Автор Тема: шкаф по мотивам Team7  (Прочитано 3837 раз)
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« : Июля 06, 2017, 11:31:23 pm »
Всех приветствую. Есть у меня заказчик, который хочет, чтобы я сделал шкаф, похожий на (из коллекции) шкаф немецкой компании Team7. Эти товарищи делают всю мебель только из массива.
Материал: дубовый и буковый(внутренности) щит из сращенных ламалей, (фанерованный МДФ 0,6мм шпоном не хочет), покрытие: масло RubioMonocoat/ Размеры 2500х1600х600.
оригинал
мое предложение
понимаю, что если использавать щиты, то при несоблюдении условий, может порвать, покрутить и т.д. А может и не может, при такой конструкции? Если делать фанеровку 4мм шпоном, дольше и дороже получается, что не особо хотелось бы.
Как бы вы поступили?
Оффлайн bakley
  • Из: Краснодар
Re: шкаф по мотивам Team7
« Ответ #1 : Июля 07, 2017, 04:17:36 am »
..использовали столярную плиту
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #2 : Июля 07, 2017, 08:40:45 am »
тоже рассматривал как вариант, клиенту не то пальто :dash2:
« Ответ #3 : Июля 07, 2017, 10:13:39 am »
Какие будут соединения в углах?
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #4 : Июля 07, 2017, 10:25:27 am »
Клиента это не пугает? Будет "пёстренько" - не то слово как. Совсем не как в прототипе.
Зимой сделал комод из шита ясеневого сращенного - больше так делать не буду. Как попугай.
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #5 : Июля 07, 2017, 10:32:53 am »
пока еще не думал над этим, согласовываю, из чего делать, пытаюсь от щитов отговорить  :scratch_one-s_head:
Вы не поверите, но в прототипе как раз таки сращенные щиты, только из европейского ореха
