Автор Тема: Подскажите что за станок?  (Прочитано 1636 раз)
Оффлайн Kostik18885
« : Июля 15, 2017, 09:44:09 am »
Добрый день! я дилетант в этом деле, но хочу начать точить бочонки под мед. нашел станок, но вот незадача, в интернете про него ничего найти не могу и центр на нем какой то непонятный, точнее не хватает конца, а другой заказать где не знаю и найти не могу. может кто что подскажет? и какая планшайба нужна или лучше будет что можно было точить бочонки?
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
Re: Подскажите что за станок?
« Ответ #1 : Июля 15, 2017, 05:50:12 pm »
Так и не понял, какого конца не хватает... А, догадался - на фото просто пиноль задней бабки выдвинули почти полностью. С игрушечной гайкой задней бабки
Но, судя по всему, конкретно этот станок производства JL INDUSTRIAL SUPPLY Co,Ltd - Китай. Вот его описание - http://www.jl-s.../tools_9-2.html
Параметры станка на фото:
Электродвигатель - 230 вольт
Мощность электродвигателя - 250 ватт
Максимальный диаметр заготовки - 305 мм
Максимальная длина заготовки - 940 мм
Обороты станка мин/макс - 575/3580 об/мин
Резьба шпинделя - М18 (скорее всего)
Для точения бочонков меда.... Мёд - это хорошо. Но вот мощность эл. двигателя 250 ватт маловата. Это только для мелких поделок. Типа для точения авторучек. На более крупных заготовках останавливаться будет запросто. Нужна мощность от 500 ватт по крайней мере. Да и станина в виде трубы не лучшее решение. Лучше обычную, классическую, чугунную - надежнее, минимум вибраций и т.д.
Потом станок - это то, что вращает заготовку, а нужно ее еще крепить в станке. Минимальный крепеж есть - трезубец, планшайба. По хорошему нужен токарный патрон по дереву.
И чем будете дерево в станке резать - резцы. Без этого никак. И стоимость оснастки и резцов заметно больше будет стоимости самого станка. Как-то так.
По станку лучше посмотрите в сторону станков Джет, прикиньте какой Вам станок нужен по габаритам заготовок. И выберите что Вам требуется. И хоть это тоже китайские станки, но качеством заметно лучше.
Ну вот для примера отзыв о таком станке, выпускаемом под названием Clarke CWL12D, Nutool NWL37, Ferm FHB940 или то, что на фото - https://sites.g...eviews/woodwise , купленном за 50 фунтов. Почитайте.
Оффлайн Kostik18885
« Ответ #2 : Июля 15, 2017, 06:19:11 pm »
да я тоже думаю что будет слабоват, но он бесплатно, но и в тоже время про него ничего не написано! плохо что точить боченки им не получится:(
Оффлайн Bosss
« Ответ #3 : Июля 15, 2017, 08:05:12 pm »
Ну, если бесплатно, то попробовать научиться точить, приобрести навыки на токарном станке можно. Действительно, двигатель у станка маломощный. Это только для вытачивания небольших деталей типа ручек на стамески, авторучек, каких-то небольших деталей. Он просто будет затыкаться при увеличении нагрузки при работе резцами.
Для изготовления тех же бочонков под мед - а это заготовки диаметром от 100-150 мм - нужно что-то помощнее, ватт 500-800 как минимум. Ведь нужно снаружи обточить, выбрать изнутри полость. Отшлифовать.
Оффлайн Kostik18885
« Ответ #4 : Июля 16, 2017, 05:56:45 pm »
а если на сам станок попытаться пристроить другой двигатель, помощнее? станок ам не разлетиться в дребезги или вибрация будет сильная и бить будет?
а если точить бочонки диаметром 200-250 мм., то какой мощности тогда станок нужен или это не реально! охото 3 литровым объемом бочонки поточить, типо как стеклянная банка (бочонок намного практичнее в хранении меда, нежели банка)!
Оффлайн Bosss
« Ответ #5 : Июля 16, 2017, 11:31:49 pm »
Поверьте, это не самое лучшее решение, но как-бы самое простое.
В станках нагрузки просчитаны и в соответствии с этими расчетами спроектированы станки - конструкция, станина, подшипники, и т.д. Да и безопасность работающего на первом месте. Можно двигатель и киловатт и два поставить, но тогда можно будет увидеть летающие по мастерской бочонки для меда или их части...
Для станка, что в начале темы, бочонки на 200-250мм - это нечто запредельное. Для таких работ станок должен быть посерьезнее - это должен быть взрослый станок с массивной чугунной станиной под 100 килограмм и боле, киловатным двигателем. Плюс оснастка соответствующая. И неплохой опыт токарных работ.
Главное- нужно с чего-то начать. Сначала станок, резцы, их заточка, необходимая оснастка, сухое дерево. И как в школе - от простого к сложному. И все обязательно получится.
А про бочонки на 200-250мм или с 3-литровую банку... Наверное, боле оптимальным размером будет диаметр 100-150мм.
Оффлайн Kostik18885
« Ответ #6 : Июля 17, 2017, 07:14:59 am »
О чаще всего люди берт по 3 литра меда! вот исходя из этого и думал точить 3х литровые, но понятно что для начла надо учиться вытачивать поменьше размером.
А не подскажите модели каких ни будь станков на которых можно точить диаметр 200-250? Может быть даже какие ни будь советские станки, на будущее поискать и присмотреться? или импорт?
