Автор Тема: Американские народные музыкальные инструменты.  (Прочитано 6436 раз)
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Люблю американские народные музыкальные инструменты. И играть люблю, и делать.
Вот сделанная недавно License Plate Gitar - инструмент с автомобильным номером в качестве верхней деки.
Мастерской у меня сейчас нет, всё делалось на кухне "на коленке", с преобладающим использованием ручного столярного инструмента.
Материал грифа - бук.
Накладка грифа - неизвестно из чего, это была паркетная доска.
Материал корпуса - бук, сосна, ясень, гевея.
Покрытие - водная морилка и воск "Борма".
Шурупы, бридж, колки, звукосниматель и прочая фурнитура - китайские, с "Алиэкспресса"
Инструмент НЕ предназначен для использования БЕЗ усилителя, отсюда и особенности внутренней конструкции.
Время работы - три месяца (с перерывами).
Приготовленный материал:
Придаю контуры головке грифа:
Выравниваю головку грифа:
Облагородил головку грифа шпоном:
Делаю пропилы в накладке под лады:
Элементы внутренней конструкции:
Прикидываю запчасти друг к другу;
Приклеиваю нижнюю деку с использованием подручных приспособлений:
Приклеиваю накладку грифа:
Вывожу профиль грифа:
Корпус в сборе:
Размечаю и прорезаю-просверливаю верхнюю деку под крепёжные шурупы, звукосниматель и бридж:
Готово:
Вот так это всё звучит:
Я тут как-то сидел в туалете, читал электронную книгу, курил электронную сигарету и понял, что будущее-то - вот оно!
Оффлайн Степан К
Здорово!!!
- Надоело однообразие?
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Ещё один представитель американских народных струнных инструментов дидли бо (diddley bow). Происхождение своё ведёт, скорее всего от западноафриканского инструмента. Проще уже некуда: одна струна, ладов вообще нет, только разметка (чтобы удобнее было играть), нужная нота извлекается путём передвижения по струне слайда одной рукой и дёргание за эту струну другой рукой.
Сделан за два дня буквально из ничего: сухая строганая сосновая рейка из строительного магазина, коробка от печенья в качестве резонатора, кусок пластикового уголка для разметки, несколько болтов и муфт и мебельный уголок для крепления - натяжения струны.
Особо с отделкой не заморачивался, я и сделал-то это чудо, чтобы проверить кое-какие свои идеи. Однако и на одной струне можно сбацать довольно интересно :)
Запись пока не делал, я всё никак не решу, какой звукосниматель установить.
Разметка заготовок:
Пилю-вклеиваю ладовую разметку:
Вклеиваю вставки для крепления грифа в корпус (потом для надёжности ещё притянул их шурупами):
Гриф готов, можно покрывать морилкой и воском:
Собираю всё в кучу:
Готово. Можно играть :)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Может EMG? :)
Суперские весла!! И саунд понравился.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Может EMG? :)
Спасибо за похвалу!
Под EMG придётся крышку коробки от печенья резать, а я бы этого не хотел.  Собственно, резать придётся под любой полноценный звукосниматель. Поэтому буду ставить или пьезо-"таблетку", или намотаю катушку для одной струны сам, все запчасти (магниты, намоточный провод и прочее) у меня есть.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Намотал и поставил звукосниматель. Вот теперь совсем другое дело :)
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
"Один палка два струна, зажигает вся страна" как говорил один узбек. А тут одна струна, ещё круче.
Я тоже мечтаю инструменты делать, только русские. Вам - респект и уважуха!
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Спасибо!
К русским народным у меня душа почему-то не лежит, да и конструкция у той же балалайки гораздо сложнее, на кухне её, пожалуй, и не сделать нормально. Хотя литература кое-какая имеется, искал когда-то по букинистическим магазинам и собирал. И по струнным, и по духовым (всякие сопелки, жалейки, дудочки и прочее).
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Спасибо!
Я хочу начать с гуслей. Они проще в изготовлении, чем домры и балалайки, которые надо делать по строгим стандартам. А гусли нужны не только профессиональным музыкантам, но и разным фольклористам, которые их гораздо чаще покупают. Чертежи нашёл некоторые, осталось вникнуть в их феншуй, и можно начинать. Чисто столярка там не такая сложная. А духовые - это отдельная интересная история (говорю как музыкант-профессионал в этой области). Ещё есть гудки, колёсные лиры, ударные всякие...
