Автор Тема: Корвет 34 или JIB BS12  (Прочитано 2520 раз)
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
« : Июля 19, 2017, 09:46:30 am »
выбираю первую ленточку для домашней мастерской, бюджет 35 т.р.
пилить буду дуб, бук и сосна конечно
форум читал, по корвету информации немного, по JIB и того меньше.
Кто-то сравнивал, выбирал между ними? или просто что бы выбрали?
или может есть другие пилы по схожим ттх и в этом бюджете?
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
Re: Корвет 34 или JIB BS12
« Ответ #1 : Августа 10, 2017, 12:08:16 pm »
вопрос снят, корвет решил все таки не брать, jib нет в наличии, взял Макиту
Оффлайн Андрей108
« Ответ #2 : Августа 16, 2017, 07:03:44 pm »
Скажите пожалуйста,  какую модель  вы выбрали? Я тоже приглядывался к bs12
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
« Ответ #3 : Августа 17, 2017, 08:36:30 am »
Взял макиту 1200 и ни капли не жалею, цена практически такая же как на bs12, с доставкой обошлась в 37500, но вкусностей гораздо больше и рычаг ослабления и жесткий упор и подсветка и продуманные замки на крышках,  четыре пилы в комплекте, ну и выглядит приятнее.
Настроил, пилю немного, пока никакого дисбаланса не выявил
Оффлайн Андрей108
« Ответ #4 : Августа 19, 2017, 08:01:25 pm »
Здорово! Я вот тоже решил вместо JIB BS12 взять эту макиту. Но многие пишут про сильную вибрацию стола, у вас как? При одинаковой цене , конечно макита выигрывает, с колесами такой агрегат намного интереснее ) но вот если нам такие серьезные проблемы с вибрацией, то надо думаь.
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
« Ответ #5 : Августа 21, 2017, 08:24:00 am »
пока вибрации не обнаружил, но я немного на ней и работал
Оффлайн _maximus_
  • Всё не то и всё не так...
« Ответ #6 : Октября 11, 2017, 07:13:30 pm »
А как у Макиты с жёсткостью станины, не плывёт при натяжке ленты ? И столик там силуминовый или чугунный ? А направляющие подшипники ленты как себя ведут при налипании смолы на полотно ?
Мои трепанации:
Мои видео:
http://www.yout...grid&view=0
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
« Ответ #7 : Октября 13, 2017, 08:45:11 am »
Про жесткость не замечал, это какая должны быть жестяная рама, чтоб при натяжке полотна повело.
Стол чугун
Про налипание не скажу, сосну почти не пилю
Оффлайн _maximus_
« Ответ #8 : Октября 13, 2017, 12:45:34 pm »
А Вы замерьте до и после натяжения полотна. Ну и при натяжении полотна вы же положение (наклон) колеса тоже подрегулируете ?
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
« Ответ #9 : Октября 13, 2017, 09:24:16 pm »
При регулировке да, особенно если ширина полотна меняется
, при натяжениирычагом, после ослабления колеса не регулирую
Оффлайн _maximus_
« Ответ #10 : Октября 13, 2017, 09:35:43 pm »
Я имел ввиду при смене ленты на другую с последующей регулировкой ?!? Ну то есть вы немного ленту натянули (преднатяг), и начали выравнивать её положение на колёсах. Потом начинаете её натягивать окончательно. И вот при этом действии у вас полотно смещается на колесе или нет ?
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
« Ответ #11 : Октября 14, 2017, 08:46:20 am »
Не замечал такого, колеса настраиваю один раз при настройке полотна.  Т.е. плотно не смещается после натройки
Оффлайн _maximus_
« Ответ #12 : Октября 14, 2017, 11:45:20 am »
Не не не..., именно в процессе настройки а именно окончательного натяжения полотна.
Мои трепанации:
Мои видео:
Оффлайн Эдгар
  • Из: Домодедово
« Ответ #13 : Октября 14, 2017, 03:20:00 pm »
Лучше наверно опишу процесс настройки
1. Заводим полотно и располагаем его на колёсах.
2. Натягиваем как положено
3 регулируем подшипники
4 рукой прикручивания колесо верхнее и смотрю как идёт полотно и в зависимости от хода полотна регулируются колеса
5 ослабляю рычаг
6 пробное включение. Все, можно работать
Оффлайн _maximus_
« Ответ #14 : Октября 14, 2017, 07:30:28 pm »
Немного не согласен  со схемой настройки, но это не важно. А вот пунктом 4 вы ответили на мой вопрос, значит станина деформируется....
Мои трепанации:
Мои видео:
