Автор Тема: Не получается наладить стружок Стенли для вогнутых поверхностей  (Прочитано 4966 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Сестрорецкий простой стружок с плоской подошвой  наладил быстро. Заточил железко выставил, и строгает отлично
Думал, что со стружком Stanley с выпуклой подошвой  для вогнутых поверхностей с сильной кривизной будет еще легче, тк  выпуск лезвия там регулируется двумя винтами.
Как сильно я  заблуждался! :no:
Угол железка сначала сделал 25 град. Заточил на  алмазных брусках в тележке Веритас  по  вем правилам. Стружок отказывался снимать стружку  при  любом выпуске лезвия.
Сделал угол намного острее: 20 град. Стало совсем плохо.
Тогда я снова переточил его , сделав угол близком к 40 град, как на сестрорецокм стружке с прямой подошвой.
Снова мимо! :ja_protiv:
Теперь сижу с изрезанными пальцами ( железко бритвенной остроты) и смотрю видео ролики  Давида Боева на ю-тубе,  ловко зачищающего  криволинейные  детали  комода  после  ленточной пилы таким же  стружком  :'(
Что может быть не  так , люди добрые? :-\
Оффлайн wr000m
    • Старинный ручной инструмент
Единственное, что можно представить в такой ситуации, это что железко вставлено задом наперёд.
Иначе просто мистика какая-то  :-\
  • Из: МО
Никакой мистики. Переточил железко, Немного прошабрил постель. Стало чуть получше, но железко вибирует пр работе. Ищу варианты приладить железко потолще. Очень все же тонкое родное железко
 Сама форма подошвы имеет значение, надо на наждачной бумаге на чугунном столе станка довести ее и поймать момент закругления , тогда для строгания, практически, не надо ни какого усилия. Но таки - да, я все же поставил туда толстое железко от виритаса.
Ширину ротика с помощью подкладок надо делать не шире 0,6мм - тогда вообще песня.
  то есть, важно поймать этот самый момент зацепления стружки , а он, как раз таки, ловится между углом ножа и подошвы и шириной ротика соответственно. И кстати, тогда можно достаточно маленькие радиусы выбирать. Заводские стружки, чтоб с этим не заморачиваться, делают, как правило, ровный участок в районе ножа, что очень сильно увеличивает радиус обработки.
 Но радиус закругления подошвы должен быть достаточно большой и небольшая практически плоская полоска с 1,5-2мм перед ножом(ротиком)
  В общем, тонкая настройка под себя требуется, но потом работать одно удовольствие.  Как там, кто то сказал: " Самый большой секрет ручных рубанков в том , что все их надо доводить и настраивать" вот хочу видео снять по этому поводу, все руки не доходят) Очень много тонкостей, помимо тех общеизвестных которые везде показывают) Тогда, для работы они требуют ГОРАЗДО меньше усилий и позволяют делать тонкие работы, доводочные на изделии.
 И как не странно, я считаю доведенные стенлевские стружки самыми оптимальными, в отличии от Ли Нельсонов и Веритасов круглые ручки которых крутятся в руке при работе и очень сильно устают кисти рук с ними.
Оффлайн wr000m
Было бы здорово!
  • Из: МО
Вот-вот..а у моего ширина вообще не  понятно какая то ли 5 то ли  6мм
Не шибко понятно, однако... подошва скругленная, но что значит поймать момент закругления? И как его  ловить? Что и  на сколько сошлифовывать?
Это внушает оптимизм. :D Потому как указанные стружки лично мне не по карману :no:
Как поймать сложно на пальцах объяснить, только методом тыка. Уменьшайте ротик хотя бы до 1 мм, а там поймете что и как с широким ротиком такой инструмент не будет работать.
  • Из: МО
Жаль, что в Стенли не читают Ваших постов. Зачем они делают пасти вместо ротиков-для меня загадка
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
У меня родной нож чуть меньше 30 градусов-точнее не скажу, неудобно мерить из-за шлифованной ступеньки на лицевой стороне.Летом купил ещё один нож-нулячий заводской.Тоже около тридцати...
Четвёрка восковская с углом заточки 42 градуса имеется, причём это родная...Кто её умудрился так заточить-ума не приложу...
  • Из: МО
Долго смотрел ю-туб. Переточил лезвие на 30 град. Похоже,  прав уважаемый egorel насчет зазора между подошвой и лезвием.
В моих шлифтиках зазор очень маленький, и они легко снимают тонкую стружку.  Но я как-то. не имея опыта, понадеялся на Стенли. А напрасно. Уменьшать зазор буду  пока что   прокладкой из латуни.  Потом может  толстым лезвием разживусь.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
недопонял...ширина ротика?У моего восковского от кромки ножа до передней части ротика суть больше 2.5 мм...нож новенький, настроен на малый съём...а толщина стружки зависит от кривизны поверхности-довожу им ступенчатую поверхность до плавного изгиба-на местах излома берёт побольше
  • Из: МО
ИМХО  много. Мой восковский стужок с плоской подошвой  имеет зазор менее 1мм. И  отлично строгает. А стенли с  выпуклой подошвой- около 3,5 мм. что не дает  нужного результата в работе.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
я ротик не распиливал,ну может мал-мал поелзил напильником по постели для подравнять, нож родной, для задач , которые я им решаю всё вполне походит...Нужно будет стружка тоньше-уменьшу выпуск ножа, и всех делов...Приходилось работать стружками сына( № 53 и швед)-я не заметил на них особо узкого ротика...Хотя работать ими гораздо удобнее
  Работа бывает разной и задачи разными - для столярных работ, краснодеревных, широкий ротик не пойдет, особенно на скругленной подошве, которую и обсуждаем. Удобство к ротику отношения не имеет.
Оффлайн red-haired
Может  не  в тему,  новый стружок  Стенли  не  строгал,  посоветовали  подточить  стружколом,  всё наладилось.
Правда  он  был  прямолинейный, но  для  вогнутых  поверхностей.
