Автор Тема: Выбор токарного патрона по дереву  (Прочитано 19961 раз)
Оффлайн Reznoj
Уважаемые коллеги!А какой бы вы посоветовали токарный патрон?Требования : очень надежная фиксация заготовки, в том числе несимметричной, капов, сувелей например.Посадочная резьба должна быть 33х3,5.
Заранее благодарю.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
Re: Выбор токарного патрона по дереву
« Ответ #1 : Июня 21, 2017, 06:41:20 pm »
Ну, если:
тогда-трёхкулачковый по металлу, на 80, думаю, лучше поискать старый советский, за новые не знаю.
Из него, даже если захочешь, не вырвешь.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #2 : Июня 21, 2017, 09:39:12 pm »
А какой у Вас станок?
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Июня 21, 2017, 10:30:12 pm »
 Axminster 125мм меня очень радует
Оффлайн Reznoj
« Ответ #4 : Июня 21, 2017, 11:49:27 pm »
Самодельный на 1, 5квт, 600, 900 и 1100 об/мин.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #5 : Июня 22, 2017, 07:10:21 am »
Весьма неверно поставлена задача. Даже при сверх надежном патроне к дереву доверия нет -оно проминается, особенно при дисбалансе. Так что заводского решения нет, или самодельные губки с большой поверхностью зажима,  с большим давлением (а это размеры и масса патрона по металлу) или комплексное решение, т.е. ЗБ. А при применении ЗБ и требования к патрону уменьшаются и главнее становится удобность и функциональность.
ИМХО.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #6 : Июня 22, 2017, 07:46:04 am »
Не стоит так категорично высказываться. :)
 ТС пишет о таких заготовках:
Что тут неверного?
Опять Вы категоричны... :)
Есть такое решение:
А, чтобы критично промять кап или сувель...это надо на ключ кусок трубы надеть, для рычага...да и то, скорее ключ или патрон сломается...
Не прижимаю-совсем, от слова-никогда. За долгие годы никогда и ничего не вылетело. Даже заготовки с большим дисбалансом.
Тут надо понимать, что, если заготовка по массе превышает возможности самого станка, то тут и ЗБ не поможет-станок разрушится, или возникнет запредельная вибрация, при которой и работать-то невозможно.
ИМХО.
Есть поговорка, но приводить её здесь из-за внесённых недавно дополнений в Правила о завуалированном мате не представляется возможным...
Попробую так:хотим мы многого и сразу, но, увы, так редко бывает, чем-то надо и жертвовать...
Я не первый раз пишу о надёжности и универсальности этого патрона.  Слушающий да услышит...
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #7 : Июня 22, 2017, 10:02:17 am »
Почему спросил, от станка также многое зависит. Можно воткнуть большой патрон плюс огромную заготовку с дисбалансом, а передняя бабка этого не переживет или станок начнёт скакать из-за особенностей конструкции. Поэтому если хотите точить большие заготовки с дисбалансом выбирайте максимальный размер, который выдержит Ваш станок. В теме про выбор патрона все варианты представлены, а дальше выбирайте под свой кошелёк. Любой современный патрон закрепляет заготовку достаточно надежно. Плюс рекомендую обратить внимание на планшайбы и крепежные кольца . Этот вариант ещё надежнее, особенно в случае с заготовками с различными пороками, при которых невозможно крепление в патрон.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #8 : Июня 22, 2017, 02:49:49 pm »
Согласен таким мнением.
Крепить совсем уж небалансированную заготовку с непонятно где находящемся центром тяжести - это как минимум наблюдать за скачущим станком, если такой станок не имеет массу в десятки раз превышающий массу заготовки и не имеет жесткого крепления к полу.
И все равно для первичной обработки небалансированных заготовок лучше использовать не патрон, а шлан-шайбу с жестким креплением к заготовке. И только ободрав заготовку, устаканить центр тяжести и выточив в заготовки посадочное место под губки патрона, можно переходить на патрон, убедившись в надежности крепления будущего изделия в целях элементарной безопасности вращением на малых оборотах.
