Автор Тема: Шкаф-диван-кровать , Угловой шкаф купе из совесткой мебели и фанеры.  (Прочитано 1245 раз)
Оффлайн artdizz
Пол года как, закончил ремонт в комнате, где сделал своими руками окно, дверь и мебель. На ваш суд выношу оригинальный шкаф-диван-кровать. Все придумывал с нуля, есть конечно огрехи. И это мое первое знакомство с фанерой, елси не считать выжигание на разделочной доске в далеком детстве.
Первым изделием была дверь в санузел. Из инструментво была только кривая ножовка и востановленная дрель. Ее показывать не вижу резона - кривые отпилы, позарапаная фанера (в процессе изготовления). Дверь в комнату стала третьей по счету и пока самая удачная, ее пили уже на приспособе к советской дрели в виде дисковой пилы (дерль в качестве двигателя).
Возвращаюсь к кровате. Она сделана из 9 мм фанеры, с той целью чтобы  уменьшишь вес поднимаемого матраса и экономии  денег и материалов.  Сейчас бы я основу сделал бы из более толстой фанеры, хотя и она требует ребра жесткости.
Крепил на обычные черные саморезы и болты ( с болтами была пролема - незнал где купить по этому использовал, то осталось от старой кровате).
Система раскладывани такая.  Тумба - потом откидывается крышка которая будет ножками  первому спальному месту.
П.с. Сейчас человек, который на ней спит уже отломал палочки-подпятники в силу своего поифигиского отношения к имуществую. По этому тут нужно решение по надежнее. Их роль была в том, что бы ножка не сложилась "самопроизвольно"
Матрас был использован от бывшей двухспальной кровате (которая в силу ветхлости стала донором этум изделию).
Втором этапом раскладывания - является опускание  осчновы, которое держиться на рояльных петлях. Это было самым простым решением, хотя не самым эстетичным. Буду рад услышать другие варианты надежного опускания основы с матрасом, на котором потом сидят и спят.
Долго думал как сделать боковые спинки, но так и не смог найти решение.  По сути это получается подлокотники дивана и спинки для ровати. А как сделать это скалдными и надежным. ведь в них будут упираться ногами во время сна?
К каркасу на котором лежит пружиный блок с одной стороны и паролон с другой строны (и все это обтянуто тканью) прикручена ножка. Ее по идеи можно было сделать подлокотником т.е. по шире, но тут  я упирался в жесткий график экономии на всю мебель (в квартиру) я купил всего 8 листов фанеры 1,2*2,4 м. (нужно было еще делать кухню шкафы и другие кровати). Сейчас эту стратегию пересматриваю...
Следующим этапом нужно было придумать механизм  поворота мастаса на 180 грудусов, чтобы осводобить место под второе спальное место. Мебельные механизмы - рассматривал но под них нужно было строить конструкцию, я же шел от обратного. Хотел сделать одину большую ось из прута или арматуры, но решил просто посадить все это на длинные болты м12 и самодельные петли из фанеры, правда все элементы видны пользователю, тут тоже нужно как то облагораживать.
Со втором спальным место сложнее. Из за того, что там внутри лист фанеры, с одной стороны которого артопедический матрас ,а с другой плотный поролон (советский) и все это обтянуто ватином для мягкости (что бы не чувствовались пружины), то он получился тяжелым. Я могу поднять его только двумя руками, что не удобно.  Потом второе место с одной стороны используется как  спинка дивана и она мягкая, а при перевороте - это уже спальное место - оно ровное и не такое мягкое.
И тут  я столкнулся с изобретением механизма деформации.   В сложенном состоянии это одно положение, если диван, то нужно как то переместить его под углом в перед, а для кровати нужно  третье положение и другая точка вращения.
Долго не мог найти в какой программе все это рассчитать?  Рисовал в 3dmax,  там можно как то сделать модель динамическую и очень сложно вычислить размеры, но у меня получалось только очень простые механизмы - вращения. До того что бы анимировать "паровоз" знаний и мозгов не хватало.   Не давно узнал, что подобное можно сделать в force effect , но ее закрыли, а других аналогов не нашел.
По этому делал все примитивно - эмпирическим путем  (приложил - подвигал - отпилил). Получился рабочий но не очень красивый способ, но за то очень простой - там всего один рычаг который одним концом прикручен к стенке, а другой к основанию матраса.
Нужно еще придумать какой то рычаг, что бы он перемещал ось вращения ид одного положения в другой
В итоге шкаф (тумба) превращается в двухспальную кровать. Которая из за сложности конструкций не имеет спинок, а стенки "тумбы" не имеют задней стенки из за экономии материала, что плохо. Конструкция стоит на полу прочно, несмотря на кажущуюся хлипкость.
Абгрейдом думаю сделать заднюю стенку, которая будет опускаться в разложенном состоянии образуя, то ли  полку, то ли продолжение кровати. Так же нужно подумать над  спинками и подлокотниками - тут нужен ваш экспертный взгляд.
Не смотрите, что матрасы лежат не на одном уровне. Они выравниваются когда на них ложишься, так как сейчас его приподнимает пружинный блок.
Вид сверху.
Про шкаф напишу после первого ответа. А т.к.  исчерпываю лимит по размерам фото.
Продолжу. Шкаф с раздвижными дверцами.
Подобное место хранение я придумал и сделал,  для моих друзей еще несколько лет назад.  Тогда это был проект с нуля и экономил я чужие деньги, а значит только на фурнитуре и профиле дверей.   Заказчик хотел распашные двери, но я их убедил, что раздвижные будут меньше место занимать и пропадет эффект "туннеля" или широких стен при входе.
В итоге получился вот такой шкаф, в который можно зайти.
После года использования заказчик высказал только одно замечание: - то что шкаф постоянно открыт. Что это особенность конструкции или сложность в закрывание - не понял.
Данная конструкция мне очень понравилось, так как место перед шкафом-купе всегда зарезервировано, близко к нему нельзя поставить другую мебель (стол, диван, кресло)  и потом двери же являются ограничением обзора. В этом же варианте двери выходят за размеры шкафа,  при этом обзор увеличивается и туда еще можно войти.
В моем же случае два шкафа создавала пресловутый эффект "туннеля" когда заходишь и боковым зрением видишь стенку шкафа и к тому же закрывали выключатель, который пришлось переносить, а постоянно открывающиеся дверцы не добавляли эстетику.
Материал я решил оставить, так как это добротный советский шкаф из шпонированого ДСП с лакированными покрытием. Сейчас такое или не делают или не продают (я не видел) Хотя выглядит круче пластика.
Не то фото выложил. Первым.
Собрать два шкафа - не составило труда. Разогнув пару уголком я просверлив отверстие я соединил вместе, предварительно убрал одну из стенок.
Нарастил ножки, что бы можно было бы использовать  пространство под ними и увеличить высоту общей конструкции (так выглядит лучше).
Жаль, но фото я выложить не могу, пока не будет нового комментария.  (ограниччение сайта на 10 фото в одном комменте)
Напишите - нужно ли продолжать или удалить топик?
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Вот Вам комментарий. Фото можно выложить в галерею, оттуда скопировать ббкод и вставить его в любое место текста. Есть ещё варианты размещения картинок в тексте, читайте
http://forum.wo...a=show;faqid=10
http://forum.wo...a=show;faqid=11
http://forum.wo...a=show;faqid=13
http://forum.wo...a=show;faqid=15
Ну и другие актуальные вопросы http://forum.wo....php?action=faq
