Автор Тема: Мастерская "Добрый Лес". Наши работы  (Прочитано 9825 раз)
Оффлайн АндрейВ31
Всем здравствуйте.
Давно читаю ваш форум и вот набрался смелости выложить наши работы на ваш суд
Столяркой занимаюсь с 2013 года, последние два года пытаемся работать на себя.
Начинали с мелкой сувенирной продукции(значки, блокноты и т.д.), сейчас потихоньку переходим к изготовлению мебели.
У нас есть цель создать авторскую коллекцию мебели, поэтому буду рад любым советам и критике в этом направлении(как со столярной точки зрения, так и с точки зрения дизайна).
Из мебели на данный момент одна(можно сказать первая) работа, которую не стыдно показать здесь. Это комплект мебели для спальни.
Кровать : ясень, шпон ясеня, фанера, сосна.
Тумбы: ясень.
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Мастерская "Добрый Лес". Наши работы
« Ответ #1 : Июня 14, 2017, 07:22:51 pm »
Интересно. Изголовье кровати сзади можете показать? Как оно сделано?
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #2 : Июня 14, 2017, 08:22:01 pm »
Фото к сожалению нет, но сделано все очень просто - три бруска вставляются на скользящий лх в основание кровати и спинку
« Ответ #3 : Июня 14, 2017, 10:33:09 pm »
Т.е. по краям примерно по 40 см доска изголовья не имеет никаких поперечин? Смело. Но рискованно.
А чем заделаны трещины, эпоксидкой? С тонером или без? Чем покрыто?
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #4 : Июня 15, 2017, 07:23:21 am »
Да, действительно стоило и по краям сделать поперечины, на будущее учту, спасибо :) А с этой доской все хорошо, она изначально была довольно стабильная и ровная, такой и остается теперь.
Все верно эпоксидка+колер, покрытие масло биофа и финишный воск этой же фирмы. Первый слой масла был тоже с колером.
Оффлайн Александр Ер.
« Ответ #5 : Июня 15, 2017, 04:41:01 pm »
На мой взгляд зазор у ящика великоват.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #6 : Июня 15, 2017, 07:06:52 pm »
Согласен
Чем резали ластохвосты ящиков - не в этом ли причина таких зазоров?
Какие направляющие использовали?
Как для первой серьезной работы - весьма недурственно!
https://twitter...417666240962560
Пара верстаков
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #7 : Июня 15, 2017, 07:41:51 pm »
Спасибо за комментарии, зазоры и правда самому глаз режут. Шипы здесь вручную резал, с размерами немного промахнулся. После того как потратил на них почти два дня, приобрел себе шаблоны, сейчас получается точнее и гораздо быстрее :)
Направляющие деревянные.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #8 : Июня 15, 2017, 09:39:13 pm »
Интересно какие  :)
Пара верстаков
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #9 : Июня 16, 2017, 06:09:37 am »
Интересно какие  :)
Два шаблона для полузакрытого лх. Один на 300мм другой на 600мм. Брал у Земляка.
Озадачился вопросом какой делать зазор для фасадов такого типа?
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #10 : Июня 16, 2017, 06:30:21 am »
И у вас получится такой же нерегулярный (т.е. с разным расстоянием между шипами и пазами) Half Blind Dovetails?
Или придется нишу под высоту ящика проэктировать согласно кратности "шага" шаблона?
Согласитесь - что дизайн тогда сильно пострадает  :(
Чем меньше - тем лучше  :)
Может не какой а как?:
Пара верстаков
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
« Ответ #11 : Июня 18, 2017, 03:11:57 am »
Считаю, тут зазоры у ящичков тумбочек выглядят абсолютно нормально.Главное, зазоры одинаковые. Как-бы окантовывают ящик и "спеваются" с прорезью-ручкой. Убрать их - и не поймешь, тумбочка передом стоит или это задняя стенка.  Такое мое мнение.
Работы понравились. Для ясеня и дуба стиль очень симпатичен. Текстура+такие "ласточкины хвосты" с заколерованными торцами и шкантиками+масло, ничего лишнего и получилась приятная мебель.
А на счет минимальных зазоров у таких "прячущихся" ящиков тоже, думаю, меру нужно знать: нет идеально жестких направляющих а у хозяина не должно быть возни с заклиниваниями и шарканьем торцов ящика.Я так думаю.
« Ответ #12 : Июня 18, 2017, 08:57:20 am »
Для шариковых полновыкатных направляющих скрытого монтажа надо минимум по 2 мм зазор. Что для продукции Боярд бюджетной, что для блюмовских дорогих - металл там тоненький и упругий.
А вот для жестких деревянных направляющих "под старину" зазор можно делать меньше миллиметра. Однако, они не полновыкатные и без доводчика, и ящиками пользоваться менее удобно. Я такие делаю только для ящичков очень малой высоты - там шариковые скрытого монтажа слишком много высоты под себя отбирают - почти дюйм. Шариковые обычные направляющие не использую - они вид мебели уродуют.
