Автор Тема: Покупка JWL-1440L  (Прочитано 17619 раз)
Оффлайн Aleks K
  • Из: Cherepovets
Покупка JWL-1440L
« : Ноября 29, 2008, 01:40:09 am »
Вот собрался покупать станок и вроде определился. Выбрал JWL-1440L, но возник вопрос - из-за станины не будет ли неприемлимых вибраций? Вроде слишком легкая станина.
PS поискал по темам не нашел по этому станку. Извините, если что. Начинающий я:)
Re: Покупка JWL-1440L
« Ответ #1 : Ноября 29, 2008, 08:41:08 am »
Были отзывы, только назывался сей станок иначе.
Proma DSO-1000, Ferm FWL-1000 и еще под какими-то китайскими марками шел.
По отзывам, насколько помню, были жалобы на невысокую жесткость. Для не очень больших заготовок подходит, с длинными и тяжелыми выгибается станина, начинаются вибрации.
Эти станки существуют в двух конструктивных вариантах. В одном сверху две трубы, снизу лист (как на фото), в другом труб четыре, две сверху и две снизу. Второй вариант по жесткости лучше.
Оффлайн Aleks K
  • Из: Cherepovets
« Ответ #2 : Ноября 29, 2008, 01:27:54 pm »
Спасибо. Может кто посоветует какой станок имеет смысл купить под такие вот задачи:
1. диаметр обрабатываемой детали до 25 см.
2. длина до 50-60 см
3. возможность сверления отверстий в длинных заготовках
4. возможность последующей покупки всяких прибамбасов. :) То есть фирма, которая выпускат под свои станки много всякой навески. Не знаю как правильно сказать.
Спасибо заранее.
« Ответ #3 : Ноября 29, 2008, 01:31:32 pm »
А бюджет какой?
Можно посмотреть Корвет, Jet (но не эту модель), Прома
http://www.jett...7&Itemid=45
http://enkor.ru...t&submenu=8
http://stanki-p...ategory-10.aspx
Оффлайн Aleks K
  • Из: Cherepovets
« Ответ #4 : Ноября 29, 2008, 01:50:09 pm »
Эти все сайты уже облазил :) Присмотрел пока JWL-1220. Вроде подходит. Бюджет немного растяжим :)
Я склоняюсь все таки к чугунной станине.
Оффлайн felix
« Ответ #5 : Ноября 29, 2008, 03:03:44 pm »
 я когдато по неопытности вставил в подобный легкий станок Балясину( ножку для бильярдного стола) ::)станок прыгал по всей мастерской после этого центра перестали сходиться вобщем станок я вернул и купил более мощную модель в другой фирме
Оффлайн Aleks K
  • Из: Cherepovets
« Ответ #6 : Ноября 29, 2008, 09:23:17 pm »
Это типа 1220 или 1440?
Оффлайн felix
« Ответ #7 : Ноября 29, 2008, 09:58:56 pm »
 :)это типа CL 1200 здесь http://www.inte...d_lathe_mashine
Оффлайн dnk
« Ответ #8 : Ноября 30, 2008, 10:04:11 am »
У меня JML-1014
 http://www.jett...7&Itemid=75.
К нему взял удлинитель станины (на странице по ссылке внизу).
Производитель декларирует возмоность точить до 250 мм в диаметре. Я точил 160-180 мм. Нормально.
С удлинителем межцентровое получилось чуть меньше метра. Пока точил полуметровые заготовки (но тонкие, не более 50 мм в диаметре).
Радует, что и сам станок, и удлинитель станины -- из чугуна. Т. е. машинка жесткая и тяжелая (станок около 40 кг, удлинитель -- примерно столько же).
Сверления длинных отверстий не практиковал.
Оффлайн Aleks K
  • Из: Cherepovets
« Ответ #9 : Ноября 30, 2008, 01:51:43 pm »
Слишком хороший станок. У меня таких денег свободных нет :(
Оффлайн 3меюка
  • Из: Щелково
« Ответ #10 : Декабря 10, 2008, 05:43:52 pm »
На нем можно точить тарелки 300 мм диаметром, можно - полметра длиной, но ножки для табуреток.
С заготовкой диаметром 200 и длиной 400 я его еле поймал чтобы выключить- станок прыгал по комнате. Думал, погнут шпиндель, но отделался погнутой планшайбой.
Благодаря Алексею "Механику"  с этого форума обзавелся фанерой толщиной 22мм и сделал подставку, теперь жесткость увеличилась.
Но станок изначально брался, чтобы научиться токарить по дереву и наименьшая цена имела значение. (это вариант со станиной из 4 квадратных труб)
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
« Ответ #11 : Декабря 11, 2008, 07:07:53 am »
В принципе, если его прикрутить на швеллера, сделать распорку сверху и добавить дополнительно некоторую оснастку то вполне можно пользоваться...
