Автор Тема: Как сделать розетку в Скетчап?  (Прочитано 2604 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« : Июля 17, 2017, 02:34:03 pm »
Предполагаю, что  сначала надо сделать сектор, потом составить из секторов круг, далее- из круга сделать овал,  уменьшив его по одной из осей.
Средний медальон наложить позднее
Проблема в том, как сделать сектор с углублением?  Пробовал  в сектор диска  "врезать" конус с поледующим выявлением линий пересечения и убиранием лишнего.
Не получается. Может по другому как-то можно?
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
Re: Как сделать розетку в Скетчап?
« Ответ #1 : Июля 17, 2017, 03:43:46 pm »
Я правильно идею понял?
Если вкратце:
сделал широкий "торец", вытянул, сгладил криволинейную плоскость (не уверен, что нужно - привычка), вертикальные грани сдвинул к центру, соотв. вся фигура поменялась. Уверен, что есть более грамотный способ, просто не помню сейчас. Скетч-файл нужен?
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
  • Из: МО
« Ответ #2 : Июля 17, 2017, 08:52:14 pm »
Привет, Мурад!
Все ты правильно понял.
Ты сделал торец  уже с  вогнутой поверхностью наверху, а потом вытянул брусок и сузил противоположный конец бруска  масштабированием? -Наверное так  проще.
 Я пошел по более сложному пути вычитания форм, и у меня  ничего не вышло.
Спасибо!
Получилось вроде. Только сектора надо более четко рассчитать. Но это -детали
Онлайн timel
  • Из: Рига
« Ответ #3 : Июля 18, 2017, 03:34:09 am »
Пробовал  в сектор диска  "врезать" конус с последующим выявлением линий пересечения и убиранием лишнего.
для таких действий используйте инструменты для работы со сплошными объектами solid tools
парадоксально, но на небольших моделях, при использовании этих инструментов, появляются артефакты, компонент перестает быть solid
лечится увеличением модели в 100 - 1000 раз
лучше сразу,чтобы скалировать всю розетку
Оффлайн Murat.D
« Ответ #4 : Июля 18, 2017, 10:41:38 am »
Уверен, что подобную задачу можно разными путями решить с примерно (а может и точно) таким же результатом. Все зависит от владения инструментарием. Я например не маштабировал, а тупо грани сдвинул. Пропорции дуги конечно поменялись, но я же просто для примера делал. По моему "дугу" можно и после изменения ширины/маштаба менять, но тут я не уверен.
  • Из: МО
« Ответ #5 : Июля 18, 2017, 11:30:34 am »
Увы. не смогу. У меня бесплатный Скетчап, и эти опции в нем недоступны, тк они только для Сектчап Про
