Автор Тема: Вопрос по пилкам для лобзикового станка  (Прочитано 7789 раз)
Оффлайн Tsvet
Пользовался НЕ большим количеством пилок. И вот вопрос.
Родные проксоновские пилки пилили нормально (кончились). Потом попробовал поставить FD Ультра Реверс. Пилят нормально, но не понравилось, что заготовку дергает вверх. Попробовал Пингвин Сильвер (вроде как). И тут проблемка: по касательной они не входят в материал. Если Ультра Реверс нормально вгрызаются, то эти просто скользят по касательной.
Вопрос 1. Что не так с Пингвинами, почему они не вгрызаются? Или с руками не так?
Вопрос 2. Какие пилки без реверсных зубов из ассортимента Летучего Голландца или Никвы можно попробовать?
Спасибо!
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Вопрос по пилкам для лобзикового станка
« Ответ #1 : Июня 06, 2017, 01:15:33 pm »
Да практически все можно пробовать. Ассортимент пилок очень большой и можно найти пилку практически для любой древесины.
С реверсными можно работать только в том случае, если есть хороший прижим для заготовки, как например, на моём станке.
Тут я Вам не смогу помочь, поскольку ими никогда не пользовался.
Оффлайн alex25589
  • Из: Ростова-на-Дону
« Ответ #2 : Июня 12, 2017, 09:05:18 pm »
Прежде чем говорить о выборе пилки озвучьте - материал+толщина+скорость пиления.
Что касается пилок без реверса, то попробуйте Niqua Pebeco.
Оффлайн Tsvet
« Ответ #3 : Июня 13, 2017, 12:02:09 pm »
Материал: бук, дуб, клен. Толщина 15 и 20 мм.
Скорость 1400 об/мин.
Попробую Пебеко, спасибо!
Оффлайн alex25589
« Ответ #4 : Июня 13, 2017, 12:26:50 pm »
На таком материале Pebeco показали себя очень достойно. Только единственно не давите на заготовку, пусть пилка сама прокладывает себе путь. :)
Для начала можно воспользоваться прижимом заготовки.
Чем выше скорость, тем чище рез. Однако для скорости 1400 необходимо иметь определенный навык. Попробуйте для начала снизить скорость.
Оффлайн Leshko
  • Из: Ижевск, Россия
    • мои деревянные игрушки и пазлы
« Ответ #5 : Июля 14, 2017, 09:42:42 am »
Спасибо!
По привычке пилки называю как Летучий голландец. Переводите в аналоги самостоятельно.
У пингвинов один недостаток (а иногда - достоинство) - они пилят медленнее. То есть, если у вас:
- тонкий материал,
- мало опыта
 то это ваш выбор.
Других недостатков / особенностей у них я не заметил.
Раньше я их не любил, но в последний год понравились. Стойкость ниже, чем UR или  SR.
На Ультра Реверс очень походят пилки Скролл Реверс. Сечение, форма зуба - одинаковы.
Отличие: UR имеет чередующиеся зубья - 2 вниз, 1вверх и так на всю длинну. SR - почти вся длинна пилки с направленными вниз зубьями, и только в самом низу есть участок 7-8 мм, где они направлены вверх. Удерживать с такой пилкой заготовку легче, чем с пилкой UR. Кроме того, она не рвёт бумагу на лицевой стороне, то есть применима для пазлов с наклеенными картинками. Реверсный участок работает по чуть-чуть, но всё же обеспечивает минимум сколов снизу. Так что когда я буду закупаться пилками, то предпочту именно SR. Следующий плюс - лучше удаляет опилки из прорези, так как гребёт практически только вниз, в отличии от UR, которая елозит опилками туда-сюда ( здесь абсолютный лидер - Polar, но у них проблемы с чистотой реза, особенно на хвое).
Если же реверсный участок SR вообще не нужен, то можно исключить его из работы, поставив пилку на 7-8 мм ниже или добавив на стол фанерную накладку на эту толщину или  притупив напильником.
Прижимом  никогда не пользовался - у Jet Jss-16 он очень корявый, издерёт деталь в хлам. Да обзор загромождает. но должен признать, что с реверсными пилками руки устают гораздо больше и выше риск вырванной из рук мелкой детали.
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
« Ответ #6 : Июля 14, 2017, 10:08:56 am »
А как спиральные пилки?
Когда закупался на пробу почему то их не купил, теперь жалею.
У меня Корвет 88 без увеличения хода.
Подозреваю, что с увеличенным ходом спиральные будут очень хороши.
"Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами"
Оффлайн Leshko
« Ответ #7 : Июля 14, 2017, 02:34:54 pm »
Мне не нравятся - пилят медленно, рез лохматый.
Достоинств два - широкий пропил (иногда это нужно) и возможность пилить в любом направлении. Таких пилок я даже 1 штуки не успел затупить. Валяются без дела.