Оффлайн Hummelchen
  • Из: Харьков
« Ответ #12 : Апреля 29, 2010, 03:32:28 pm »
Здравствуйте. Собираюсь покупать станок для обработки не очень больших заготовок ( до 50 см, ф до 50-60мм). Но важный момент - заготовки нужно сверлить и я так понимаю без патрона не обойтись, или возможнен другой вариант? Подскажите пожалуйста подойдет ли он для моих целей и как его проапгрейдить тогда для сверления.
Заранее благодарен.
Оффлайн Hummelchen
  • Из: Харьков
« Ответ #13 : Апреля 30, 2010, 08:41:03 pm »
Еще тут в теме про сверление говорили о полом центре задней бабки, в который загоняется сверло. Возможен ли такой вариант на этом станке как альтернатива патрону?
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
« Ответ #14 : Мая 04, 2010, 08:38:54 pm »
А что за детали сверлить собираетесь? В принципе, станки Jet позволяют завести сверло диаметром 9 мм через заднюю бабку (конусный центрик вынимается, а деталь поджимается кольцеобразным выступом). Сверло такое обычно делают длинным и насаживают на длинную ручку, как у токарного резца, держится руками. Такого сверления достаточно, например, при изготовлении настольных ламп.
Оффлайн Hummelchen
  • Из: Харьков
« Ответ #15 : Мая 04, 2010, 11:46:20 pm »
Детали до 30-50 см ( дудки всякие). Вот про такую фишку Jet'овских станков я и спрашивал. Т. е. конкретно для этой модели, а то на сайте такой функции не нашел, а для других моделей так и пишут - "отверстие задней бабки - 9 мм"
Оффлайн polkovnik221
  • Из: Южно-Сахалинск
« Ответ #16 : Ноября 23, 2010, 05:15:01 am »
Подскажите насчет  токарного станка JET JWL-1440L (его приимущества и недостатки)
Оффлайн Алексей Н.
  • Из: Ногинск
« Ответ #17 : Ноября 23, 2010, 11:32:41 am »
polkovnik221, у меня такой станок. Есть как плюсы так и минусы. Плюс - это то, что фирма Швейцарская. Минус - производство все равно Китай:). Отсюда вытекает и все остальное.
Из плюсов: цена:) (для меня столярка хобби, поэтому цена была в общем-то важным фактором), негромкий в работе, заготовки длиной до метра тянет нормально.
Из минусов: немного гуляет задняя бабка из-за особенностей конструкции (легко вылечилось подкладкой шайбы), неудобное переключение скоростей (каждый раз надо открывать боковую крышку и вручную перекидывать шкив).
Малый вес станка - скорее можно отнести к минусам. При зажиме большой заготовки, станок начинает угрожающе трястись, так что крепление к тяжелой станине крайне желательно.
В целом работаю на нем больше года. Для моих целей - для дома, для дачи - я считаю удачным приобретением. Если в планах зарабатывать на токарке, то, возможно, стоит поискать что-то посерьезней.
Все это мое мнение просто как пользователя станка, я не профессиональный столяр.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2010, 11:35:08 am от Алексей Н. »
Оффлайн boro_da
  • Из: Украина, Умань
« Ответ #18 : Декабря 12, 2010, 04:26:31 pm »
Купил JET JWL-1440L пол года назад - весьма слабый станок. Всё очень хлипкое, вибрации неизбежны, задняя бабка при зажиме отклоняется от центра , как следствие: - уже поменял все подшибники... Выводы делайте сами.
Оффлайн asteroidoff
« Ответ #19 : Декабря 12, 2010, 05:13:17 pm »
Прошу совета.
 Есть у меня CL-1200 (http://www.stan...okarnyi-cl-1200). Как известно. скорости у него фиксированые, а хотелось бы приладить к нему плавное управление оборотами как у JML-1014 VSi. Какие возможны варианты? Есть мысли купить JML-1014 VSi, взять от него управление двигателем, ну а остальное задарить кому-нить по причине ненадобности  :)  Может есть варианты менее варварские ?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #20 : Декабря 12, 2010, 07:31:47 pm »
Не знаю точно, но может в этой теме найдете ответ http://forum.wo...p?topic=27744.0
Посмотрите видео из этого сообщения http://forum.wo...86315#msg486315
Оффлайн asteroidoff
« Ответ #21 : Декабря 12, 2010, 11:47:30 pm »
ALXNDR, спасибо за наводочку!  В связи с этим переношу вопрос в другую ветку.
31 Ответов
29669 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2019, 05:46:18 pm
от seregakras
1913 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2011, 09:31:27 pm
32 Ответов
16257 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2011, 01:21:08 am
от sha.82
32 Ответов
10539 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2014, 02:56:32 pm
от Али
3343 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 09:40:34 pm
от willyns
