Автор Тема: Чем лучше снять 2 мм длины мебельного щита?  (Прочитано 2837 раз)
Оффлайн Константин Порхов
Товарищи, нужна ваша помощь.
Ситуация следующая:
Допустим, у меня есть мебельный щит из сосны размером 18х600х1200. Мне нужно укоротить его на 2 мм - то есть сделать его размером 18х600х1198.
Вопрос - каким инструментом, на ваш взгляд, это лучше сделать?
Оффлайн Дедов рубанок
  • Петр
  • Из: Сарапул Удмуртская респ.
Re: Чем лучше снять 2 мм длины мебельного щита?
« Ответ #1 : Июля 21, 2017, 05:08:06 am »
Фрезером с самодельным приспособлением для торцевания либо фрезой с подшипником
Оффлайн phduch
« Ответ #2 : Июля 21, 2017, 08:21:41 am »
Пилой, по шине.
Оффлайн Vbat
« Ответ #3 : Июля 21, 2017, 10:41:57 am »
Я такие щиты подравнивал фрезером. Прижимал струбцинами линейку KVB (любую прямую планку достаточной жесткости) и упирался в неё фрезером. Если снимать много - несколько раз передвигать линейку. На выходе фрезера прижмите брусок - чтобы не откололо щит на выходе фрезы.
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
« Ответ #4 : Июля 21, 2017, 10:47:46 am »
Насчёт фрезера понял.
А кроме него что ещё можно использовать? (фрезера у меня, пока что нет).
И что значит пилой по шине? Какой именно пилой?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #5 : Июля 21, 2017, 11:02:07 am »
каким инструментом
Про фрезер сказали, но т.к. нет его у Вас, то вот так
ЭО
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #6 : Июля 21, 2017, 11:09:06 am »
Судя по вопросу - шины тоже нету.
Тогда оклейте место спила малярным скотчем, прижмите сверху обрезок тонкой МДФ или рейку. Сверху какую-нибудь прямую толстую рейку, или правило - что у Вас есть прямого прижмите струбцинами к щиту. И плотно прижимая показанную пилу к правилу пропилите сразу через МДФ Ваш щит. Скотч и подкладка МДФ минимизирует сколы.
Вместо правила или линейки отлично подходит ровная заводская кромка другого куска щита.
« Ответ #7 : Июля 21, 2017, 12:00:13 pm »
чернотроп, спасибо за ссылку на видео.
Vladimir_Vas, да, вы правы, шины тоже нет :)
Благодарю за подробные пояснения.
Значит получается, что для таких целей лучше использовать фрезер или дисковую пилу.
А какие-нибудь ещё варианты есть?
Что скажете, например, про электрорубанок? Подойдёт он для решения данной задачи или нет?
Спрашиваю про него потому, что фрезер и дисковую пилу покупать побаиваюсь (не готов я пока к таким травмоопасным, на мой взгляд, инструментам).
« Ответ #8 : Июля 21, 2017, 12:07:19 pm »
Нет, только щит запорите. Вам не зря советуют работать по упору(шине), для новичка нет другого способа получить что-либо ровное.
« Ответ #9 : Июля 21, 2017, 12:12:46 pm »
Конешно подойдет. Только на выходе обязательно подоприте рейкой, иначе скол будет обязательно.
Чтобы обеспечить перпендикулярность кромки к пласти при строгании прижмите струбцинами к щиту с обеих сторон по деревянному брусочку. И строгайте их вместе с кромкой щита.
Без пилы ручной циркулярной за дерево лучше вообще не браться.
А травму получить можно простой стамеской. Причем - очень не хилую.
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #10 : Июля 21, 2017, 02:22:18 pm »
1. Рашпиль.
2. Напильник.
3. Шкурка на бруске.
4. Шлифовальный станок.
Выберите то, что у вас есть и вперёд. Дольше разговоры разговаривать.
Вариант 2: кромсать не щит, а то место, куда он не лезет. Это гораздо проще (даже стамеской), т. к. будете, скорее всего, работать вдоль волокон, а не с торца, как в случае со щитом.
Вариант 3 (вульгарный): взять тяжёлый молоток/кувалду и простучать с торцов, пока не получиться нужный размер. Затем запихнуть в предполагаемое место установки. Далее со временем дерево распрямиться и подвинет всё, что ему мешает.
« Ответ #11 : Июля 21, 2017, 02:53:45 pm »
1. Рашпиль.
2. Напильник.
Рашпилем пробовал это сделать, но получается не очень - материал снимается неравномерно, бывают сильные сколы. Да и долго это всё таки. И шлифовать потом надо.
