Автор Тема: Садовый стол работа над ошибками  (Прочитано 7876 раз)
Оффлайн Andrei Perm
« : Июля 08, 2017, 07:23:35 pm »
Сделал садовый, уличный  стол из лиственицы - фото 1. После "засушливого" июня вылезла проблема - соединение шип паз начало распирать - рисунок. Зазор делал минимальный. Ранее делал столы на дачу без обвязки. Стол с обвязкой на фото в принципе на улице не жилец? Или как то можно как то изменить крепление обвязки?
Оффлайн 777ttt
  • Из: Владикавказ
Re: Садовый стол работа над ошибками
« Ответ #1 : Февраля 19, 2018, 11:22:46 pm »
Вычитал у опытного, что шип-паз на улице не очень. Влажность, температура скачет, зазор гуляет, в него попадает пыль, кот.превращается в грязь. А если зимой бывают оттепели, то и вода, превращающаяся ночью в лед. Хотя сам тоже делал из обрезков/отходов шип-паз, но на улицу надежнее делать из отдельных реек с зазором ок.5мм, чтобы вода уходила. И их к раме на шканты или даже на уголки.
Масло лучший вариант, лак - худший.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #2 : Февраля 20, 2018, 12:44:19 am »
По моим наблюдениям, шип паз тоже не дружит с улицей. А вот в пол дерева на нормальный д3 все хорошо.
Отдельные рейки(бруски) отлично живут, но только их желательно делать съемними, что бы время от времени возобновлять покрытие.
Масла не пробовал еще, не скажу. О лаке, с улицей дружит и не плохо, НО совершенно не совместим с солнцем.
...использую пропитки. Хорошо зарекомендовала белинка лазурь
Оффлайн 777ttt
  • Из: Владикавказ
« Ответ #3 : Февраля 26, 2018, 12:20:47 pm »
Для забора  тоже пропитку (Валти колор от Тик.).  Но на горизонтальную поверхность масло решил. Деградация быстрее, а для восстановления масло, в отличии от пропиток, не нужно шлифовать, просто подкрасить фрагмент или целиком. Правда и обновлять каждые 2 года, а пропитку обещают 5-7 лет.  Практика пока маленькая (год). Посмотрим.
Про лак. "На улице" - имел ввиду под открытым небом, т.е.под солнцем. Хотя у меня на веранде, где УФ нет, а влага только периодически, столешницы под лаком пошли трещинами через 4 года.  Делали профи, так что чем крыли не знаю. Но точно не самым дорогим, судя по черным недокрученным саморезам... Лавки пока ОК, но буду переделывать под масло.
Из опыта сделал вывод. Все из дерева на улице должно для восстановления избегать шлифовки, т.к.это самая муторная операция.