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Владимир Т, а какие струны используются в гуслях?
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
В настоящих концертных рояльные, в фольклорных часто берут от домр, балалаек и гитар.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Сегодня почитал в инетах и в книгах, что у меня есть, про гусли. Даже заинтересовался. Завтра поеду на дачу, посмотрю, что есть из материала. На какую-нибудь шестиструнную псковской конструкции должно набраться. Наверное сподвигнусь :)
Поездка на дачу принесла плоды. Пришлось, правда, порыться, но зато теперь у меня есть:
- несколько кусков резонансной ели от деки немецкого пианино, сделанного в начале прошлого века (сам это пианино помогал разбирать и относить на помойку):
- несколько сосновых дощечек, остатки старой дачи, построенной где-то в начале пятидесятых опять таки прошлого века;
- кусок тонкой кленовой доски, как раз на нижнюю деку.
Уже есть с чем работать. Правда к данной теме это уже не имеет отношения :)
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Я думаю не проблема. Тем более, что по-настоящему народных инструментов у американцев не так уж и много. Скорее негритянские и тьюнингованные копии инструментов других народов. Или, как вариант, название темы поменять немного.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Кстати да. Как и кулинарии :)
Но мне нравится американский прагматичный подход: оторвал доску от забора, нашёл на помойке старую швабру и ржавый автомобильный номер - вот тебе и материал для инструмента :) А для тех же гуслей и материал искать-выбирать надо, и время на изготовление требуется изрядное.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Ну мы тоже на помойке иногда фанеру и досочки собираем. :) А гусли в народе делали чуть ли не из ковшиков. А уж про ложки и рубель вообще молчу.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Фанера это да. Сам тоже подбираю. Не целый же лист покупать из за мелочи какой. Или куски кровельного железа, например.
Про гусли мне трудно судить. Из того, что прочёл в инетах, понял так что материал для гуслей должен подбираться ужас как тщательно. Хотя может быть просто гусельные мастера цену себе набивают.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Если делать на продажу музыкантам, то да, что угодно не используешь. А если для центров национальной культуры, всяких кружков фольклорных, то главное, чтобы инструмент не треснул и не развалился, а обертоны никто слушать не будет особо. Ну и что за мастер, который не набивает себе цену!  :)
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Как-то у нас, учитывая расположение, центры национальной культуры всё больше татарские и казахские, а у них в ходу совсем не гусли :) То же и с фольклорными кружками.  Когда суровые псковские и новгородские дядьки строгали свои гусли, в наших краях ещё вообще никто не жил, только иногда караваны проходили, да и то летом.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Тогда нужно делать татарские и казахские.  ;D Домбры и думбры.
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Пока гуслями займусь. Зря я, что ли, материал откапывал и чертёж делал? До домбр ещё доберусь, тем более что и они мне интересны :)
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Ну успехов. Держите в курсе.  :good:
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Всё-таки не удержался и взялся за гусли. Будут это гусли крыловидные, шестиструнные, не то на псковский, не то на новгородский манер.
Строгал - отпиливал сегодня вчёрную обечайки из сосны и нижнюю деку из клёна.
Даже приложил обечайки друг к другу, помечтал о том, что должно выйти.
А вот с кленовой нижней декой приключение предстоит ещё то. Я, кажется, такой изогнутой доски вообще ещё никогда не видел. Но зато "spalted maple" :)
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
Если вдруг пригодится https://vk.com/guselky
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Владимир Т, это читал, и сайт "Полюбому" разглядывал, и долго разглядывал работы (конкретно гусли).
Оффлайн Kesha
  • Из: Оренбург
Re: Американские народные музыкальные инструменты.
« Ответ #24 : Августа 03, 2017, 10:01:30 pm »
Работа с гуслями потихоньку продвигается. Так сказать медленно и методично, но, учитывая что гусли я делаю первый раз в жизни, это даже хорошо: успеваю поразмыслить и не наделать ошибок.
По заветам Комарова и Федюнина распечатал контуры инструмента и по нему собираю обечайки (на простой шип):
Добрый человек Георгий (настройщик пианин, баянов и прочей музыкальной механики) подарил фортепианные колки для гуслей (или по научному вирбели):
Клею обечайки по одной чтобы не отходить от предполагаемой формы:
Склеил, лишнее отпилил, теперь циклю в руки и доводить обечайки до ровного и красивого состояния:
