Автор Тема: Соединение на УС (угловое соединение)  (Прочитано 38816 раз)
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Зашел в мебельный магазин посмотрел, эксклюзивную мебель наших фабрик.
Многие соединения выполнены как на рис.
Что это за "шпилька" (металлическая красный цвет на рис)? где об этом можно прочитать?
Заметил что многие картины (рамки) соединены тоже так.
Re: Соединение на УС (угловое соединение)
« Ответ #1 : Ноября 30, 2008, 12:35:42 pm »
Просто вгоняют туда металлическую пластину-скобу. Способ используется как один из самых простых и дешевых. Прочность соединения невысокая.
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Ноября 30, 2008, 12:39:45 pm »
 вот такая "шпилька", с одной стороны заточена. забивает автомат
« Ответ #3 : Декабря 01, 2008, 01:08:27 am »
Вполне достаточная прочность соеденения.
А забивает сии скобки действительно автомат. Вручную повторить сложновато - автомат вгоняет их на высокой скорости, что практически исключает растрескивание соеденяемых деталей.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Декабря 01, 2008, 04:01:32 am »
Есть ручные типа степплеров, но они больше для пластикового багета. Вообще это багетные технологии
« Ответ #5 : Декабря 01, 2008, 06:43:05 am »
Для рамок - да. Для фасадов склейка на ламелях понадежнее будет.
Оффлайн Alexander_T
« Ответ #6 : Декабря 21, 2008, 10:23:31 pm »
А есть ещё пластиковые, разного цвета, такие:
http://www.tdse...g/krepejmdf.htm
Как их ставить?
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #7 : Декабря 21, 2008, 10:45:51 pm »
Как их ставить?
Это так называемая шпонка Хоффмана
В соединяемых деталях фрезеруется паз под половину этой шпонки, детали стыкуются пазом к пазу и вбивается шпонка
« Ответ #8 : Декабря 21, 2008, 10:53:53 pm »
Как их ставить?
  Посмотрите здесь http://www.desi...ss_1091_197.htm
http://www.desi...groovingdesktop
Оффлайн Alexander_T
« Ответ #9 : Декабря 22, 2008, 03:06:23 pm »
Посмотрите здесь
Ни фига се цены...
А в домашних условиях, неспехом, можно такие пазы сделать?
Ручным фрезером? Или ещё как-нибудь...
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #10 : Декабря 22, 2008, 06:59:30 pm »
так вот же фреза инкоровская вторая сверху здесь: http://freza.en....ru/frez9_1.php
как раз для этих( в том числе) дел.
Рейку прогнать с двух сторон на столе, потом нарезать на торцовке или стусле на кусочки нужной длины...ну а в торцах реек рамки пазы сделать обычным способом. Другое дело трудно будет выполнить точное совпадение пазов с двух сторон на торцах, но это тоже решаемо с помощью простенького углового шаблончика. Или сделать как сделается на заготовках реек рамки, а потом разобрать и выполнить наружний и внутренний профиль самой рамки уже.
Но мне думается на ламель присадить побыстрее будет...
Оффлайн Alexander_T
« Ответ #11 : Декабря 22, 2008, 10:06:30 pm »
Ничего не понял! Так это же фреза изготовления стяжек (как мне показалось). А сам паз под готовые шпонки Хоффмана как сделать?
Такая фреза: http://freza.en....ru/frez4_1.php подойдёт?
Хотя не очень понятно как ей получить такой паз?...
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2008, 10:08:58 pm от Alexander_T »
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #12 : Декабря 22, 2008, 11:34:39 pm »
Может, тут чего полезного найдете
http://forum.wo...opic,718.0.html
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #13 : Декабря 23, 2008, 02:51:49 pm »
Под готовые шпонки - не знаю ибо шпонок этих в глаза не видел. А так всё верно паз в торцах реек делается обычной фрезой ЛХ (выбранного размера), а сами шпонки уже либо за четыре прохода этой же фрезой( в столе) или фрезой вот этой http://freza.en....ru/frez9_1.php
Надо вобщем под конкретный случай подбирать приемлемое решение.
Оффлайн Alexander_T
« Ответ #14 : Декабря 23, 2008, 05:27:42 pm »
Спасибо! Очень познавательно.
Да они, как оказалось, в любом "фурнитурном" магазине продаются. Тоже раньше не присматривался, а когда начал интересоваться как делают фасады из МДФ, то сразу их рассмотрел...
Vadia64
« Ответ #15 : Декабря 23, 2008, 05:38:07 pm »
Ни фига се цены...
Эта технология разрабатывалась не для "домашних условий".
Для домашних условий есть более простые и дешёвые способы соединения на ус. Преимущество вышеобсуждаемой технологии Хоффмана - скорость + технологичность, а оно в дом. усл. нужнО?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2008, 05:40:03 pm от Vadia64 »
Оффлайн Eddy21
« Ответ #16 : Декабря 24, 2008, 01:20:09 am »
Конечно можно. Вопрос только в изготовлении соответствующей оснастки.
Принцип такой (сорри за качество рисунка) - стол, на торце столешницы которого закрепляется вертикальная пластина. На этой пластине горизонтально монтируется ручной фрезер - таким образом, чтобы подошва фрезера (т.е. сам фрезер) могла перемещаться по пластине вверх-вниз. Важно, чтобы была только эта одна степень свободы.
