Автор Тема: Router Raizer  (Прочитано 6563 раз)
Оффлайн Kittenus
  • Из: г. Малин
    • el Clasico
Router Raizer
« : Ноября 29, 2008, 11:23:40 am »
Инетересуют отзывы пользователей, или людей которые видели его в работе.
Поскольку интересует приобретение этого девайса, и установка на свою Макиту 3612C.
http://www.elclasico.com.ua - изготовление эксклюзивных и оригинальных подарков, бизнес-подарков, элитной упаковки и рекламных сувениров.
Alex-25
Re: Router Raizer
« Ответ #1 : Ноября 30, 2008, 02:27:51 am »
Лифт для фрезера чтоли? http://www.rout...outerraizer.htm
Для Вашей Макиты он и не нужен - в простейшем случае достаточно заменить нейлоновую гайку на трубку с впрессованной гайкой и всё. Есть, впрочем, и более продвинутые варианты в теме установки фрезера в стол - домкрат, помнится, кто-то даже присобачивал. Себе планирую сделать на основе клиньев.
PS. А где Вы её покупать будете? В России таких игрушек не продают - придётся заказывать из штатов, из-за чего цена на неё будет ну совсем не патриотичная.  :scare:
Оффлайн Kittenus
  • Из: г. Малин
    • el Clasico
Re: Router Raizer
« Ответ #2 : Ноября 30, 2008, 01:42:34 pm »
Да, именно эту регулировочку я и имею ввиду.
Мне понравилась идея регулировки высоты "не ныряя" под стол. Идея с покупкой готового лифта наткнулась на ряд проблемм с отсудствием фрезеров/цанг(метрических) для этих лифтов.
Ну да, у нас таких вещичек нету... собираюсь купить у дружественных америкошек... цене доставки - мне по дешёвке привезут. :-)
Re: Router Raizer
« Ответ #3 : Ноября 30, 2008, 01:43:42 pm »
Всё равно нырять - фиксатор глубины - под столом.
Оффлайн Kittenus
  • Из: г. Малин
    • el Clasico
Re: Router Raizer
« Ответ #4 : Ноября 30, 2008, 02:46:27 pm »
Ну вот эти вопросы я и хотел выяснить у пользователей, а именно:
Нужно ли пользоватся фиксатором после регулировки?
Если нужно пользоватся то фиксатор зажимает также (вот к примеру мне нужно поднять на одну десятку, я снял с фиксации подкрутил на десятку, зажал фиксатора, а фиксатор зажал по другому и я получил, к примеру, 2 десятки)?
Как идет регулировка? Тянет то всётаки за одну точку, не клинит ли случаем, мож рывками идёт?
Re: Router Raizer
« Ответ #5 : Ноября 30, 2008, 02:48:59 pm »
Так это только от фрезера зависит - не от лифта.
Нужно проверять зажим.
Как фрезеровать без фиксации?
Тоже зависит от фрезера.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Router Raizer
« Ответ #6 : Ноября 30, 2008, 02:57:33 pm »
Это кто вам такое сказал? Для американского Porter Cable "найти" полный набор цанг (7 штук) намного проще, чем к "отечественным" Макитам, Скилам, Бошам и т.д.
Так и будет. Только качественный лифт НЕ ТЯНЕТ фрезер, а поднимает фрезер целиком. А ваши конструкции - тянут, да ещё и сбоку.
Качественный лифт имеет внутренний тормоз - дополнительная фиксация не требуется. В Вашем случае - обязательна. Причём фиксировать надо фрезер, после этого "снимать" напряжение (натяжение) с вашего "лифта", так как оно всегда несколько больше реакции фрезера и после работы фрезера (его вибрации) и отпускания фиксации фрезера ваш "лифт" чуть подтянет фрезер, что он не смог сделать изначально из-за трения и пр. сопротивлений  (без подталкивающей вибрации от работы), в результате, ваши расчёты по необходимому дополнительному перемещению фрезера полностью сбиваются.
Это дешёвое, но не качественное решение.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2008, 02:59:12 pm от MotoMan »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Router Raizer
« Ответ #7 : Ноября 30, 2008, 03:00:46 pm »
Если у вас есть возможность привезти "по дешёвке" - берите PRL 1 или PRL и фрезер Porter Cable 7518 с полным набором цанг - не пожалеете о потраченных деньгах.
