Автор Тема: Длина ножовки  (Прочитано 15028 раз)
Оффлайн tak
Re: Длина ножовки
« Ответ #50 : Декабря 03, 2008, 10:26:48 pm »
Возвращаясь к длинной ножовке, хочу рассказать о своём опыте:
Минус длинной ножовки в том, что при пилении она вибрирует сильнее, чем короткая
При этом ощутимо увеличивается сили трения и человек быстро устаёт
Но если полотно ножовки достаточно толстое (>1мм, как, например, у некоторых моделей Bahco),
то пилить при этом достаточно комфортно.
Особенно если на полотно при этом нанесено покрытие, уменьшающее силу трения (как у того же Bahco)
В любом случае, когда есть нужда в длинной пиле, лучше работать двуручкой... :)
  Категорически не согласный. И по поводу вибрации, трения, усталости, а уж сравнение с двуручной ни в какие ворота.
Длинными всегда работать проще и легче особенно по разметке, длиньше рез положе угол.
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
Re: Длина ножовки
« Ответ #51 : Декабря 11, 2008, 04:35:02 pm »
"смешанный" или его еще называют "универсальный зуб", для продольно - поперечного пиления.
Это вроде разные вещи. Универсальный зуб - как на полотнах по металлу. А смешанный - вроде как комбинация на одном полотне разных зубов, для продольного и поперечного пиления.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Длина ножовки
« Ответ #52 : Декабря 12, 2008, 06:45:23 pm »
Любопытно было бы на такое полотно взглянуть?  :undecided1:
Оффлайн andron01
Re: Длина ножовки
« Ответ #53 : Декабря 12, 2008, 06:52:28 pm »
Я меня тут валяется маленькая пилка по металлу. Посмотрел в лупу на зубья ее полотна. Форма зуба такая же как на ножовках для продольного пиления, т.е. стамескообразные зубцы.
Оффлайн aleksander
Re: Длина ножовки
« Ответ #54 : Декабря 12, 2008, 07:09:36 pm »
Вот,вот,в чём же здесь уневерсальность?
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
Re: Длина ножовки
« Ответ #55 : Декабря 12, 2008, 08:53:16 pm »
В том что довольно сносно пилит вдоль, поперек волокон, и под углом к волокнам. Продольный зуб хорошо только вдоль пилит; поперек будет туго идти и делать вырывы. Поперечный зуб почти никак не будет пилить вдоль.
Оффлайн andron01
Re: Длина ножовки
« Ответ #56 : Января 12, 2009, 11:41:50 pm »
Вот сбылась мечта идиота, разжился я ножовкой.
Disston D8, длина 28 дюймов (700 мм), 5 1/2 зубов на дюйм, зуб продольный. Имеется специальное отверстие для большого пальца, чтобы пилить двумя руками.
Вот так рядом сней выглядит Bahco-вская 24-х дюймовая ножовка.
Re: Длина ножовки
« Ответ #57 : Января 12, 2009, 11:42:46 pm »
Андрей, ждём подробного отчёта.
Оффлайн ak
Re: Длина ножовки
« Ответ #58 : Января 12, 2009, 11:47:01 pm »
Андрей, поздравляю, отличный инструмент!
Оффлайн andron01
Re: Длина ножовки
« Ответ #59 : Января 13, 2009, 01:04:17 am »
Спасибо!
Думаю надо ее будет заточить. Хотя пилить ей вроде можно, не такая она уж и тупая. Все зубья кстати ровные, такое ощущение что ее ни разу не перетачивали. Надо бы еще наверное полотно почистить, на нем есть некоторое количество патины и рыжих пятен, я сначал думал что это небольшая ржавчина, но при ближайшем рассмотрения кажется что это просто какая то грязь, типа смолы или ще чего то.
Полотно кстати идеально прямое. Ручка деревянная в нормальном состоянии, т.е. трещин нет. Есть правда на ручке некоторое количество царапин и пара небольших пятен от белой краски. Вот думаю может снять с ручки лаковое покрытие и заново покрыть ее маслом?
