Автор Тема: Ежедневник. ламель. коробление.  (Прочитано 2215 раз)
Оффлайн Дмитрий1
« : Июня 23, 2017, 05:45:18 pm »
Доброго времени суток. подскажите.
Хочу сделать ежедневник. есть дубовая ламель 4 мм в целом размеры 220/150/4.
Я уверен будет коробление чем изделие покрыть что бы избежать ? и возможно ли это ?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Re: Ежедневник. ламель. коробление.
« Ответ #1 : Июня 23, 2017, 07:52:22 pm »
Покрытие от коробления не спасет. Надо выбирать доску хорошо высушенную радиального распила, а ещё лучше склеить фанеру из нескольких слоёв шпона.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #2 : Июня 23, 2017, 08:20:24 pm »
что бы избежать ?
Чтобы избежать можно склеить попарно ламели встречно прогнозируему направлению коробления. Если полученные 8 мм покажутся толстыми - снимите рейсмусом после склеивания по одному мм с каждой стороны и отшлифуйте. Тоньше 6 мм я бы не делал.
Если умеете работать со стеклотканью, очень хорошо при склейке ламелей вложить между ними лоскут стеклоткани плотностью не меньше 150 грамм на метр. С торцов и кромок её видно не будет, а стабильности она придаст.Кроме того, стеклоткань предотвратит с годами возможное растрескивание дуба. Но если не умеете убирать с неё парафин - то лучше не связываться с нею.
Покрывать такие вещи, что часто берутся в руки, лучше всего хорошим маслом, например, фестуловским. Не то чтобы оно было суперстойким, а просто тактильно дерево под маслом приятнее рукам, чем под лаком.
Дубовую ламель после всех шлифовок очень эффектно проморить аммиаком - получится цвет темного ореха - очень благородно. Для аммиака 25% хорошо оставить часов на 10-12. Если умеете гравировать, то гравировка по мореной поверхности особенно эффектна - светлое по темному фону. Масло наносится в самом конце, после морения и гравировки.
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #3 : Июня 23, 2017, 09:31:57 pm »
Спасибо. уверен пригодится. Но как они это сделали на фото в начале темы видно немного коробление. но терпимо. Где-то прочитал что пропитку получше, под пресс на сутки. Надо попробывать может поможет.
« Ответ #4 : Июня 23, 2017, 09:43:55 pm »
После фанеровки акустических систем у меня остались обрезки дубовой ламели 4 мм толщиной и формата 190х300. Ничем не обработанные и не покрытые - просто лежат в отапливаемой мастерской. Величина прогиба ламели на сегодня - 3 мм. Лежат они с сентября прошлого года. Терпимо ли это? Не знаю.
Оффлайн Дмитрий1
« Ответ #5 : Июня 27, 2017, 09:06:39 am »
хорошо, а если попробовать склеить 2 листа шпона по 2 мм. в противоположных направлениях коробления ? Это вообще возможно ?  будет ли эффект ? станет ли коробление меньше ?
« Ответ #6 : Июня 27, 2017, 09:43:44 am »
Конешно
будет ли эффект ?
Будет
Станет.
Только не переборщите с клеем - если он пробьет через шпон - будет не айс.
