Автор Тема: А можно и мне похвастаться? Вот купил....1939 год  (Прочитано 9239 раз)
Оффлайн Argon-1
  • Из: Краснодарский кр. ст.Кущёвская
Вот прикупил....  Но не знаю как производить измерение.... Может кто подскажет? 1939 год
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
Попробуйте измерить какой - нибудь эталон меры. И сразу станет все ясно.☺
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Скорее всего это астрономический прибор)
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
Надо спросить у самого Жюль Верна )), шучу конечно, но мне тоже интересно что за прибор.
Оффлайн Bossob
  • Из: Калуга
Но не знаю что.. Это как?
Оффлайн Argon-1
не знаю это так- написано в паспорте угломерный циркуль....как им углы то мерить? есть идеи?
Сохранность обалденная, и не скажешь что столько лет. Вид и как сделано- так и современный инструмент сделан  похоже по исполнению
Оффлайн SashaAn
Возможно, это приблуда для измерения угла между звездами или что-то вроде..  В простецшем варианте -  на расстоянии вытянутой руки разводим ножки так,  чтобы упирались в два объекта на небосклоне) и считываем величину угла...   ШтурманА есть на форуме? ) ну или поищите ыорум астрономов и у них спросите...  Могу ошибаться,  конечно...
Оффлайн ВВ62
  • Из: Московская область
Он не углы меряет. Он использует "угловую" шкалу для измерения линейных размеров.
Вам Samara уже порекомендовал - измерьте расстояние между отметкой 10 см и 20 см на любой линейке и по шкалам УЦ убедитесь в правильности этой линейки.
Оффлайн Plm
  • Из: Нерезиновск
Судя по фразе "Основные данные тактико-технической характеристики" это что-то военное. Надо найти военный форум и там спросить.
И еще по фоткам кажется, что если его раскрыть на 90 градусов, то на шкале будет 15 - может, это для разметки минут на циферблатах часов? :)
Тогда шкала была бы нелинейная, то есть с разным расстоянием между делениями. И при длине ножек 120мм максимальный размер  240мм. При этом на шкале крайние риски были бы расположены под 180гр.
Оффлайн Семьянин Д.
  • Из: г. Москва
Как предположение: а может этот агрегат служит для измерения расстояний на карте и перевода оного в удобные единицы ( км. на пример). Тогда должен меняться или быть указан масштаб. :rtfm:
Оффлайн ASDF
Измерения расстояний на карте кем? Армейскими офицерами - исключено. Штурманами - тоже вряд ли, у них вроде простые измерительный циркуль использовался. Не считая курвиметров. Скорее всего эту штуку просто прикладывали к измеряемому углу, микрометрической головкой добивались отсутствия просвета.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
Re: А можно и мне похвастаться? Вот купил....1939 год
« Ответ #12 : Августа 20, 2017, 08:35:31 am »
Паспорт отдельно можно сфотографировать? Скажу что это и как пользоваться. На вскидку это циркуль для разметки окружности.
« Ответ #13 : Августа 20, 2017, 08:50:36 am »
 Там же есть фото паспорта. В большинстве случаев паспорт на инструмент (измерительный и режущий) помещается на одной странице.
Оффлайн iogi
« Ответ #14 : Августа 20, 2017, 08:55:00 am »
Измеряет угол в децирадианах.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #15 : Августа 20, 2017, 09:03:16 am »
ну если Вас его фото устраивает, то прочитайте полное название ;)
« Ответ #16 : Августа 20, 2017, 09:10:54 am »
Наименование прибора - Угломерный циркуль "У.Ц."
 Очень похоже. Осталось только придумать где может понадобиться измерение в радианах.
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #17 : Августа 20, 2017, 09:19:51 am »
там же, где в 1939 году применяли логорифмическую линейку ;D
Оффлайн Artsakh
« Ответ #18 : Августа 20, 2017, 09:21:45 am »
Очень похоже.
А почему в школах нас так не учат?
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
« Ответ #19 : Августа 20, 2017, 09:28:22 am »
Очень похоже.
Вы просто забыли, учат.
Оффлайн Валерий Владимирович
« Ответ #20 : Августа 20, 2017, 09:53:19 am »
Полагаю,что мерить карты
« Ответ #21 : Августа 20, 2017, 12:06:12 pm »
Вроде при программировании тоже чаще дело имеют с радианами  чем с градусами. При использовании тригонометрических  функций радианы используются по умолчанию. Это несколько ближе чем 39-й год.
 Тем не менее в жизни больше сталкиваешься с градусами, уклонами, конусностями и частями окружности.
Оффлайн Artsakh
« Ответ #22 : Августа 20, 2017, 01:25:26 pm »
Да уж))
