Автор Тема: Мастерская Алексея Сафонова И Ксении Артамоновой.  (Прочитано 42360 раз)
Оффлайн Кузнец 16
Все в сравнении, для интереса напроситесь к кому-нибудь в гости и попробуйте поработать с массивом на форматке, у меня более 80 % работы с массивом и я доволен выбором, по многим мелочам в работе замечаю более безопасную и удобную работу на форматке, ну и конечно более удобна работа с габаритными изделиями с размерами более 1600-1800 мм, большая часть столярных изделий это же мебель, а именно в мебели полно таких габаритных деталей длиной даже более 2000 мм, ну и возможность работы с погонажными изделиями длиной до 3200 мм очень быстро и удобно
Оффлайн Алексей Сафонов
без сколов подозреваю она не пилит
еще как пилит! там есть функция подрезки, как раз сегодня буду осваивать.
на форматке это 60 секунд
с ts55 возни как минимум на пол-часа - час, учитывая выставление шины, ее фиксирование, выставление углов 90,
не совсем так, точнее совсем не так. У меня уже сложилась своя система из шин и раскроечного стола. 3метра. и две по 1,4. одна просто, на второй намертво закреплен угольник из фанеры + стол раскроечный из дсп с упором и двумя колабахами-упорами. Перекрывает 100% потребностей в раскрое плоских деталей.  Надо бы видео снять, а то на пальцах долго объяснять.
Вот мое мнение ,что я не вижу этой пилы в своей мастерской .
И я честно не понимаю ,за чем нужен этот привод ?
Исключение действий пилильщика. Погружная пила - консольная конструкция. в которой по определению есть люфт. На фанеровке - ладно, а ламинате обидно. чуть вбок нажал - скол. Да и удобство...
Не работал. Но с досками я не вижу проблем и с обычной хорошей стационарной столярной циркуляркой.
ну я раньше тоже проблем не видел и вообще управлялся одной макитой 5704 :)
Потребность форматки я бы определял долей плитного материала в изделиях. Если она меньше половины - то уже сомнение в её целесообразности.
Это Вы просто с массивом на ней не работали. Шинковать листы на мелкие куски это незначительная часть возможностей данного станка.
Кто же спорит, форматка - нужна! и на порядки лучше всех пил с шинами и прочим. Но. повторюсь, место и киловаты :(
ну по традиции - Главный Тестер Инструмента - Ксения. ))))
Оффлайн Евгений П.
Пила без недостатков, идеальная и необходимая! А Вам Алексей - больше независимости!)
Оффлайн Vladimir_Vas
Алексей, а как сделана подача пилы - на видео не очень видно? Тросиком?
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Насколько я понял по видео, зубчатый ремень.
Оффлайн воронин сергей
  • Из: Урал
Вроде видно все: внутри продольного выступа шины "зубчатая рейка". На платформе пилы  - вертикально расположенный привод с шестерней, наверное пластмассовой...
Т.е. оба привода на платформе? А что тогда в большом боксе на краю шины? Меня он в общем то и смутил.
  • Из: Урал
Ну,не знаю...Меня больше смущает...неприкаяный,детский  взгляд красивой женчины...Сразу хочется быть...умнее, прозорливее...Чем есть ;)
В том боксике наверное прибамбас для поперечного перемещения...Ну или блок питания+канить контроллер...
постепенно продолжаю обустройство. Задружил фрезерный модуль с пустым местом на циркулярке.
И снял обзор по ленточке JIB BS14A. Может кому пригодится, я пилой доволен более чем!
трудовик
Очередные наличники, точнее - обрамление двери. И рама - витраж над двупольной дверью.
немного процесса изготовления рамы. Толщина обвязки 40мм, все собрано на домино. Покраска морилка сайер хм8000/92-87. "в породу". + грунт, лак tz3630.
Радиус арки в данном случае быстрее было вывести после ленты стружком. Заняло 10 минут. Приклейка калевок - зачем-то усложнил себе жизнь, решив их клеить отдельно на радиус - надо было фрезеровать по месту.
