Автор Тема: Не могу открыть замок...  (Прочитано 3308 раз)
Оффлайн suv90
  • Из: Пермь
« : Июня 19, 2017, 07:51:34 pm »
Привет!
Ребят, нужно попасть в щиток, который закрыт замком с болтом (как я понял, такие замки называются антивандальными). Но непонятно, каким ключом это делать... Посоветуйте, пожалуйста, какой ключ надо попросить у продавцов на металлорынке? Заранее спасибо!
Картинку замка прилагаю.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Re: Не могу открыть замок...
« Ответ #1 : Июня 19, 2017, 08:39:42 pm »
Я открыл бы подручными средствами и не хавал себе мозг.
Оффлайн suv90
  • Из: Пермь
« Ответ #2 : Июня 19, 2017, 09:08:08 pm »
Я вообще далек от подобных занятий )) пробовал поковырять отверткой, но ничего не вышло...
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #3 : Июня 19, 2017, 10:36:12 pm »
  Если есть хоть небольшая головка, то можно набить подходящую трубку и выкрутить. Если головки нет, то просверлить по центру отверстие и забить в него, что-то типа шабера из трехгранного напильника или что-то обоюдоострое. Главное чтобы врезалось в бока отверстия и не скользило при откручивании.
« Ответ #4 : Июня 20, 2017, 09:37:18 am »
Судя по фото, там обычный болт. Значит, нужен стандартный трубчатый ключ (причем лучше дешевый китайский - там на металле сэкономлено, поэтому он имеет небольшой внешний диаметр). Если таковой не влезет, взять тонкостенную стальную трубку подходящего диаметра, отформовать набиванием на головку аналогичного болта,  и потом выкрутить.
Оффлайн Клос
  • Из: Рязань
« Ответ #5 : Июня 20, 2017, 11:46:09 pm »
Можно попробовать намять внутрь холодной сварки или поксипола, сразу сформировать шлиц под отвертку,застынет и алга...
« Ответ #6 : Июня 21, 2017, 10:25:24 am »
Смотря как закручен болт. Если хорошо, никакая отвертка с холодной сваркой не поможет.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #7 : Июня 21, 2017, 10:56:12 am »
Таки полбанки рукастому соседу - и вопрос решён.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #8 : Июня 21, 2017, 07:25:51 pm »
идеальный выход уже был предложен-самый дешёвый и простой торцевой ключ
Оффлайн Степан К
« Ответ #9 : Июня 21, 2017, 10:01:44 pm »
пол банки дешевле проще и быстрей.
а ордо это где?
- Надоело однообразие?
Оффлайн suv90
  • Из: Пермь
« Ответ #10 : Июня 22, 2017, 05:40:16 pm »
купил ключи торцевые прямо как на картинке, но все равно они толстые, не лезут в дыру эту. пол дня стачивал ключ напильником, но понял что это бесполезное занятие  :dash2:
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #11 : Июня 22, 2017, 05:48:46 pm »
ордо это где?
Донецк с окрестностями...
Оффлайн nikrom161
« Ответ #12 : Июня 22, 2017, 06:31:56 pm »
Есть еще один способ. Не знаю насколько он здесь подойдет, но расскажу, может быть пригодится. Для этого нужен метчик с левой резьбой. В головке болта сверлится отверстие, диаметр подбирается под метчик. Ну а потом уже, когда метчик упрется, то он начнет болт откручивать. Но! 1. Важно метчик не обломить. 2. Хитрые болты на щитках сами могут быть с левой резьбой!
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #13 : Июня 22, 2017, 07:21:44 pm »
А вам надо аккуратно открыть или вскрыть?
Просверлить 2 симметричных глухих отверстия в головке болта. Вставить в эти отверстия штыри. Взять или пруток или такой же болт. Просверлить аналогично отверстия. Соединить и открутить.
Так годится?
Еще можно насверлить в линию отверстий и по ним насечь зубилом шлиц. Потом минусовой отверткой попробовать открутить.
Если болт, не каленый, конечно.
Оффлайн Семьянин Д.
  • Из: г. Москва
« Ответ #14 : Июня 22, 2017, 09:02:48 pm »
Предложу решение самое логичное: вызвать электрика! А если, это не ваш щит, то и делать вам там нечего 8)
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
« Ответ #15 : Июня 22, 2017, 11:43:26 pm »
Теперь надо купить болгарку... ;D
Оффлайн Zangezi
« Ответ #16 : Мая 16, 2018, 11:15:44 pm »
Так открылся замочек?
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #17 : Мая 24, 2018, 04:52:56 pm »
топикстартер молчит...имхо открылся
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« Ответ #18 : Мая 30, 2018, 09:01:01 pm »
У меня чёрное подозрение, что болт забит в квадратное отверстие для рукоятки...
Ордо, ну, кроме ордена (рыцарского) на латыни - это аббревиатура, эвфемеризм для Отдельных Районов Донецкой и Луганской Областей.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #19 : Мая 30, 2018, 09:16:42 pm »
написать, что я из Донецка для ясности?Который областной в Украине?
