Автор Тема: Токарный патрон по дереву holzstar  (Прочитано 5815 раз)
Оффлайн Reznoj
« : Июня 18, 2017, 08:28:37 am »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прикупил себе токарный патрон по дереву 100мм holzstar с посадочной резьбой М33х3,5.Фото прилагаю.Радостный, решил его испытать.Проточил совсем небольшой кусочек очень твердой древесины и вставил ее в патрон.Затянул губки хорошо и начал точить.А заготовка-то держится плохо!Чуть нажмешь резцом - смещается.В комплекте есть штуковина, похожая на кнопку.По идее, она должна фиксировать заготовку, как дополнительный центр.Но между губками она не помещается, совсем чуть-чуть.Брак, что ли?
Если у кого есть опыт работы с таким патроном, прошу откликнуться.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
Re: Токарный патрон по дереву holzstar
« Ответ #1 : Июня 18, 2017, 08:55:32 am »
Посмотрите здесь
http://forum.wo...p?topic=41296.0
может и найдете свой патрон
особо обратите внимание на "смуглые патроны энкора"
и поищите высказывания уважаемого Maga....
есть особенность, что патроны меняют имена и комплектацию
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #2 : Июня 18, 2017, 09:29:10 am »
Вы имеете в виду вон ту штучку-кнопку, которая лежит на фото справа?
Если так, то это дополнительный центр патрона в виде винтовой вставки для закрепления в патроне заготовок при лобовом точении.
В заготовке засверливается неглубокое отверстие (глубиной чуть больше длины винтовой вставки). В патрон устанавливается винтовая вставка и зажимается. Заготовка накручивается на вставку до тех пор, пока заготовка не упрется в губки. По большому счету - эта деталь замещает план-шайбу.
Вряд ли она устанавливается между губок патрона, скорее место ее установки во внутренней части губок патрона, в центре его. Раздвиньте губки пошире и установите туду вставку и зажмите губки патрона. После этого можно наворачивать заготовку.
На моем патроне такая вставка выглядит вот так:
Но даже визуально диаметр оправки вставки небольшого диаметра, а сама вставка коротковата по длине. Может действительно, она должна устанавливаться в какие-то свои специфичные губки.
Оффлайн Reznoj
« Ответ #3 : Июня 18, 2017, 03:24:21 pm »
На счет вставки все понятно.Но у моего патрона даже при максимально разведенных губках вставка не "влазит" буквально на какую-то долю миллиметра.А она же должна зажиматься внутренней частью губок.Скорее всего, это брак.Проточу чуть-чуть на станке, да и все.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #4 : Июня 18, 2017, 05:20:06 pm »
и ещё: этими палочками нормально не затянешь патрон
они должны быть раза в 2 длиннее
т.е. им надо выточить ручки
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #5 : Июня 18, 2017, 10:02:04 pm »
Не похоже на винтовую вставку совсем! Такое впечатление, что это не от патрона!
А где Вы его покупали? Дайте ссылку на продавца.
Оффлайн Reznoj
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #7 : Июня 19, 2017, 08:07:51 am »
По Вашей ссылке такого патрона не нашёл, только патроны Optimum. В любом случае можно спросить у продавца для чего нужен этот странный винт!
Таки нашёл я ваш патрон, но никакого описания к нему нет! Пишите продавцу и просите пояснений.
Оффлайн Bosss
« Ответ #8 : Июня 19, 2017, 12:23:11 pm »
Ну вообще-то действительно интересно, кто его проектировал и где сделан.
Сайт производителя - http://www.holz...r-machines.com/ (на немецком http://www.holz...r-maschinen.de/ )
Судя по всему фирма Holzstar (Деревянная звезда) имеет немецкое название, все в каталоге указывает на Германию. Типа немецкое качество, бла-бла-бла.
Скачал каталог - http://www.stue...log_2016_EN.pdf
Интересно, но в каталоге 2 предмета сделаны в Германии - лобзиковые пилки и ленточные пилы, на это указывает специальный значок. На остальном такого нет.
Так в нем на странице 31 два токарных патрона - кит (набор) №1 и №2.
Патрон №1 что Вы и приобрели, именно с такой вставкой. Артикул патрона - 593 1021. В описании - 4-jaw chuck kit 1 Ø 100 mm including screw bit - 4-кулачковый набор №1 диаметром 100мм включая винтовую вставку.
Патрон в наборе №2 - артикул 593 1023 - такой-же, но в отличие имеет невороненый корпус патрона, дополнительные губки, пластиковые ручки на стержнях, болтики-антиоткручиватели и нормальную винтовую вставку. Но и набор такой немного дороже стоит.
Одним словом это как наш Энкор, только из Германии. Производство, хоть и не написано где, но скорее всего находится в КНР. В начале каталога Holzstar написано - для энтузиастов и мастеров самодельщиков. Можно считать приобретателей этой продукции энтуазистами. Т.е. кому как повезет. ИМХО.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Июня 19, 2017, 12:48:55 pm »
у меня точно такой патрон. Он идёт в комплекте с Промовским станком. Эта приспособа не может не встать в патрон. Минимально раздвигаете губки и ставите её в проточку на внутренней стороне губок НА САМОМ ИХ КРАЮ.
Оффлайн Reznoj
« Ответ #10 : Июня 19, 2017, 06:58:20 pm »
цу
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Июня 19, 2017, 07:54:39 pm »
конечно с шайбой.
 А Вы сами попробовать не хотите?
Так Вы зажимаете заготовку в патроне только с шайбой или и без нее?
что такое заготовка? как это её "зажимаете)? что такое шайба вроде понимаю...
Но не понимаю какие могут быть вопросы после моей фотографии