  На плоскости стола делается система упоров: упор 1 и упор 2 (либо подвижный упор с жесткой фиксацией в этих двух положениях) и упор-направляющая рейка, расположенная строго под углом 45 градусов (если собираемся делать прямоугольный рамочный фасад) к вертикальной опорной пластине (т.е. к плоскости подошвы фрезера)
  Зарезанная на ус заготовка (рамочный профиль) жестко фиксируется так, как показано на рисунке, поднятый над плоскостью стола фрезер включается и опускается фрезой на заготовку - на глубину, равную длине шпонки Хоффмана. Фрезер поднимается, заготовка (вместе с направляющей) передвигается ко второму упору, фрезеруется паз под вторую шпонку.
И так на каждой из четырех заготовок.
  Результат зависит от точности позиционирования заготовки относительно фрезы (упоры должны быть жесткими) и качества монтажа фрезера - строго вверх-вниз, и ни-ни в стороны! Можно использовать для этой цели, например, шариковые мебельные направляющие (качественные, без люфтов), можно жестко закрепить на опорной пластине по ширине подошвы ограничители, можно еще чего-нибудь придумать... Разумеется, и фреза должна соответствовать по размеру шпонке.
  Но главное в этом деле - точность заусовки заготовки под 45 градусов! ошибка при резе в полградуса приведет при сборке рамки к суммарной ошибке в 4 градуса - а это приличная щелюга.
Vadia64, не могли бы Вы вкратце рассказать об этих способах?
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 01:26:11 am от Eddy21 »
Оффлайн Alexander_T
« Ответ #17 : Декабря 24, 2008, 09:17:35 am »
Спасибо за идею! Проще шпонки Хоффмана вряд ли что-то есть для сборки МДФ- фасадов...
"Лучше полдня потерять, зато потом за пять минут долететь!"
Оффлайн diza
« Ответ #18 : Декабря 24, 2008, 11:36:57 am »
Принцип такой
А не проще ли эти операции делать на обычном фрезерном столе, используя штатную каретку? Т.е. условно развернуть Ваш рисунок на 90 град. против часовой стрелки и перемещать не фрезер, а заготовку на оснастке с направляющей и упорами.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 11:38:51 am от diza »
Оффлайн Eddy21
« Ответ #19 : Декабря 24, 2008, 12:00:48 pm »
Проще конечно, ну так еще проще это делать на приведенном выше специализированном оборудовании от Хоффмана.
Речь-то идет как раз о том, как кустарным способом сделать такую рамку - вряд ли у спрашивающих "как это сделать?" есть дома фрезерные столы (вот у меня, например, нет... и пока, к сожалению, не предвидется ;) )
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2008, 12:02:19 pm от Eddy21 »
Оффлайн eg2003
  • Из: Украина
  • Руки золотые, но пальцы не все.
« Ответ #20 : Декабря 30, 2008, 09:01:46 pm »
Шканты на клею ПВА. Отверстия сверлить под самодельный шаблон, для совпадения отверстий.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #21 : Декабря 31, 2008, 08:44:11 am »
Принцип такой (сорри за качество рисунка) - стол, на торце столешницы которого закрепляется вертикальная пластина. На этой пластине горизонтально монтируется ручной фрезер - таким образом, чтобы подошва фрезера (т.е. сам фрезер) могла перемещаться по пластине вверх-вниз. Важно, чтобы была только эта одна степень свободы.....
Перепробовал изготовить несколько вариантов подобных приспособ. Бросил. Некоммерческий вид паза. Сколы на пленке, в том месте где зубья фрезы выходят из материала.
Купил турецкий станочек While однофрезерный. Им и работаю. Проблемы исчезли.
Там фрезер фрезерует снизу вверх. Это позволяет ложить профиль плоской стороной вниз, что устраняет его "шатание" при фрезеровке + это дает возможность поставить антискольный вкладыш (что и сделано на заводе). Стоит от 12000р.
У меня такой. http://www.astr...=5&id_i=765. Правда брал в другом месте.
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
« Ответ #22 : Февраля 13, 2009, 03:46:35 pm »
Oleg_M
- вот именно, всё упирается в НОРМАЛЬНОЕ оборудование или в СВЕТЛУЮ голову :)
Не спорьте с дебилом: Вы опуститесь до его уровня, а там он Вас задавит своим опытом.
Оффлайн BILLI10
« Ответ #23 : Сентября 04, 2010, 09:50:07 pm »
Для фрезерования ласточкиного хвоста в домашних условиях сделал станок по принципу каретки за полдня. Кого заинтересовало, могу выложить фото.
Оффлайн Alexander_T
« Ответ #24 : Сентября 05, 2010, 01:16:57 pm »
Конечно интересно!
46 Ответов
23062 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2007, 01:32:09 pm
от DVSerg
28 Ответов
13973 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2008, 02:22:56 pm
от Orso
43 Ответов
11652 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2008, 12:39:00 pm
от elev
50 Ответов
23670 Просмотров
Последний ответ Ноября 14, 2016, 10:03:31 am
от Владимир Т
7933 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:40:27 pm
от АХМЕД76
