Автор Тема: Ленточная пила JWBS-16Х pro по металлу  (Прочитано 650 раз)
Оффлайн evgenbaraba
  • Комсомольск-на-амуре
« : Июня 23, 2017, 02:49:40 pm »
Поставив полотно по металлу очень был удивлен как легко пилит дерево причем любых пород и максимальной толщины. Попробовал алюминиевый профиль тоже неплохо. Пильное полотно по характеристикам способно к распиловке не каленого металла (уголка, труб), не загублю ли я ленточную пилу. Может кто имеет опыт в использовании ленточной пилы по дереву для резки металлопроката, не в строительных  масштабах конечно.
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Ленточная пила JWBS-16Х pro по металлу
« Ответ #1 : Июня 23, 2017, 08:29:34 pm »
Может пострадать бандаж пильных колес. Я б не стал.
Оффлайн evgenbaraba
« Ответ #2 : Июня 24, 2017, 04:53:06 pm »
Да стружка в полиуретан забивается, даже алюминевая. Стружка железа быстро уничтожит что на шкивах надето. Сам на свой вопрос сегодня нашел ответ. Пилить уголок и трубу можно если решить вопрос избавления от стружки между полотном и шкивом, нижним.
« Ответ #3 : Июня 24, 2017, 07:26:30 pm »
Не, пилить можно если шкивы сделать как на ленточнопильных станках по металлу, т.е. металлическими. Потому что по любому, все опилки не удалить.
Оффлайн evgenbaraba
« Ответ #4 : Июня 25, 2017, 03:49:39 pm »
Без бандажа что ли? Проскальзывать наверное будет полотно.
« Ответ #5 : Июня 25, 2017, 04:41:59 pm »
Легко посмотреть в магазине, как сделана маятниковая ленточная пила по металлу. Какой уж там бандаж, если они с СОЖ металл пилят.
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #6 : Июня 26, 2017, 03:00:06 pm »
В деревяшечных пилах рабочая поверхность шкива - выпуклая бочкообразная,шкивы металлорежущей пилы ровные цилиндрические с канавками. Именно за счет большей площади прилегания и достигается хорошее сцепление пилы и шкива
Как вы верно заметили, бандажа на металлорежущих пилах нет
Оффлайн evgenbaraba
« Ответ #7 : Июня 27, 2017, 04:26:35 pm »
Найти шкивы подходящего диаметра от пилы ленточной по металлу и получится универсальная пила, только шкивы менять успевай.
« Ответ #8 : Июня 27, 2017, 06:50:51 pm »
Не получится. Чтобы много пилить металла - это надо делать с СОЖ. Иначе полотна будут на глазах кончаться. А для этого да фига чего еще в пиле делать надо.
Оффлайн ASDF
« Ответ #9 : Июня 28, 2017, 11:43:12 am »
Мелкие ленточные пилы по металлу, JET 349V, ELMOS 209, Корвет 422 и подобные, работают без СОЖ. Так что, если не гнаться за сверхскоростями, то можно.
Большой брат следит за тобой и ему скучно.
« Ответ #10 : Июня 28, 2017, 12:01:07 pm »
Работать то они работают, но это при нужной скорости резания. У пилы по металлу скорость резания до 80м/мин (цветмет), а у JWBS-16x, скорость полотна 900м/мин. Вот и считайте, в каких условиях будут работать полотна. У Джета когда-то была ленточная пила по дереву и металлу, там по-моему сильно понижающий редуктор стоял...но эта модель не прижилась