В самой конструкции патрона и сменных губок заложена конструкция против повреждения древесины: кольцевой охват заготовки, клиновидное крепление заготовки. Но всегда есть передел, при котором заготовка при превышении нагрузок может банально улететь от неправильных действий токаря, при превышении нагрузок на механизм патрона или из-за некачественной и плохого качества древесины, погнившего дерева.
Рекомендовать какую-либо модель - выбор во многом зависит от сумму, которую Вы хотите отдать за удобный, а иногда и незаменимый инструмент. Являются ли стоимость патрона, именитость бренда, разрабатывающего, изготавливающего данный инструмент, применяя определенные материалы и их обработку, обеспечивающий гарантию на него - да, бесспорно.
Качественный инструмент будет стоить дороже. И оно действительно того стоит как в плане надежности, так и плане безопасности. По сути лидеры давно известны - Аксминстер, Нова, Сорби и т.д. Аутсайдеры же пытаются пытаются за минимальной ценой спрятать свои недочеты проектирования и изготовления.
Насчет резьбы - многие фирмы производят патроны с разными резьбами, и это нужно указать при заказе. Кроме того, у многих производителей есть резьбовые переходники. Это вопрос решаем.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #9 : Июня 22, 2017, 03:40:21 pm »
Андрей, сказанное Вами верно в отношении сбалансированных изделий, а вопрос был задан о-несбалансированных:
То есть, о тех, где смещение заложено в саму идею изделия.
Вот, например, тарелка из капа:
А на этой тарелке три отверстия под вставки выбирал, зажимая тарелку в патрон. Понятно, что центральное точилось с балансом, а два больших по бокам от него-с дисбалансом. Диаметр тарелки-270мм, представляете, какой здесь дисбаланс?
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #10 : Июня 22, 2017, 04:51:09 pm »
Алексей, у 125 Аксминстера губки те же самые, что и от 100мм?
или свои отдельные....
Оффлайн ak
« Ответ #11 : Июня 22, 2017, 05:19:44 pm »
У ахмистера все губки подходят на любые патроны ахмистер .
Оффлайн Bosss
« Ответ #12 : Июня 22, 2017, 05:29:19 pm »
Михалыч, вопрос стоит немного по другому:
И прежде всего о надежной фиксации заготовки в патроне. Ну, типа вопрос - а в каком патроне надежно зажать заготовку килограмм на 5-10 сувеля? Ответ - ни в каком! Только на план-шайбе, только в массивном станке с ногами, привернутыми к полу и в станке с регулировкой оборотов. Да и вообще, ни разу в жизни не видел отбалансированных заготовок сувеля или капа.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #13 : Июня 22, 2017, 05:54:58 pm »
Не понял, как это-по другому?  :embar:
Ну да, именно капы и сувели несимметричны! Несимметричны могут быть и изделия, в которых эта идея заложена. Примеров-море, найти и показать?
Суть вопроса я именно так понимаю.
А вот где Вы нашли про вес заготовки на 5-10кг? :o
Ткните меня носом, пожалуйста! Последнее время, что-то никто не хочет читать чужие сообщения... :cray:
Вот, посмотрите у меня выше:
Пошёл сейчас и взвесил показанную мной выше тарелку из капа-600 грамм. Наборная-500 грамм. Это-в чистоте.
Пусть в стружку ушло граммов по 200-300, трудно сказать, никогда не взвешивал.
И это ооооочень немалый вес-для дисбаланса! Думаю, и потяжелее осилю, но 5-10кг.....
Тем не менее, мой патрон такие работы проводить позволяет.
Понятно что план-шайба нужна, и я с ней работаю, но дыры от саморезов не везде уместны.