Оффлайн Bosss
« Ответ #7 : Июля 17, 2017, 12:45:53 pm »
Что многие берут мед 3-х литровыми банками - это понятно. И сам такие покупаю. Оно и понятно - удобно и по количеству продукта, и по по емкости, куда это можно налить.
Но... точеные 3-х литровые емкости из дерева - это сильно. Это же не стекло-металл-пластик. У древесины свои трудности - прочность, толщина стенки, влажность. Может типа бочонков с обручами - тут можно на любой размер делать. А точеные - погуглите, какого размера бочонки под мед обычно бывают из дерева. Скорее всего это 500гр, 800гр, 1 литр, может немного больше.
По советским токарным станкам - всего 2 и есть. Это станок СТД-120 (ТСД-120), который обычно бывал в школах - http://forum.wo...p?topic=62656.0 Длина станины 500мм, а высота над станиной 120мм. Соответственно, эти габариты 240 на 500  мм ограничивают размеры заготовок. И второй станок ТП40 - http://forum.wo...p?topic=23140.0 Но это уже полноценный станок и за ним можно уже точить почти все.
Но, так как эти станки уже много поработали, им потребуется серьезный ремонт, замена подшипников и т.д. И ремонт заметно увеличит стоимость станка. К тому же на этих станках есть еще некоторые ограничения по их конструкции по сравнению с современными станками.
Уже ранее писал - обратите внимание на станки Джет. Это и Китай, но изготовление на достойном уровне. Эти станки отвечают требованиям времени уже изначально. Вот эти на любой вкус от мини и до полноценных станков - https://www.jet...s-products.html  Единственно, самый первый и дешевый станок JWL-1440L со станиной из трубок на этой странице советовать не буду.
Оффлайн Kostik18885
« Ответ #8 : Июля 19, 2017, 07:20:23 am »
они делают большие даже 8-9 литров, размером 270*360.
http://bochonkimed.ru/
посмотрите на их сайте, может тоже будете брать мёд в бочонках, мёд боится солнечного света (как пасечник говорю :))
может что подскажите еще по станкам, вы все таки отлично в них разбираетесь.
еще вопрос по инструменту, обычно продают однообразные и похожие резцы, но на видео видел у парня такие, но их в продаже нету и станок у него странный, но этими резцами он ежит быстро (практичен ли такой набор если заказать кузнецу?) или на джетовких станках лучше обычные резцы?
вот его канал на ютюбе
http://www.yout...WBJYsxJM3eyuYDw
А из Jet станков какой лучше или какой подойдет из этих двух моделей (более дорогие не потяну, на эти бы наскребсти еще финансы надо) :
1: JWL-1443 ( хватит ли его мощности темболее что он с вариатором)?
2: JWL-1221VS ( но у него по диаметру в притык и то может не подойти)?
Оффлайн Bosss
« Ответ #9 : Июля 20, 2017, 10:17:44 am »
Скорее точит. Это объясняется просто: материал изготовления - липа. Классическое русское токарное искусство - точение матрешек, кухонной утвари. Но липа не очень твердое дерево, и большинство изделий из нее идет под покраски и лакировку. И инструменты и материал для их изготовления абсолютно соответствует работе по липе. Если такими инструментами точить более плотное дерево - березу, дуб, то металл режущей части резцов будет нагреваться, отпускаться и потребуется частое их затачивание и частое изготовление нового. Поэтому для более твердой древесины применяются резцы из более качественной стали, которая выдерживает более высокие температуры и режимы резания - быстрорезы, HSS. И в продаже в основном именно такие резцы.
Сам станок сделан именно под эту работу - присутствует передняя бабка, достаточно мощный двигатель, на валу установлен трубчатый патрон плюс подручник.
Если будете точить липу, то такие инструменты и нужно заказывать. Кузнец из углеродистой стали сделает резцы, откует режущие части на них и закалит. Останется только их заточить. И это достаточно недорого, резцы из быстрореза в разы дороже.
По выбору между этими двумя станками - если есть, где установить станок, для мастерской лучше JWL-1443. 100 кг веса и под больший размер заготовок. Это полноценный станок. JWL-1221 - станок настольный, относится к классу миди - средних станков, в основном для средних по размеру и габаритам работам. Если будет приобретать какой-то из них - пообщайтесь на форуме по конкретной модели. Их много кто использует. Подскажут плюсы/минусу приобретения и на что обратить внимание.
И еще момент - кроме станка и резцов требуется оснастка, прежде всего токарный патрон по дереву. Это очень удобное средство крепить при работе заготовки. Минимум оснастки для крепления заготовок - центра и план-шайба в станках при покупке уже есть.
Оффлайн Kostik18885
« Ответ #10 : Июля 21, 2017, 03:58:54 pm »
да я видел! патрон стоит дороговато и кулачки еще к нему приобретать! тут сначало пойду на курсы ЧПУ, а уже когда будет время и финансы позволят, то по дереву буду приобретать:) в гараже место есть куда поставить:) спасибо большое за советы!
Оффлайн Bosss
« Ответ #11 : Июля 21, 2017, 10:39:10 pm »
Удачи!
Оффлайн vasiliy-one
« Ответ #12 : Августа 18, 2017, 07:57:46 pm »
Подскажите, что это за станочек, желтенький?
Оффлайн jb-007
  • Яков
« Ответ #13 : Августа 18, 2017, 08:02:50 pm »
ленточная от "proxxon"
