Автор Тема: Выбор круглопильного станка с кареткой в небольшую мастерскую  (Прочитано 3089 раз)
Оффлайн k0lyan
  • Из: Крым, Ялта
Добрый день помогите, пожалуйста, советом по выбору круглопильного станка с кареткой в небольшую мастерскую (размер помещения 3,5 на 4,5 метра).
Введение. На данный момент работаю на bosch 10xc. Осенью планирую брать "более" взрослый агрегат. Пытаюсь определиться с выбором, но возникли сложности из-за недостатка информации в сети, как таковой. Посмотреть в живую станки возможность отсутствует. Живу в Крыму, г. Ялта.
Назначение станка:
1) Распил обрезной доски на ламели для склейки щита. Обычно распиливаю  сосновые доски толщиной 5 см, иногда бук 5 см.
2) Обрезка готовых щитов или рамочных конструкций в размер(например обрезка в размер дверцы для кухонных шкафчиков) . Максимальный размер детали 60см на 90см. Листовой материал кроить не планирую. Поэтому отсутствие подрезного диска не критично.
3) Работа с пазовыми дисками. Необходим быстросъёмный нож и возможность установки Dado пакета. Очень часто работаю с диском 6мм (выборка паза для днища ящиков из 6 мм фанеры), реже наборным диском толщиной 18мм.
Ограничения:
1) 220 вольт. 380 не предвидеться в принципе.
2) Вес в сборе не более 250 кг.
3) Компактные размеры. Помещение мастерской 3,5 на 4,5 метра.
Из тех моделей, которые продаются в "свободном доступе".
1) JTS-600XL (пару коротких видеороликов+ инструкция). Детальных обзоров не нашел. На форуме упоминалась недостаточная жесткость каретки.
2) JIB MJ10-1300 (кроме негативных отзывов по фотографиям на форуме, информации не нашел)
3) Warrior 0702 + каретка ST- 1400 от Harvey. (есть положительные отзывы о пиле и о подобном типе кареток).
Вопросы.
1) Есть ли какие-то еще альтернативы указанным выше моделям? (учетом требований и ограничений). Б.у. модели не рассматриваю. В моем городе с запасными частями и наладкой огромная проблема. Т.е. придется рассчитывать на свои силы.
2) Возможно кто-то работал с указанными выше моделями и может поделится информацией? В первую очередь интересует жесткость кареток и параллельного упора.
3) Можно ли в принципе ставить dado  диски на JTS-600XL и JIB MJ10-1300 без модификации вала?
4) Возможно посоветуете обратить внимание на какие-то еще нюансы при выборе станка?
Благодарю за внимание.
Оффлайн malex
  • Из: Екатеринбург
я рассматриваю данный комплект на замену маките 2704, также рассматривал разные варианты от джет, прома. Остановился на этом.
Онлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Конечно отсутствие 380В это большая проблема. Но если поколдовать с движком, то можно получить достойный результат. Под Ваши задачи неплохой вариант (https://www.avi...mann_1078024130).
