Автор Тема: Нужна консультация по механизму роторайзера или подобных ему инструментов  (Прочитано 921 раз)
Оффлайн Sundries Tech
Добрый день.
Брал роторайзер года три назад для домашнего (не профессионального использования). Работал не часто (паркет нарезать, доски на обшивку балкона, мебель иногда мастерю).
Проблема. Начало.
С самого начала заметил, что прямые резы не удаются. Пилу уводит в сторону примерно на 1 градус.
Стал резать по направляющей (просто прямая доска прикрученная струбцинами). Вроде всё отлично, но "червячок" остался. Тем более, что диск находится вплотную к стенке отверстия в защитном кожухе )это который из металла и пластика).
Через какое-то время работы заметил, что диск подрезал всё-таки край отверстия в защитном кожухе. Это произошло от того, что вал немного люфтит вдоль оси на 2 мм.
Проблема. Выявление.
Вчера хотел снова поработать роторайзером, но решил всё же почистить от пыли (последний раз работал без пылесоса) и заодно уж посмотреть механизм. В чём же проблема вала. Ну не мог же производитель заложить такой "косяк" в аппарат. Явно что-то на этапе сборки. И вот что я нашёл.
То есть фиксирующая шестерню шайба находится не на своём месте в пазу, а свободно болтается выше. Я сейчас всё почищу и поставлю шайбу на место, но не слетит ли она снова?
Или это сборщик в Китае её не поставил на место?
У кого-нибудь слетали фиксирующие шайбы в процессе эксплуатации? Пусть не у Роторайзера, а у подобных устройств?
Продолжение эпопеи.
В прошлый раз всё почистил от грязи, собрал, смазал. Шайбу на место поставил. Всё было замечательно, ось перестала люфтить - как влитая на месте.
Сделал пару пилов (пол-метра где-то) и ось снова стала ходить туда-сюда. Скорее всего шайба снова слетела (не удивительно, канавка совсем мелкая). Ещё не разбирал, но скорее всего, так и будет.
Что делать...
Это только мне так "повезло" или другие владельцы роторайзера тоже с подобным сталкивались? Ау, кто имеет такой аппарат, поделитесь опытом.
Оффлайн Vladimir_Vas
Что делать...
Заменить фиксатор. Для этого со снятой шайбой зайти в хороший магазин крепежа. Или в запчасти к автомобилям - и там подобрать хорошую пружинящую шайбу. Видимо, в Вашем экземпляре попалась "пластилиновая" шайба.
Vladimir_Vas, думаю, там проблема не в шайбе, она плотно в канавку садится. Сама канавка мелкая. Вот её фото под увеличением:
Вот думаю, может вал немного проточить... углубить канавку.
Токарного станка только нет :)
Всё же попробую шайбу другую поставить, как вы посоветовали.
Сегодня заменил стопорное кольцо на валу, которое держит шестерню (старое выскочило из канавки, как я и предполагал) .
Точно такого же не было, поставил что нашёл.
Получилось вот что
Посмотрим долго ли продержится.
Кстати, удивило что шестерню на валу фиксирует не шпонка, а обыкновенный шарик!
Что за халтура :( Канавка под стопорное кольцо мелкое, вместо шпонки шарик. Остальное сделано всё нормально, но эти два косяка на валу убивают всю прелесть инструмента.
Что за халтура
Мндя...
А что за фирма так собирает то?
Или он в ремонте был и там шпонку потеряли и всунули вместо неё шарик?
