Автор Тема: Самодельный станок для заточки ножей фуганка, рейсмуса.  (Прочитано 8508 раз)
Оффлайн VIKSEL
Без охлаждения быстрорежущие стали точат ельборовым абразивом,так же неплохо работает корунд на керамике но нужно поливать или сбавлять обороты.Можно и заточить вручную на камнях с переодичностью зернистости,долго но качество заточки может быть неплохой.Если сильно не налягать то можно заточить белым електрокорундом а потом довести вручную.Впринципе для столярки ручная доводка очень желательна да же после суперпуперстанка,тогда в условиях мастерской такой нож служит на дубе долго.
Оффлайн PhantoM
 :prevet: Приветствую форум!
Стыдно что не выходит чаще сюда заглядывать - но так уж получается.
Что касается моего станочка. После замены движка - уже использую его, даже не думал что он пригодится не только для заточки ножей. В примитиве начал его эксплуатировать и как простейший фрезерный станок по металлу.  ;D
Начал несколько проектов - делаю циркулярку и решил в корне переделать фрезерный станок - об этом в соответствующих разделах буду писать и показывать что и как надумал. А здесь - уже точил ножи, справедливо было сказано выше что край нужна СОЖ ... Использовал просто воду...  :dash2: на фото наверное будет видно что появился налет ржавчинки кое где, точнее там где станок не окрашен еще ...
Вообщем вот так выглядит сейчас:
Уже изрядно покрываться начал порошком коррунда, советовали сделать типа желоа для сбора СОЖ, но он походу нужен и для пыли от самого камня при работе ...
А вот как я приспособил его для торцевания двух пластин по 8мм для других станков - прихватил две пластины сваркой, просверлил отверстия сразу насквозь а на станке - отторцевал обе пластины сразу, что бы получить одну идеально-ровную сторону.
И скажу - неплохо получается!!!
Теперь планирую на новогодних праздниках докрасить все до конца, сделать кожух для мотора, удобную рукоятку на нем ну и все доделать до финала вообщем.
Выявил один косячек:
При сварке самого основания из проф-трубы, направляющая передняя немнооожко получилась в центре с возвышением, индикатором выцепил это. А точнее сначала заметил на первом же ноже длинной 30см. В центре заметил выпуклость на кромке лезвия, когда разобрался в чем дело - то понял, что либо надо выправлять струбцинами плоскость либо приварить снизу пару шпилек и сквозь стол при помощи гаек выгнуть по линейке. Но сам стол пока в процессе создания, поэтому пока ножи от фуганков не точу. Вообщем как то вот так.
Да, ктати, посоветуйте пожалуйста какую СОЖ можно использовать, так что бы и не жалко было на нее много денег тратить, но и что бы она более менее свою функцию выполняла. А может вообще можно самому намешать ее - подскажите проверенный рецепт. Съем металла при заточке большой у меня и не планируется - мне спешить некуда и этим я зарабатывать пока не собираюсь, а чисто для себя - 2 фуганка по 32см, рейсмус 35 ну и электрорубанок ... Вот пока все что есть.
Тот кто хочет чего-то добиться - ищет способы, а кто не хочет - оправдания ...
Оффлайн nvt11
Собираюсь тоже собрать такой станок, какие круги лучше подходят для заточки строгальных ножей (у меня станок Metabo HC260)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Автор темы конечно заслуживает уважения за свой станок. Потрачено куча сил и главное времени. Ну а у кого время - золото, но тоже хочется точить самому ( и довольно качественно и недорого...) - рекомендую : (https://www.avi...anki_1127200278). И всего 5500р за промышленный станок. Пусть без двигателя ходового винта, но зато не нужна электрика с концевиками на реверс...Крути себе потихоньку ручку вала и точи на здоровье.  Не думаю, что автор темы потратил меньше той суммы что просит продавец за свой заточной...
Оффлайн PhantoM
Приветствую форум!
Что касается затрат моих на этот пока так и не доделаный станочек - то кроме 3м проф трубы и 6-ти болтов с шайбами и гайками барашками - ни копейки больше ....  :D
Все из ПОДНОЖНОГО материала ... Если бы все покупать - то возможно и сам бы подумал другой вариант, ну а раз понаскреб то мотор, то камень еще от СССР ... вот и решил сделать ...
И еще что я для себя понял - если кто то будет делать что то похожее - или рассмотрите вариант крепления направляющих на болтах, или после сварки тщательно доведите до практически идеала геометрию направляющих ... Я то ведь тоже думал что сварка прихватками не даст изгиба направляющей - ошибся и при чем сильно ... полуавтомата у меня нет, а обычной сваркой, даже электродами 2мм - покоробило ... А теперь надо ж это исправлять ... А покупать что то готовое - ну если бы была возможность найти и прикупить что то совдеповское из БУ - то да, а если из современного .... Нет, как то не хочется. Может даже тут дело не в том как сказали выше что нравится сам процесс постройки чего то ... Не столько в этом а в том, что как ни крути но финансы не валяются в чемоданах ... хороший не могу себе позволить а дешевка - смысл брать то что потом так же прийдется доделывать и исправлять ...