трудовик
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
У меня вопрос по этому элементу:
1. Как делалась разметка так, что риски совпали на гнутой и прямой царге ?
2. Как правильно установить Domino на гнутой царге чтобы продолбить паз строго вертикально ?
деталь на деталь и угольником две риски. Кстати, на фото видно, доминошки на боковых частях немного не симметрично, все, что не по упору я размечаю приблизительно, а не по цифрам, что бы рама случайно не собралась "наизнанку". Т.е. все может собраться только так и никак больше.
угол наклона подошвы - угольником от нижней прямой части. Толщина рамы - 40мм, как раз размеры упорных флажков. Т.е. "на себя от себя" по флажку. Дальше математика 3 класс школы. перемычка 16мм, там ставим на штатный упор вытоту упорной пластины "16мм". Т.е. до центра доминошки 8мм. Центральные линии на перемычке переносим на гнутую деталь, от нее 10мм (размер от центра фрезы до края подошвы домино - 10мм), дальше ставим угольник на риску, домино упираем флажком в боковину детали, а подошвой в угольник. И жжууужим. :). Сорь, немного путано, делать быстрее, чем писать )
трудовик
Оффлайн Dan1969
Работы хороши! Да и стружок у Вас интересный. Такой в руках держать приятно.
Вчера закончен один из этапов работы.Часть деталей перекрашивал по просьбе заказчицы в более темный цвет. Получилось - весьма-весьма!
На этом объекте - мои только руки, все делалось по эскизам, выкрасам и идеям заказчицы.
Всех с наступающим! Счастья, здоровья, и много хороших людей вокруг!
трудовик
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Очень красиво!
И цвет хорош, весьма благородно выглядят двери.
Жить вопреки и идти до конца.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Леш, покрывал натиром? или как еще?
С наступающим, всех тебе благ и здоровья!
Не боги горшки обжигают .
Саш, и тебя с наступающим! натиром? если про морилку - то да, хм8000/92/87 напопалам + медленный растворитель, наносилось губкой. Кстати! для себя открыл хм8000+медленный растворитель - прекрасно вручную наносится, перекрываются капли и нет линий перехода. Потом грунт, не помню точные цифры и полиуретан тз-3630 пульвером. все сайер.
Очень красиво!
Спасибо, Сереж!
трудовик
Оффлайн С@нёк
если про морилку
Да про нее.
хм8000/92/87  это что за зверь такой? И что за медленный растворитель? фирменный?
Покрытие твое понравилось. Хвалю!  :) :good:
Оффлайн Володя Павлов
  • Из: Боровичи, Новгородская обл.
8000 универсальные морилки от саера, можно и водой разводить и разными растворителями. Фирменный медленный растворитель по моему 982, мне нравится заменитель DPUR2000, как мне показалось намного мягче 452, даже hvlp краскопультом хорошо наносится. Извините, что в Вашей теме комментирую, а работа у Вас получилась замечательная.
Оффлайн С@нёк
Да ладно, Лешка, добрый, мы ж все по теме  :pustaki:  Я с РЕННЕРОМ работаю, но так понял там примерно по моему морилки серии ТМ 007 тоже самое. Только я их развожу 646 растворителем. Но что то мне кажется и даже с ним быстро улетучивается и растиром у меня как то не очень выходит. Если только может попробовать добавить бутилацетата еще. :scratch_one-s_head:
Можно и бутилацетатом попробовать, но мне не нравится, а медленнее всего только вода:-) :-) :-)  Реннер не пробовал пока.
Оффлайн С@нёк
А чем бутилацетат не понравился? или это чисто субъективные ощущения?
Скорее субъективное, пробовал несколько раз, не срослось, тут уж каждому своё. Последний раз покрывал дуб прямо концентратом 8000/ 88,  кистью, финиш тиковое масло в два слоя тоже кистью, очень мне понравился результат. Очень похоже на работу Алексея. Где-то фотки есть, если найду, выложу.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Алексей, желаю тебе создать свою мастерскую в высшей степени прекрасной!
Приезжай в гости! )