Оффлайн Kittenus
  • Из: г. Малин
    • el Clasico
Re: Router Raizer
« Ответ #8 : Ноября 30, 2008, 03:05:09 pm »
Большое спасибо за ответ. Я между этими двумя вариантами уже долго розрываюсь (стол+Router Raizer или полноценный лифт + фрезер).
А как потом фрезер переделать на 220?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Router Raizer
« Ответ #9 : Ноября 30, 2008, 04:16:55 pm »
Купить один ЛАТР и питать от него весь парк инструмента, который не на 220 вольт. Латр стОит намного меньше, чем разница в цене на инструмент.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Router Raizer
« Ответ #10 : Ноября 30, 2008, 04:19:40 pm »
На Украине, при ввозе, всё, стоимость чего превышает 200$ облагается пошлиной по полной программе. Вы это как собираетесь обходить?
Оффлайн Kittenus
  • Из: г. Малин
    • el Clasico
Re: Router Raizer
« Ответ #11 : Ноября 30, 2008, 06:09:01 pm »
Буду просить чтобы указали стоимость меньше 200. Многие так делают (правда я ещё не пробовал), говорят что проходит.
Оффлайн Newdjeen
  • Из: Евпатория
Re: Router Raizer
« Ответ #12 : Сентября 20, 2018, 07:10:26 am »
Нужно ли пользоваться фиксатором после регулировки?
Нужно - в руководстве так и написано: При выполнении любых операций фрезерования всегда фиксируйте стойки вашего фрезера при помощи замкового рычага
Если нужно пользоваться то фиксатор зажимает также (вот к примеру мне нужно поднять на одну десятку, я снял с фиксации подкрутил на десятку, зажал фиксатора, а фиксатор зажал по другому и я получил, к примеру, 2 десятки)?
У Router Raizer нет своего фиксатора, он как бы есть (#22 Rapid Collar [#22 Быстрозажимное кольцо]), однако производитель требует чтоб зажимали штанги именно родным рычагом
Как идет регулировка? Тянет то всё таки за одну точку, не клинит ли случаем, мож рывками идёт?
Глобально по устройству - сделан качественно, руководство распечатано на принтере, бумага А4, язык - только английский (ну с ним проблем нет). Само руководство во всех подробностях описывает как его устанавливать в стол, в стол если есть пластина, если пластина просверлена с завода и если нет. Просто и понятно с картинками. От скуки перевел главу про фрезеры Makita на русский.
Вернемся к самому изделию - если сильно присмотреться, то изготовитель делает его вручную, как наш Земляк (Юрий Михайлович) свои пластины для фрезера - токарка, сверление и имеем устройство.
Все детали крепления, за исключением основного штифта и пластиковых втулок, выполнены из нержавейки, штифты-болты-гайки заводские. В принципе скопировать при наличии станков и оборудования не составит никакого труда.
В работе еще не проверял - надо сверлить пластину (от Земляка) - плюс в пластине, что она из двух листов, отверстие доступа, по-производителю, делается ""грибовидным" - снизу, под головку основного штифта, 19мм, сверху, под пыльник, 5мм.
Собрал "на коленке" из интереса - во-первых... [почти] полностью пропал люфт у стоек - если двигать стойки с разблокированым стопорным рычагом, то микролюфт почти не чувствуешь - он конечно есть, но не как это было раньше. Причина отсутствия люфта в том, что головка основного штифта притерта к втулке в основании стойки, длина которой составляет `2.5 см, а потом фиксируется во второй точке - шаговом винте и получается жесткая прямая, которая не дает гулять стойке.
Покрутил коловоротным ключом - поднимается и опускается без каких-либо усилий, причем "на сухую", так как до окончательной установки в cтол смазывать не планирую.
Если кому интересно как он себя проявит в работе, то пишите, как доделаю фрезерный стол, то сообщу
PS из недостатков - резьба дюймовая, один оборот равен 1,6 мм
771 Ответов
422120 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2018, 11:54:19 pm
от кастет
212 Ответов
128509 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2010, 12:25:39 pm
от damug
11479 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2015, 12:25:23 pm
от shake
35 Ответов
34921 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2015, 12:34:01 am
от vertuchil
16712 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2013, 11:35:49 pm
от Роман Снеговских
