Автор Тема: Скотчбрайт лента для шлифстанка, где купить?  (Прочитано 1110 раз)
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
Кто-нибудь сталкивался с лентой, где вместо абразива, нанесенного напылением, есть что-то мягкое (скотчбрайт нетканный или абразив на поролоне)? Нужно для плоско-шлифовального станка, ширина 950 мм. станок SCM 300. Вопрос, кто торгует?
Оффлайн abraziv
  • Абразивные инструменты в Москве, СПб, Екатеринбург
    • Абразивные инструменты для обработки древесины, лака, шпаклевки
Добрый день.
Прошу подсказать:
- как Вы хотите крепить нетканое волокно на станок.
- размер зерна
Изначально, нетканое волокно производится в широких рулонах (юмборолах).
Позже происходит роспуск на узкие рулоны и листы.
стандартные размеры рулонов в продаже 100, 115, 150 мм длиной 10 метров.
https://abraziv...r/roll/231.html
Одному нашему заказчику был необходим рулон шириной 900 мм бордового цвета, который мы поставили ему.
C Уважением и наилучшими пожеланиями,
АБРАЗИВ.РФ
Оффлайн Гвоздь
  • Из: Саранск Мордовия
Это реклама или ассортимент расходки?
Мир Вашему дому!
Оффлайн abraziv
Вы знаете, какой тип изделия необходим для данного станка?
АБРАЗИВ.РФ
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
Хотелось бы основу как обычно (ткань или бумага) а вместо напыленного состава что-то абразивно мягкое (типа нетканного скотчбрайта) это возможно?
Оффлайн abraziv
Дайте примерный размер материала, который Вы можете закрепить на данном станке. Ранее представленный материал в рулоне NRO 400 не используется для изготовления замкнутой шлифовальной ленты, но его можно намотать на вал.
АБРАЗИВ.РФ
Оффлайн IBLT
  • Из: Краснодар
ширина стандартной ленты 970 мм. длина ленты 1900.
вал: R140/45 65Шор обрезиненный калибровальный/шлифовальный вал,
диаметр 220мм, во 2ой позиции.
Вот только как закрепить на валу? наверное нужно спец. вал...
Оффлайн театральный инженер
Официальный дилер 3М - Волекс г.Москва - обратитесь к ним - только есть одна заковыка - скотчбрайт поставляется дилеру обычно рулонами шириной 300 мм  . Ещё есть один проверенный поставщик - обратитесь к нему http://cora.ru/...vnye_materialy/
