Автор Тема: Мастерская Алексея Сафонова И Ксении Артамоновой.  (Прочитано 70049 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Так сложилось, что отработав в Москве год в мастерской Рубанков.нет мастером-преподавателем в коворкинге, я начал обустройство и оснащение своей мастерской. Купили с женой капитальный гараж в г. Долгопрудном. Сейчас параллельно с заказами идет обустройство. Буду делиться своими мыслями. идеями, соображениями, мастерклассами здесь.
вот такое место под мастерскую.
Сейчас мастерская выглядит примерно так. Работы впереди - непочатый край!
трудовик
Оффлайн Pool
Тесно тебе будет в нём, Лёша.
Через год будешь ещё два рядом покупать.
да уже тесно. Человек - как газ. заполняет собой все свободное пространство)))
А соседние - неохотно продают, реально гаражи в этом ряду офигенны! Подвал, нормальный фундамент. Да и не на что сейчас. И так все деньги туда бахнули.
трудовик
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Лёш,  :good: какие изделия будут выходить из этого гаража ?
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Сейчас в работе портал на дверь из дуба, столик под покраску из бука, шкаф под глухую покраску из дуба. Работы - навалом. Только успевай) это не считая работ по обустройству... Лестница на второй этаж и полы надо прямо сейчас уже.
трудовик
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Алексей, интересен будет ваш опыт в поддержании влажности в гараже (видимо будет постоянно топиться эл-вом?).
Какова мощность, подведенная к гаражу?
У меня в кооперативе более 6А автомат ставить запрещено, соответственно и гараж не годен для подобных целей.
зима покажет... мощность - да почти любая, в разумных приделах. 10 тыр +счетчик - и проводится 3 фазы. (сейчас ввод-времянка на сопле 2,5мм2)
я принципиально не рассматривал гаражи в Москве, этот 800м от МКАДА, но ЗА мкадом. там уже другой мир :)
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Паш, лиха беда начало  :pustaki: Главное ввязаться в драку :ok:
Алексей, в добрый путь!  :fly: Всегда нравился твой обстоятельный подход к работе. Буду ждать твои мастер-классы :clapping:
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
Алексей ,с почином . Мастер - класс по реставрации шкафчика будет уже на новом месте  :bye:
похоже так он и останется) пока меня хватило затащить на второй этаж и прикрутить дверку, что б не отваливалась :)
трудовик
очередной заказ. Портал на дверь в работе. Будет зеленый, под кухню.
образец
Оффлайн Pool
Не в обиду.
Перфильева на тебя нет....
Не в обиду.
то, что заказали. Все профиля, размеры и т.д. уже заданы итальянской кухней (фото) и плиткой. Фото потом выложу на объекте
трудовик
Оффлайн MiniCooperRF
Перед основными воротами поставить дополнительную перегородку, она отсечёт весь холод зимой. По возможности утеплить снаружи стенку, обшить внутренние стены, утеплить крушу. Поставить булерьян и ему подобную печь, дымоход вывести в крышу. При ежедневном посещении мастерской даже зимой будет всегда плюсовая температура. проверено
ворота буду утеплять как следует, все отработано на прошлом гараже :) доп.стенку, скорее всего, сделаю съемную, что б чисто теоретически, иметь возможность загнать машину. Скорее всего, как у Хомича сделаю (шаман), стенку с большой дверью напротив калитки в воротах. Сейчас калитка в диагонали (самый большой размер) 1600мм. Плитные дела могут не пройти, надо оставлять одну створку с возможностью открывания.
Утеплять буду изнутри пенобетонными блоками, второй этаж 75мм уличная, там сейчас в пол-блока керамзитобетонного, от соседей 50мм. Одна стена внутренняя теплая, там ряд гаражей из двух блоков, наш, к нему примыкает другой. У каждого своя стенка, зазор между ними заделан. Крыша - балки 120мм, утеплять пенопластом на всю толщину, самый дешевый вариант, что нашел. Мин.вата смущает тем, что стоит ей набрать воды - она перестает быть утеплителем.
зима покажет... Пока планирую электричеством, поставить несколько конвекторов с автоматикой. Посмотрю на ценник, если счет за электричество вылезет нарядно, надо будет думать о печи.
Сейчас репу с полами на первом этаже чешу. скорее всего будет плавающий пол. Подвыравнять бетонные плиты, - эпп20мм - фанера в два слоя 8+8мм вперехлест, сверху дубовая доска 18мм.
Оффлайн zaichello
  • Безмятежный
  • Из: Ленинграда
Богато! :D
ну на работе же проводим большую часть жизни. Почему бы не сделать как себе? :)
да и дешевле сосны обошелся  :embar: я лучший в мире оптимизатор и высчитыватель :)
Единственное, в отличии от прошлых помещений - здесь из говна, палок и картона с помойки ничего не хочу делать. Свое все таки.
паркетная доска на 24м2 массив 110мм шириной на 5тыр, фанеры 8мм в два слоя - итого 17 листов *323руб =5700руб. ЭПП - 34шт 20мм толщины *67руб= 2300руб. ну пва ведро еще.
все. получаем паркетный пол в гараже на 24м2 себестоимостью 13-15тыр. т.е. 625руб/м2. Утепленный, жесткий.  Цена сосновой доски без утеплителя, без гидро-шумоизоляции
Сделал гидроизоляцию обмазочную под заливку порога
заготовленная паркетная доска
Оффлайн Gaesyvasek
Так вот оно че ,Михалыч!А мы сегодня обыскались досочек с прошлого посещения представителей Бормы ::).
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
Вольво получается самый крутой авто))))
а в помойке смотрели? Женя с Ваней все ж "под огнемет" повыкидывали :)
да. каждый раз гружу - удивляюсь. Пол-куба паркета в багажнике уже третий день ездит - не мешает.  надо бы выгрузить завтра :)
трудовик
пока приостановил работу над заказами. Надо делать пол! с кривого бетона не подмести, ни станки передвинуть... Да и бесит он меня люто!
трудовик
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Спасибо за тему. Но в другой раздел просится http://forum.wo....php?board=27.0 Удачи!
зачем создавать много тем? Сейчас обустройство. И одновременно работа над заказами. А что это, как не "наши работы"?
двигаюсь к цели потихоньку... своей мастерской, где все сделано именно так, как надо! как я хочу! половина чернового пола сделана. Дубовая доска сгружена на второй этаж, ждет своего часа. Похоже, доделаю вторую часть пола и приостановлюсь. Только лестницу-времянку на второй этаж сделаю из того, что есть. Деньги подошли к завершению, надо делать заказы.
Кстати! какой же кайф, когда можно с фанеры все смести веником в два движения! а не мумукаться с бетонного кривого пола!
трудовик
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
Как оказывается мало надо для счастья)))
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Сейчас обустройство
Чем планируете отделывать стены в будущем ?
