Автор Тема: TWX7RTKIT Универсальный стол TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001  (Прочитано 4961 раз)
Оффлайн Anderson
  • Из: Латвия, Москва
  • WhatsApp +37129548640
Поступил в продажу, делайте заказы в личных сообщениях!
Triton TWX7RTKIT - это фрезерный стол с подставкой-верстаком. Комплект сформирован на базе компонентов системы TWX7, что позволяет расширять его в рамках всей программы производителя. Особая начальная комплектация в виде набора позволяет существенно экономить на цене и на доставке.
Основа набора – складной верстак «Ворк-центр» ТWX7, - профессиональная мастерская, которую легко взять с собой на выезд или сложить для компактного хранения. Раму из алюминиевых профилей можно оборудовать выдвижными расширениями и удлинениями, они входят в список принадлежностей. В ее центре пространство для рабочих модулей, это может быть простая столешница из МДФ, пильный или фрезерный модуль. Именно он поставляется в наборе и предназначен для установки ручного фрезера Triton TRA001 в стационарное положение. Монтаж производится очень просто, можно сказать одним движением, а поскольку в поверхности предусмотрено отверстие для рукоятки микролифта, то и настройки по ходу работы так же удобны как при работе на станке. Модуль укомплектован регулируемым фрезерным упором с ограждением фрезы и патрубком пылеудаления.
 ОСОБЕННОСТИ:
    Магнитный выключатель и кнопка аварийного отключения
    Сменные рабочие поверхности (модули)
    Складная конструкция для компактного хранения и удобной транспортировки
    Антифрикционное покрытие рабочей поверхности
    Фрезерный упор с механизмами грубой и тонкой настройки глубины съема материала
Магнитный выключатель   230В, 50-60 Гц, макс. 3500 Вт
Высота рабочей поверхности над полом   910 мм
Максимальная нагрузка на рабочую поверхность   150 кг
Размеры рабочей поверхности (ДхШ)   850х650 мм
Высота в сложенном положении   320 мм
Размеры сменного фрезерного модуля (ДхШхВ)   660х410х180 мм
Диаметр отверстия стола   90 мм
Высота ограждения фрезы   76 мм
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ)   1045х740х910 мм
Вес   40 кг
С уважением Андрей.
______________________
акция 3-18 декабря  ПРОВОДЫ НИЗКИХ ЦЕН
http://forum.wo...4773#msg1594773
распродажа JET
Заказ всей продукции JET POWERMATIC WILTON TRITON
по специальным ценам для форумчан,
только  в личных сообщениях форума,
пожалуйста, c УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
Оффлайн Андрей1984
Какая цена на стол со столешницей?
Оффлайн Anderson
все вопросы о цене в личных сообщениях
С уважением Андрей.
распродажа JET
Оффлайн joka
  • Из: Россия, Тула
Подскажите пожалуйста можно ли этот комплекс хранить зимой в неотапливаемом гараже? Со столешницей что нибудь случиться? Через какое время? Спасибо.
Оффлайн Anderson
если гараж сухой то проблем не будет
С уважением Андрей.
распродажа JET
Оффлайн joka
  • Из: Россия, Тула
обычный металический гараж ,внутри обит деревом.
Оффлайн Anderson
С уважением Андрей.
распродажа JET
Оффлайн Horhe
  • Из: Порт пяти морей
  • Гедонист
Так сколько? Гугл везде показывает базовый KIT 37 тыщ
Все, что есть хорошего в жизни - либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению
Оффлайн Anderson
сейчас акция, а для форумчан еще меньше цена
http://www.trit...t-discount.html
точную цену для форумчан узнавайте в личных сообщениях
С уважением Андрей.
распродажа JET