Оффлайн Оксана Петрова
  • Из: архитектор
« Ответ #13 : Июня 18, 2017, 05:17:07 pm »
Андрей, работа понравилась, особенно, как показана текстура дерева и его рисунок.  Тумба тоже хороша, только кажется не из этого комплекта. Наверно нужен другой дизайн. Когда хочешь дотронуться до изделия, то уже получилось. Спасибо.
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #14 : Июня 18, 2017, 07:09:01 pm »
Не думаю что дизайн от этого сильно пострадает, зато получается крепко, быстро и красиво:)
На крайний случай если кому то вдруг будет принципиальна высота ящика, всегда можно воспользоваться другим соединением.
Ну совсем в ноль ведь тоже не желательно, как я понимаю, все таки дерево, сезонное расширение и тд, или для таких небольших ящиков этим можно пренебречь?
Вообще по плану было сделать зазор 2мм. В связи с этим искал коэффициенты сезонного расширения разных пород, но нашел только коэффициенты усушки, это как я понял немного другое. Если у кого то есть информация по этому поводу, буду очень благодарен если поделитесь
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
« Ответ #15 : Июня 18, 2017, 10:07:46 pm »
Продолжайте)) все классно!
А по поводу зазора, на этой тумбе глаз не режет, даже если будут больше. Главное одинаковые.
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #16 : Июня 19, 2017, 11:05:36 am »
Спасибо за положительные отзывы :) Вся идея как раз и была в том, чтобы показать текстуру дерева и классические соеденения.
Вот еще несколько фотографий. Из разряда кухонной утвари, такие вещи хорошо расходятся на различных фестивалях и ярмарках. Можно назвать это разделочными досками, можно подносами и т.д. :) Материалы ясень, падук, ам. орех, покрытие льняное масло+пчелиный воск.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #17 : Июня 19, 2017, 04:10:57 pm »
Очень круто! Так держать! От гринписовцев вам должны премию - за рациональное использование древесины! :good:
Какая толщина подносов? А глубина врезки "бабочек"? Кривые торцы с поджигом от пилы - это дизайнерское решение в таком легком "небрежном" стиле?
С уважениенм, Александр
Пара верстаков
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #18 : Июня 19, 2017, 09:37:52 pm »
Спасибо:) Толщина подносов 20-25, сколько выйдет с доски столько и делаем, бабочки на 12-15мм врезаем.
А торцы вроде не кривые, все ровные, вот только поджиг этот вылез уже после того как маслом покрыли, и то на следующий день, так что в задумке его не было :no:
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #19 : Июня 20, 2017, 05:54:58 am »
Имел в виду что под углом  :) Может фото искажает перспективу но здесь вроде видно :  ggZD8Wsmuew.jpg
А скользящиие ластохвосты еще более это показывают - что несомненно придает изделию свою изюминку  :good:
Кстати, они посажены на клей или "вдавлены" насухо?
Чем профилируете ножки в одну плоскость с краем доски?
Да и фото процесса былы-бы к месту - здесь так принято, вроде  ;)
С уважением,Александр!
Пара верстаков
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #20 : Июня 20, 2017, 08:30:43 pm »
Все верно, торцы немного скошены, и скользящие лх тоже под небольшим углом друг к другу.
Они без клея, смазаны парафином, но их все равно пришлось задавливать трубными струбцинами. Так что сомневаюсь, что они от туда куда нибудь денутся в ближайшее время :)
Конкретно здесь в черновую шлифовали ленточной шлифмашинкой, в чистовую эксцентриковой.
А так недавно приобрел себе рашпильный круг и шлифовальную тарелку для болгарки, думаю с ними дело пойдет быстрее :)
Следующие работы буду выкладывать в процессе производства, так сказать в прямом эфире. Может удастся таким образом избежать некоторых ошибок :) Как раз на очереди пара раздвижных столов.
Оффлайн Константин Ковалев
  • Из: Житомир. Украина.
« Ответ #21 : Июня 21, 2017, 08:18:43 am »
Отличные работы! И подача хороша: качество фото, свет.
Верхняя панель у тумбочки здорово смотрится.
Детали каркаса кровати, которые собраны на ласточкин хвост разборные, или склеены? Круглые вставки - это заглушки винтов, или нагели?
Оффлайн Савенков
« Ответ #22 : Июня 21, 2017, 11:21:24 am »
мне очень понравилось
шиповое соединение эффектно!
и подголовье - что надо!
Оффлайн АндрейВ31
« Ответ #23 : Июня 21, 2017, 01:41:38 pm »
Спасибо, фотографирует жена  :)
Коробка кровати неразборная. У меня не было таких длинных струбцин, поэтому решил стянуть склейку саморезами, и скрыть их заглушками. Кровать делал себе домой, на заказ сделаю разборную для удобства транспортировки :)
Оффлайн Eger
  • Егор
    • www.k-wood.by
« Ответ #24 : Июня 22, 2017, 10:50:16 pm »
Отличные работы! Приглашаю принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2017". Ссылка в подписи, или вот на этом форуме тема http://forum.wo....msg1497776#new
Приглашаем всех принять участие в конкурсе "Альтернативная мебель 2018". https://vk.com/k_wood