В качестве шкурки есть у меня виброшлифмашина. Ей тоже пробовал, но для снятия материала больше 1 мм она, на мой взгляд, плохо подходит - очень долго приходится "шлифовать".
Ещё пробовал электролобзиком, но опять же он не всегда годится для данной задачи. Иногда бывает нужно снять всего 1 мм, а лобзиком этого уже не сделать (думаю, что и дисковой пилой тоже).
Поэтому вот и возникла потребность в инструменте, которым можно подровнять мебельный щит (ну и не только его) в пределах 1 - 3 мм.
Сначала думал, что для этого подойдёт электрорубанок, но потом стал сомневаться (им я никогда ещё не работал).
Может есть ещё какой то инструмент (кроме фрезера, дисковой пилы и рубанка), который бы подошёл для решения вышеописанной задачи?
Ну а если нет, то наверно всё таки решусь купить рубанок и попробую сделать так, как советует Vladimir_Vas.
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #12 : Июля 21, 2017, 03:09:48 pm »
Это Вы зря так думаете.
Вам уже написали как нужно действовать, чтобы получилось ровно и аккуратно.
Более того, имея пилу это легко проверить на куске фанеры и просто на доске, прежде чем браться за качественный материал.
Как направляющую можно использовать кусок ламината, дверцу от имеющейся мебели, алюминиевый угольник достаточный для обеспечения жесткости ширины.
С уважением, Александр.
« Ответ #13 : Июля 21, 2017, 03:25:02 pm »
Вы его сразу в кромку "зароете", ямы будут. Я бы посоветовал ручной рубанок, но не буду, потому как к рубанку должен прилагаться верстак с тисками и камни для заточки.
+100500
« Ответ #14 : Июля 21, 2017, 03:36:36 pm »
Если еще не купили рубанок - купите лучше ЛШМ - ленточную шлифовальную машину. Она гораздо менее травмоопасна, чем электрорубанок. 1-2 мм торца мебельного щита снимет в легкую при ленточке в 40 или 60 грит. Ею же, только с более мелкой шкуркой доведете шероховатость до готовности. Чтобы не наделать ям при шлифовке покупайте такую ЛШМ с опорной рамкой. Тогда точно ни ям не наделаете, ни травму не получите. Будет, правда, много пыли - но на то пылесос есть.
« Ответ #15 : Июля 21, 2017, 04:18:38 pm »
Ладно, будем считать, что насчёт дисковой пилы я ошибался :)
А вот ЛШМ - это вариант. Я когда выбирал шлифмашинку, то вибрационную взял лишь потому, что она показалась мне самой безопасной и малопыльной. Но, как оказалось, сфера её применения довольно ограничена.
Так как рубанок я ещё не купил (это вообще дело то неспешное), то, пожалуй, посмотрю повнимательнее, что можно приобрести из ЛФМ с этой самой опорной рамкой.
Всем спасибо за советы. Если будет ещё что добавить - пишите.
« Ответ #16 : Июля 24, 2017, 12:05:10 pm »
Ручной рубанок + донце. Пыли нет, шума нет.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #17 : Июля 24, 2017, 08:22:52 pm »
Есть !!! это ножовка с мелким зубом для поперечного пиления.
Оффлайн xazerx44
« Ответ #18 : Июля 24, 2017, 08:26:40 pm »
Самый простой вариант отпилить хорошей ножевкой (лучше японской - у них полотно тоньше) быстро, чисто, аккуратно, если пилить по направляющему бруску.
Отправлено с моего E5803 через Tapatalk
Оффлайн MarchCat143
  • Из: Краснодар
« Ответ #19 : Июля 25, 2017, 10:34:58 am »
Мсье знает толк в извращениях (с)
Оффлайн Степан К
« Ответ #20 : Июля 25, 2017, 08:34:40 pm »
вариант 5 - ближайший мебельный цех
- Надоело однообразие?
« Ответ #21 : Июля 25, 2017, 10:43:39 pm »
asdgas-sadga, видео посмотрел. А где сам процесс работы?  :)
ЛШМ покупать передумал. В следующий раз попробую использовать свою виброшлифмашину, но с более крупным наждачным листом (до этого был установлен 80-й)
Оффлайн ASDF
« Ответ #22 : Июля 26, 2017, 12:28:20 am »
Тот торцовочник, что показан на видео, хорош наоборот для работы без приспособлений, а для работы в донце лучше рубанок побольше
Видео полно, только проще у американцев искать:
ну и далее по словам shooting board
Вот рашпилем или даже наждачкой вручную оно скорее всего быстрее будет, чем виброй :)