С уважением, Алексей Морозов
http://izh-puzzle.blogspot.ru/
« Ответ #8 : Июля 15, 2017, 09:56:56 am »
Не жалейте.
Вы ничего не потеряли не купив эти пилки. Рез после них, лохматый, замучаетесь зачищать. При пилении пилка очень сильно растягивается, поскольку является, грубо говоря, пружинкой.
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
« Ответ #9 : Июля 20, 2017, 08:35:35 am »
Не жалейте
Жалею после вот этого видео.
Он ведь спиральной пилит?
Растягивания и мохры особой не вижу, секрет наверно есть.
Оффлайн Leshko
« Ответ #10 : Июля 20, 2017, 11:36:41 am »
Первое видео, 3:00 - 3:20 - хорошо видно диагональную волнистость поверхности среза.
Подобные изделия имеют малую толщину, потому качество среза особо в глаза не бросается. Если же пилить что-то потолще, скажем 10-20мм, то выводить эти колдобины будет очень печально. Так что область применения спиральных пилок скорее всего ограничена такими картинками.
« Ответ #11 : Июля 20, 2017, 11:56:50 am »
Можете пилить чем угодно и что угодно.
Только потом не жалуйтесь.
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
« Ответ #12 : Июля 20, 2017, 12:14:33 pm »
Так понятно, что разный материал пилится по разному. Пилка меняется за минуту, стоит копейки. Спрашиваю для общего развития поскольку заказывать сейчас не планирую, а к зиме закажу на пробу.
Ничего не делал, только спросил :)
« Ответ #13 : Июля 21, 2017, 04:54:18 pm »
Кстати, забыл написать: те пилки, которыми выпиливают в видео, меньше всего похожи на спиральные.Пальцем по пилке не подёргаешь: у неё острые зубья. Можно просто-напросто порезаться. К тому же, эта пилка растягивается, а в видео она "звенит" как натянутая струна. И мне подумалось, что эта пилка, скорее всего, с алмазным напылением. Есть у меня такие, времён СССР. Вот ими-то можно спокойно пилить в любом направлении, края после распила-ровные. После того как её установили в станок, она точно будет "звенеть" потому что представляет из себя стальную проволоку( достаточно толстую) на которую нанесена алмазная крошка.
Оффлайн wowa55
  • Владимир
  • Из: Юрга
« Ответ #14 : Июля 21, 2017, 07:21:42 pm »
Ага, спасибо.
Есть такие для ручного лобзика.
Стоят не дорого, надо заказать.
Вымораживает, что пересыл дороже пилок, надо у китайцев посмотреть.
Оффлайн Gerundey
« Ответ #15 : Августа 10, 2017, 11:37:27 am »
Странно, это какие-то неправильные пилки наверно.
Вот спиральная пилка "New Spiral #2/0" , ничего не растягивается, пальцев не режет.
Лохматость после пиления не больше чем после обычных пилок.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #16 : Ноября 21, 2017, 10:36:29 am »
Кстати о пилках.
Станочек Проксон DS 230/е, постоянно пилил проксоновскими же пилками №5, 17 зубьев на 25 мм. Пилка у нас около 30 руб/шт. Этим летом сподобился-таки приобрести пилки NIQUA, топ кут, пебеко и силвер пингвин, #3 каждая, для опытов. Пилил берёзу, вяз, клён, и твёрдые породы, типа мироксилона, окана и сукупиры.
Что сказать. Пилят медленно все. Толще 7 мм можно и не пробовать. Топ кут, как отмечено выше, лохматит верхнюю плоскость, рез среднего качества, особенно по берёзе. Пебеко с пингвином - да, чистый рез получается, на твёрдых - так глянцевый, разворачиваются почти на месте, для мелких деталей с точным совмещением - самое то. Но - ломаются раза в три чаще проксоновской.
Для себя вывел: в хозяйстве надо держать как проксоновскую пятёрку, для массового пиления, так и пингвина с пебеко.
Оффлайн Володя Павлов
  • Из: Боровичи, Новгородская обл.
« Ответ #17 : Ноября 21, 2017, 01:37:48 pm »
Пилю этими пилками третий год, но чтобы сломалась пилка, наверное только когда учился пилить. Сейчас шахматы выпиливаю из дуба, толщина материала 30 мм, пилю пилками SPEED #7 и #9. Станок Henger 2S, пока ни одной не сломал. Вот как-то купил пилки Pegas, очень не понравились, реально только менять успевал. По чистоте и легкости пиления думаю Америку не открою, чем толще и плотнее материал, тем меньше зубов должно быть на дюйм. Отвод опилок лучше и пилка так не греется.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #18 : Ноября 24, 2017, 08:35:57 pm »
Ну да, SPEED #7 - почти аналог проксоновской №9, сломать кою нужно очень постараться.