Оффлайн ak
Re: Длина ножовки
« Ответ #60 : Января 13, 2009, 06:23:56 am »
раньше Сандвик делал специальные напильники для заточки профессиональных столярных пил, но вот у Бахо что-то я их не видел, ищу давненько
Оффлайн andron01
Re: Длина ножовки
« Ответ #61 : Января 13, 2009, 06:36:22 am »
И сейчас делают. У Bahco есть в каталоге. Правда наврядли их можно будет найти в продаже, я думаю их к нам особо не возять, т.к. они сейчас мало кому нужны.
Я разговаривал с продавцом на Москворецком рынке, он говорит что впринципе под заказ можно привезти, правда они идут в упаковках по 10 шт. без ручек. Т.е. меньше 10 штук одинаковых не купить.
Кстати по цене если заказать напильники в штатах, то не особо дороже будет, даже скорее всего дешевле. Если штук 30-40, то скорее всего точно дешевле будет. Вот здесь продают напильники Nicholson:
http://www.toolsforworkingwood.com/Merchant/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=toolshop&Product_Code=EE-555-SF.XX&Category_Code=TFA
http://www.thebestthings.com/newtools/nicholson_saw_files.htm
http://www.craftsmanstudio.com/html_p/DC!001.htm
Оффлайн ak
Re: Длина ножовки
« Ответ #62 : Января 13, 2009, 06:45:22 am »
вот такие нужны:
может получится с кооперироваться , я бы штуки 4 таких  напильников взял
Оффлайн andron01
Re: Длина ножовки
« Ответ #63 : Января 13, 2009, 07:01:58 am »
Вот тут каталог Bahco-вский:
http://extranet...;cmbLanguage=01
Там есть раздел
FILES AND ROTARY BURRS -> SHARPENING FILES
Там есть напильники треугольные для заточки обычных пил следующих серий
- Taper saw file, regular Industry pack, unhandled, 4-183...-0  (обычные)
- Slim taper Industry pack, unhandled, 4-186...-0 (мелкие)
- Extra slim taper Industry pack, unhandled, 4-187...-0 (очень мелкие)
- Double extra slim taper Industry pack, unhandled, 4-188...-0 (очень очень мелкие)
т.е. серии 183, 186, 187 и 188. В каждой серии несколько размеров напильников, там приведены характеристики: длина, ширина, число насечек на единицу длины. Нужно выбирать из этих.
183-я серия это для больших пил типа 5 зубов на дюйм.
А 188-я это для мелких нажовок для нарезки ласточкиных хвостов, 15-16 зубов на дюйм.
186-я и 187-я это что посередине.
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 07:07:12 am от andron01 »
Оффлайн andron01
Re: Длина ножовки
« Ответ #64 : Января 13, 2009, 07:04:58 am »
вот такие нужны:
Нашел, это вроде
Double-ended saw file Industry pack, unhandled, 4-190...-0
Оффлайн ak
Re: Длина ножовки
« Ответ #65 : Января 13, 2009, 02:20:29 pm »
вот такие нужны:
Нашел, это вроде
судя по фотке , то что нужно.
Андрей, если будете заказывать , возьмите в долю.
Специальные напильники для заточки  проф. пил  , особенность в том , что насечка на этих напильниках одностороняя(может быть неправильно выражаюсь) и при заточке пилы фаска зуба режется по всей плоскости а не крошится мелкими зубчиками
« Последнее редактирование: Января 13, 2009, 02:27:44 pm от ak »
Оффлайн andron01
Re: Длина ножовки
« Ответ #66 : Января 13, 2009, 04:02:09 pm »
Именно 190 серию десять штук наврядли буду заказывать. Они очень мелкие.
Да и я подумал. Мне кажется проще купить их здесь
http://www.tool...tegory_Code=TFA
там хоть от одной штуки, да и проще это выйдет и по времени быстрее.
19 Ответов
12158 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2006, 03:54:55 pm
от Влад К
19 Ответов
21352 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2007, 12:18:40 pm
от федя
77 Ответов
21227 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2012, 09:22:13 pm
от Dach
4322 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 12:34:24 am
от roland petrov
16 Ответов
8283 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2012, 10:21:42 pm
от Александр Андреев
