Автор Тема: Устранение щелей в платиковы окнах  (Прочитано 8193 раз)
Оффлайн технолог
    • Три карася
Как утранить щели в платиковых окнах?
Ловись рыбка мала и велика!
http://trikarasya.ru
Оффлайн Дми-III-й
Re: Устранение щелей в платиковы окнах
« Ответ #1 : Мая 11, 2006, 11:55:44 am »
Если щели у вас в округ рам, то я этой зимой их устранял силиконовым герметиком.
Кстати в морозы у моих рам образовывались щели между рамой и створкой окна, ее как-бы "выгибало" что-ли...
С уважением, Дмитрий
Оффлайн технолог
    • Три карася
« Ответ #2 : Мая 11, 2006, 02:36:10 pm »
Нет. Щели как и у вас в зимнем варианте, только они у меня и в летнем тоже присутствуют!
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #3 : Мая 11, 2006, 02:41:24 pm »
Тогда похоже придется заменить уплотнительные резинки, но делать это должна компания, устанавливавшая вам окна, кажется они дают гарантию на такие случаи. Вообще я зимой где то читал что в морозы у многих возникала проблема деформации окон, но не у всех, конкретных моделей оконной арматуры к сожалению я не запомнил, выходил из положения по простому - заклеивал по периметру бумажным скотчем.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2006, 02:45:08 pm от Дми-III-й »
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
  • Можем, если захотеть....
« Ответ #4 : Мая 11, 2006, 02:43:28 pm »
http://ivd.ru/d...216&oid=216
попробуй почитать вот здесь :)
Оффлайн технолог
    • Три карася
« Ответ #5 : Мая 12, 2006, 05:58:21 am »
Заклеить скочем конечно можно, но на какой мне тогда эети платиковые окна? Как-то же компании устраняют эти щели. Самой компании уже не найти.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #6 : Мая 12, 2006, 12:59:36 pm »
К стати по ссылке essergey прочел про некую специальную смазку, которой на зиму нужно консервировать уплотнительные резинки - вот уж никогда-бы не подумал, надо будет узнать ее марку...
Оффлайн sam-197412
  • Из: г.Качканар Свердл. обл.
« Ответ #7 : Мая 30, 2006, 09:15:10 pm »
Смазка называется REHAU Унас стоит 90р за тюбик грамм 100, расход мизерный
Оффлайн svokna
    • http://sv-windows.ru/
« Ответ #8 : Сентября 10, 2010, 04:00:21 pm »
Уплотнители можно протирать универсальной силиконовой смазкой. 1 - 2 раза в год
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #9 : Сентября 10, 2010, 04:25:14 pm »
а что это такое?
Оффлайн svokna
« Ответ #10 : Сентября 10, 2010, 04:43:21 pm »
а что это такое?
Силиконовая смазка - это бесцветное водоотталкивающее средство для смазки резиновых деталей, защищает от замерзания и предотвращает шумы а также предотвращает усыхание и старение резиновых уплотнителей.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #11 : Сентября 10, 2010, 05:08:42 pm »
В чем продается (формфактор) и как правильно ей пользоваться? Густо мазать, или чуть-чуть? Какие рекомендации по производителям? Есть ли, например, Церезитовская?
Оффлайн svokna
« Ответ #12 : Сентября 10, 2010, 05:43:30 pm »
Лучше брать аэрозоль. Сначала тряпочкой очистить уплотнитель от пыли и грязи, распылить смазку на уплотнитель, подождать 2-3 минуты, и протереть уплотнитель чистой тряпкой. Вот и все. Аэрозоль 520 мл. 70-130 р. (отечественный).
« Ответ #13 : Сентября 10, 2010, 05:51:57 pm »
Если дует между рамой и створкой, значит окна некачественные. Такого в принципе быть не должно, налицо явный брак.
Оффлайн svokna
« Ответ #14 : Сентября 10, 2010, 05:57:53 pm »
Может быть что просто фурнитуру надо отрегулировать
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
« Ответ #15 : Сентября 10, 2010, 06:29:30 pm »
у меня год назад выгнуло поворотную створку,на стороне петель. При зборке забыли поставить специальный упорный зуб,я к тому
Извинились и устранили по гарантии
Оффлайн svokna
« Ответ #16 : Сентября 10, 2010, 08:31:22 pm »
Регулировка фурнитуры в процессе эксплуатации окна это естественный процесс. Регулировка нужна практически каждому окну, в большей или меньшей степени. Регулировка это не брак и не дефект окна.
В одних фирмах регулировка не входит в гарантийные обязательства. В других это месяц или пол года. В третьих это выполняется за отдельную плату. Есть специализированные фирмы по регулировке окон.
А то, что Вам забыли поставить средний прижим на створку это конечно гарантийный случай.
Оффлайн Potokin56
  • Из: Оренбург
« Ответ #17 : Декабря 22, 2010, 10:32:40 pm »
возможно что фирма изготовитель, не просверлила дренажные отверстия в створке (перепад температур, следовательно конденсация)...
Или как вы говорите.. выгнуло? значит не поствавили армирующий профиль в створку
Оффлайн borodulЯ
  • Из: Юбилейный
« Ответ #18 : Декабря 22, 2010, 11:17:05 pm »
Можно регулировать силу прижима рамы...на коробке она стоят ответные части для механизма запирания...регулируя шестиграником эксцентрик можно увеличивать или уменьшать плотность прижимания резинового уплотнителя...если окно не косячное то этой регулировки должно хватить...Удачи в решении проблемы
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
« Ответ #19 : Декабря 23, 2010, 06:52:16 am »
столкнулся с подобным около 6 лет, Выгибает профиль при температуре ниже -20 и начинает сквозить, пообщавшись с производителем профиля (не компании которая мне устанавливала окна) мне объяснили что оконный профиль весь разный, и многие из них не предусмотрены для установки в районах Севера. Сейчас постепенно меняю окна на окна из профиля Rehau (вроде бы, могу уточнить если надо) они конечно существенно дороже но и отрабатывают на 100% (по крайней мере в наши морозы)
Стараюсь чтобы все получалось.
Оффлайн Щдуп
3473 Просмотров
Последний ответ Мая 12, 2009, 01:00:19 pm
от Dmitriy
8258 Просмотров
Последний ответ Июня 28, 2009, 12:12:42 am
от cat157
63 Ответов
21939 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2010, 12:30:13 am
от Стрекулист11
22 Ответов
7315 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2010, 03:47:56 pm
от Алексей.
16 Ответов
16019 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2016, 01:06:32 pm
от metromaxi
