Автор Тема: Однофазник не набирает обороты  (Прочитано 2454 раз)
Оффлайн БМВ
« : Июля 05, 2017, 09:46:17 am »
Здравствуйте! Помогите решить проблему с однофазником АИС2Е 3квт 2850об. Запускается на холостом ходу, но при нагрузке не набирает обороты и отключается. Ставил добавочный пусковой, но эффект тот же. Стоит на фрезере, шкив на 160 - на шпинделе на 95. Конденсаторы: раб. 55мкф, пусковой 350мкф. Двигатель после перемотки (работал почти 2 года).
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Однофазник не набирает обороты
« Ответ #1 : Июля 05, 2017, 10:21:37 am »
Попробуйте увеличить рабочий конденсатор ( добавить 10..20 мкф). Если не поможет - косяк в перемотке!!!
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #2 : Июля 05, 2017, 02:32:39 pm »
А зачем на фрезере нагружать шпиндель не дожидаясь раскрутки мотора?
Оффлайн БМВ
« Ответ #3 : Июля 05, 2017, 08:12:03 pm »
Я может не правильно выразился, но под нагрузкой я имел ввиду шпиндель. Добавочные  пусковые не помогают всё равно в конце раскрутки выбивает защиту на движке.
« Ответ #4 : Июля 05, 2017, 08:26:32 pm »
Ослабьте натяжение ремня, возможно - перетянули.
И измерьте в момент пуска напряжение на моторе. Сколько просадки сети в вольтах. Тогда будет яснее, мотор виноват или же сеть.
Оффлайн БМВ
« Ответ #5 : Июля 06, 2017, 02:46:21 pm »
Просадка 55 вольт. Ремень без натяжки - просто накинут. Возможна ли проблема с центробежным выключателем?
« Ответ #6 : Июля 06, 2017, 03:30:17 pm »
Возможна. Её легко проверить временно замкнув перемычкой этот выключатель. Но включать пробовать только на несколько 10-15 секунд - не более!
Просадка 55 вольт.
Скорее всего проблема в этом. Дохлая сеть. Не всякий однофазник от неё запустится. Компрессора, вероятно, у Вас нету. Если бы был - не запустился бы.
