нужно сделать повыше от основного на где то 1,5мм проблемма ,частично решится.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #13 : Ноября 30, 2008, 12:11:51 pm »
Шумит как дрель ,поднять можно,по столу не елозит,любой винтик продается . :good:
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #14 : Декабря 01, 2008, 10:20:20 pm »
У меня не Макита, а Джет JWP-12, также была проблема со ступенькой. Решил ее поднятием только выходного столика на чуть-чуть. Просто доска выскакивая из под входного ролика на 0.2-0.3 мм приподнимается. Вот и надо ее немного как-бы выгнуть. И фото ступеньки нашлось, длина равна расстоянию от оси входного ролика до оси ножевого барабана ~ 50 мм.
« Ответ #15 : Декабря 01, 2008, 10:27:31 pm »
У меня на Корвет-21 те же 50 мм. Так как пока работаю в основном с сосной, просто оставляю припуски 50-60 мм с каждой стороны под последующую образку.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
« Ответ #16 : Декабря 02, 2008, 03:06:51 pm »
Эту проблему можно решить с помощью роликовых опор или опорного стола.
Оффлайн billybons
« Ответ #17 : Декабря 23, 2008, 08:35:49 pm »
Подскажите, пожалуйста, есть ли нюансы, на которые надо обращать внимание при покупке данного аппарата  и что первым делом следует сделать купив его ( есть ли необходимость проверять затяжку, крепление ножей...)?
НОЖИ- теоретически перезатачиваемы (знаю, что твердосплав)?
« Ответ #18 : Декабря 23, 2008, 09:18:37 pm »
Полностью практически невозможно, хотя уменьшить ступеньку вполне реально. Еще один хороший способ - пускать заготовки стык в стык, последовательно.
Насчет Макиты не знаю, у Корвета обязательно надо проверять выставление ножей и протягивать их крепеж. Плюс осмотреть и, возможно, протянуть разные внешние болты. Например, у меня не были как следует затянуты винты крепления стоек к верхней крышке.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #19 : Декабря 23, 2008, 09:24:37 pm »
Насчет Макиты не знаю...
Мне кажется сейчас любой инструмент лучше проверять. С Макитой у нас проблем не было, но это ни о чем не говорит.
« Ответ #20 : Декабря 23, 2008, 09:33:23 pm »
   На своей маките эту проблему решил полностью методом о котором писал выше.
« Ответ #21 : Декабря 23, 2008, 09:40:42 pm »
  Ножи из быстрорежущей стали одноразовые. Заточить - вряд ли ,а заправить, наверное можно, как то изгалиться.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 09:55:08 pm от egorel »
Оффлайн billybons
« Ответ #22 : Декабря 24, 2008, 12:00:36 am »
Как понять "заправить"?
Вообще снову их выставлять не надо, как на Корветах ?
« Ответ #23 : Декабря 24, 2008, 07:37:57 am »
   Заточка связана с достаточно большим съемом материала, а "заправить" - это на оселке навести  "жало".
   Выставлять, как на корвете, ножи не надо, меняются они очень удобно и быстро. Учитывая их достаточную стойкость и достаточную трудность в нахождения места где могли бы нормально заточить 300мм. ножи, пользоваться ими очень удобно.
« Ответ #24 : Декабря 24, 2008, 08:01:20 am »
Если ножи каким-то образом все же заточить, настройка вылета уплывет.
7240 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2007, 01:35:08 am
от DW
1929 Ответов
647934 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2019, 10:36:36 pm
от Grey64
121 Ответов
44472 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 07:07:59 am
от IS
27 Ответов
34955 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2012, 05:14:29 pm
от paarazit
21736 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2013, 02:25:55 pm
от bert