Оффлайн Bosss
« Ответ #14 : Июня 22, 2017, 06:21:15 pm »
А это для примера. Каков вопрос - таков ответ. Конкретики никакой, но вопрос о надежности крепления заготовки, а значит о качестве изготовления патрона, дополнительных губок, надежного удержания небалансированных заготовок.
В лесу, когда за грибами хожу, все хочу свиль одну прикорневую выпилить. Но без машины ее оттуда не вывезти - сырая, весом поболе 50-60 кг будет. Но и не всякая машина туда заедет. Капы, конечно, мелкие все больше. А вот свили достаточно большие на березах, даже на сосне встречаются.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #15 : Июня 22, 2017, 07:15:10 pm »
Побойтесь Бога! Разве я что-то спрашивал? Это Вы задали вопрос и сами на него ответили, а в результате я выгляжу дураком...
Суть в том, что в патроне по металлу несбалансированную деталь можно обработать, а при помощи патрона по дереву-нет. Вот и всё!
Бытует мнение, что чем больше размером свиль, тем хуже у неё рисунок. И мой невеликий опыт это подтверждает.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #16 : Июня 22, 2017, 09:06:25 pm »
Сергей Михайлович, изначально не хотел никак комментировать, но это уже перебор. Давайте не будем утверждать то, что не пробовали. У меня достаточный опыт работы как с патроном по дереву так и с патроном по металлу. И могу уверенно сказать, что патрон по металлу близко не справится с теми работами, которые я выточил на патроне по дереву. Да на патроне по металлу можно точить, но он для этого не предназначен.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #17 : Июня 22, 2017, 09:09:23 pm »
Это называется двойные стандарты.
Не зная уровень мастерства автора, ТТД станка, величины его капов, дисбаланса, но читая "...очень надежно..."ему и говорится про ЗБ и планшайбу. Только это есть очень надежно при любых ситуациях.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #18 : Июня 22, 2017, 09:37:51 pm »
Хорошо, с капом, тем что у Вас на станке, понятно-как.
Интересно, а как Вы решите такую задачу с Вашим патроном:
Да ничего подобного. Вы написали, что:
Вы написали, что решения нет, а я-что оно есть и подкрепил примером. Так что моя категоричность оправдана, а Ваша нет.
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
« Ответ #19 : Июня 22, 2017, 09:42:32 pm »
кто бы сомневался........
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #20 : Июня 22, 2017, 09:45:37 pm »
А в чем проблема?
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #21 : Июня 22, 2017, 10:17:14 pm »
А в чем проблема?
Никаких проблем, :). Просто интересно, как бы Вы делали это с помощью патрона по дереву.
Просто интересно, без всякой подоплёки.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #22 : Июня 22, 2017, 10:23:58 pm »
Назовите хоть одну операцию, которую Вы сделали на патроне по металлу, а я не смогу на патроне по дереву и главное уточните почему.
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
« Ответ #23 : Июня 22, 2017, 10:50:11 pm »
Я же уже спросил. Наверное, непонятно объяснил. Хорошо, попробую ещё раз.
Вот,смотрите-тарелка:
Видите-по краям центральной вставки ещё две больших? (На мелкие не обращайте внимания). Тарелка диаметром-270мм.
Я засверливаюсь на 8мм. глубины с обратной стороны тарелки сверлом Форстнера  диаметром 25мм. и этим образовавшимся гнездом закрепляюсь на патроне и растачиваю гнездо под вставку.
Соответственно вопрос-как бы Вы сделали эту операцию с помощью патрона по дереву.
Понятно объяснил? Если нет, то лучше скиньте мне номер телефона, я перезвоню, честно говоря устал-лучше позвоню, чем в клавиши тыкать.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #24 : Июня 23, 2017, 10:28:43 am »
Я бы конечно делал по- другому. Но если надо именно так , то ставлю маленькие кулачки и закрепляю в отверстие диаметром 25 также как и Вы.
