Автор Тема: склейка щита "палубным" способом  (Прочитано 9316 раз)
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« : Ноября 30, 2008, 08:04:03 pm »
Уважаемые мастеровые!
Подскажите пожалуйста технологию склейки щита длиной 200см так называемым "палубным" способом на гладкую фугу?
Как я понимаю, надо сперва склеить маленькие брусочки торец в торец. Наделать несколько длинных реек, отрейсусовать и после склеить как обычные делянки. Но как зафиксировать при склейке получаемую двухметровую рейку? Может подскажете, как кто делает, вообще?
Оффлайн mag
Re: склейка щита "палубным" способом
« Ответ #1 : Ноября 30, 2008, 08:35:08 pm »
Скорее всего, не рейку, а брусок.
Надо взять вайму, или сделать простейшую ее.
Зарезать соединение на микрошип, нанести клей. Зажать заготовку в вайму и если необходимо, то поставить несколько струбцин по длинне заготовки, чтобы ее не выгнуло. Когда клей высохнет пристрогать на гладкую фугу, и склеить щит.
« Ответ #2 : Декабря 01, 2008, 01:02:26 am »
Не обязательно клеить сначала рейку - для этого действительно не обойтись без торцевого фрезерования и пресса. Вполне можно набирать щит сразу из отдельных планок. Но вот вайму надо будет поприличнее, с возможностью выкладки отдельных делянок на плоскость.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #3 : Декабря 01, 2008, 08:43:44 am »
Спасибо всем ответившим.
На картинке DODG, столешница сделана из брусков радиального распила, как я понимаю. А можно ли чередовать тангенциальный и радиальный при склейке? Как потом он себя поведет?
« Ответ #4 : Декабря 01, 2008, 12:16:51 pm »
Не следует смешивать в склеенном таким способом щите детали из досок разного распила. Напряжения будут слишклм велики. Щит непременно порвет.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #5 : Декабря 01, 2008, 01:13:12 pm »
Большое спасибо за ответы
« Ответ #6 : Декабря 01, 2008, 01:31:34 pm »
Сам щит не крутит.
"Палубная" склейка действительно уменьшает вероятность крутки, особенно если делянки правильно сориентированы относительно друг друга внутри щита.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #7 : Декабря 01, 2008, 01:42:20 pm »
А микрошип делать на торце делянки или по длинной стороне?? По ответу DODGа я понял, что он сперва фрезерует шип, а потом режет брусок на торцовке и клеит их в щит (т.е получается шип по длинной стороне) ??
« Ответ #8 : Декабря 01, 2008, 01:52:38 pm »
По-хорошему и там, и там... но вы ж вроде как изначально на гладкую фугу собирать хотели?
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #9 : Декабря 05, 2008, 09:46:34 am »
 Если не делать шип по кромке то очень тяжело собрать щит без провисов ,придётся давать большой запас по толщине щита.делянки лучше торцевать под 45 градусов (по вертикали)
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #10 : Декабря 06, 2008, 02:12:18 pm »
Если делянки торцевать под 45 гр., то их при склейке сложно собрать в плоскость. Расползаться будут. Так бы хорошо, конечно, площадь склейки была бы больше.
Оффлайн учитель
  • Из: кропоткин, краснодарский
  • все мы оттуда!
    • aleksandr-mirgorods.narod.ru
« Ответ #11 : Декабря 06, 2008, 10:28:14 pm »
Я для надежности такие вещи клею из 2-х слоёв, только не делаю ламели шире 60-ти мм, в этом случае направление по барабану, лишь-бы на "лице" текстура совпадала , и влажность была примерно одинаковой! Правда, работаю "Беритом" и "Раколом",и строгание- склейку произвожу в один день!!!!!!!!!
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #12 : Декабря 08, 2008, 11:27:19 am »
 не прощели купить клееный фабричный щит 2000* 600-800 от18-38мм паркетиком там ламельки в мини шип и склеен по длинне и фугован и шлифован по типу финской технологии изготовления мебели
Оффлайн учитель
  • все мы оттуда!
« Ответ #13 : Декабря 08, 2008, 01:04:39 pm »
можно и купить,а какой смысл тогда работать? можно всю дорогу заниматься только сборкой, а всю комлектующую покупать в "Икее", повышая их благосостояние! они будут рады! по- любому, себестоимость щита ниже- материал всё равно дешевле, чем готовое изделие, хоть и полуфабрикат!
« Ответ #14 : Декабря 08, 2008, 01:56:14 pm »
Ого! Здоровски интересная шифровка!... "всё понятно, но што конкретно ты имела ввиду?.."
Оффлайн учитель
  • все мы оттуда!
« Ответ #15 : Декабря 08, 2008, 02:02:37 pm »
 если всё можно купить, то зачем мы нужны клиентам? покупая готовый щит, сложно взять достойную цену за СВОЮ работу!
Оффлайн мебельщик
  • Из: ярославль
« Ответ #16 : Декабря 08, 2008, 02:11:11 pm »
щит это продукт для изготовителя  с себестоимостью затратами и дельтой а  для покупателя щит -сырье и больше ничеготак что работаешь делаешь свой товар и имеешь свою дельту
« Ответ #17 : Декабря 08, 2008, 02:13:25 pm »
Тут в соседней теме про житиё америкосов г-н Артур Сакраменто рассказывал, что ему заготовки на двери приходят калиброваные шлифовкой в размер... выходит он нехороший человек, раз не вытёсывает их сам топором из цельного ствола?
Оффлайн учитель
  • все мы оттуда!
« Ответ #18 : Декабря 08, 2008, 02:20:15 pm »
не надо утрировать! у америкосов уровень совсем другой! у них разделочная доска для кухни по 15 баксов за кв. дм идет, потому что деревянная, а попробуй у нас?  где эта "соседняя" тема? хочу посмотреть!
« Ответ #19 : Декабря 08, 2008, 02:28:03 pm »
не надо утрировать!
А что утрировать-то?! если имеется возможность приобрести щит нужных размеров и качества, неужели его все равно надо переклеивать самому только потому что "а я с вас лучше за свою работу деньги возьму!" ? ИМХО - чем тратить своё время на производство полуфабрикатов, лучше купить готовые, а деньги взять за их дальнейшее преображение в готовое изделие. Кстати и времени на изделия тогда больше будет.
Хотя - открытым остаётся вопрос: где такие полуфабрикаты брать?.. потому-то и остаётся только завидовать америкосам... про них кстати в ветке про "янки".
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #20 : Декабря 08, 2008, 03:03:54 pm »
Catalina 100. V3.0   ;D
Оффлайн diza
« Ответ #21 : Декабря 08, 2008, 04:00:45 pm »
MotoMan
+1
Оффлайн учитель
  • все мы оттуда!
« Ответ #22 : Декабря 08, 2008, 07:50:39 pm »
что за ветка про янки? мне тоже при необходимости нужно ездить за 150 км в Краснодар! Такие вещи есть в "Икее", в супермаркетах  " Красная площадь" и "Бау- центр"- так это называется у нас. Тоже что-то от янки есть!
Оффлайн iLn
  • Из: Красноярский край
« Ответ #24 : Декабря 13, 2008, 03:50:16 pm »
Прямо в точку! Я клею сам щиты только по причине, что не могу купить готовые надлежащего качества.
16288 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
30294 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
40 Ответов
26681 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2018, 09:29:02 pm
от Gromoboj
38 Ответов
11301 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2016, 04:15:33 pm
от kitaez447
2667 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 07:00:14 am
от timic
