Автор Тема: Мастерская Алексея Сафонова И Ксении Артамоновой.  (Прочитано 72062 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
предварительно собрал. Теперь надо основу варить, на чем стоять будет. Сейчас там времянка - дверь с помойки, которая проем накрывает
трудовик
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
Лёша, ты "маньяк"  ;)    :good:
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Лёша, для конечного заказчика сколько будет стоить погонный метр такой лестницы? Или стоимость каркаса ступени? Не знаю что тут более приемлемо за единицу расчета. Можно в личку.
Доделываю обшивку стены. Мне нравится результат!(что редкость).
пока обдумываю. Но думаю, что дороже классической дубовой лестницы раза в полтора-два.
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Красивая стена!
Отлично!
Жить вопреки и идти до конца.
Отлично!
Повезло с заказчицей. Объяснять я не умею... Вписалась она в этот проект примерно на такое объяснение "вот примерно как на картинке, только тут криво, тут наоборот ровно, а тут вааааще офигенно и из одной доски, в общем - офигеете когда сделаю " :)  Все на мое усмотрение делал. Вчера к вечеру собрал все начерно - уже понятно и видно что и как будет. С понедельника пролить всю сеченку, трещины эпоксидкой и шлифовка. Покрытие будет темная морилка и бормовское паркетное масло (скорее всего).
Блин! мне вот самому нравится! Забавно - рабочие с Украины, теща - все спрашивают - а что так криво сделано все :)
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
потолки 2,70?
трудовик
Проект отделки в каминный зал закончен.
Массив дуба, доски стабилизированы пропилами, вставлены "на скользящую" т-образные шпонки, позволяющие доскам "дышать". Откосы подклеены на 45 гр, стык спрятан на угол. Визуально смотрится "вот такенные" дубовые плахи. Верхние доски - 45гр стык из одной доски с переходом рисунка. Отделка - морилка sayer хм8000 +паркетное масло борма 10% блеска
зы. Александру Силаеву - ОГРОМНОЕ спасибо за материал. Здорово выручил. :)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Здорово получилось. Особенно ощущение цельных балок, хорошо удалось передать, прям чувствуется масса) и отделка приятная. Одним словом - здорово!
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Отлично!
Непременно нужно будет делать потом хорошую съёмку и - в портфолио!
Отлично!
к сожалению, заказчица не воспылала восторгом по поводу приезда фотографа. Похоже, придется самому как-то пробовать выставить свет, штатив, взять нормальные объективы. Как раз к следующему заходу поставят розетки, светильники. Уже нормально будет, а "не только работяги закончили, еще не подмели". :)
трудовик
Привез модель лестницы и пару экспериментальных кронштейнов на слет.
трудовик
Оффлайн Gaesyvasek
Это не лестница-"Шуховская башня".
Прибил, наконец, ступени (термодуб) временно. А то как обезьяне по железу лазать надоело. Наверху дальше надо все делать, стенки доставлять, листы таскать - убью ступени. Поэтому пока так, заодно трещины пролить эпоксидкой, потом сниму - шлифану. В общем - офигенно! конструктивно все правильно! Тестовое прыганье на краю ступени показало правильные высоконаучные математические прочностные расчеты на изгиб, кручение и прочую неведомую мне хрень. :) При прыгании моими 70кг на краю ступени - небольшие вибрации. Весь косоур крепится внизу на двух осях и наверху на одной.
зы. Приставил кронштен сбоку - как отсюда! вот и идея под крепеж балясин (только консоль убрать на чертеже и площадку под балясину). Заодно увяжет все ступени (правда они и так не гуляют)
да и вообще, пока это железо вертеть начинаешь - идей появляется куча. Вот, почти готовое подстолье. Доску сверху - готов стол :)
Оффлайн Саблин
  • sablin.spb.ru
Фантастика!
А знаешь, мне очень нравятся старые ажурные конструкции - павильонов, зимних садов, оранжерей, мостов...
У нас в Питере нравится бывать в ботаническом саду, там есть одна лавочка... А перед ней - большая оранжерея, высокое здание, все в стекле. И видно всю паутину ферм и распорок, часто поржавевших от времени и неухода... Какая эпоха была! Поэзия... И все чертилось без компьютеров...
Оффлайн Кузнец 16
Шикарно, очень понравилось, талант, здесь все классно и дизайн и конструкция и технология, и сочетание стали с деревом,
Крутится в голове изогнутая и винтовая в таком конструктиве, несущая тетива ведь легко гнется, понятно, что конструктив изменится, но принцип останется, винтовая вокруг воображаемой трубы (например, диаметром 600 мм) будет смотреться завораживающе, на мой взгляд,
а в целом, снимаю шляпу перед Вашим талантом
так оттуда и черпал вдохновение. Кстати, сблизи как правило, конструкции так себе. Тогда не было того технологического уровня, не было лазерной резки. Вот фото моста на Киевской, я его весь излазил, все линии прямые (металл гильотиной рубили), Мост шикарен!
эх... Я бы с удовольствием спроектировал и реализовал такой проект! Но для себя и портфолио я не потяну... да и некуда. Осталось найти такого заказчика :)
зы. Вспомнил детский восторг от витражей в метро на Новослободской, в детсве мать меня оттуда с трудом могла увести. Просто волшебные тогда казались. Сейчас на них смотришь уже со знанием что и как сделано, работа достаточно грубая, современные витражи даже я могу сделать аккуратнее. Но... общая картина - все еще вызывает восторг!
трудовик
Из остатка доски термодуба с сеченкой и трещинами сделал полку. Собственно, теперь жалею, что всего два кронштейна заказал на пробу! надо было с десяток делать. А то все по полу валяется без свого места. Разобрался, наконец. Весь дурс и обрезки часть выбросил, часть в контейнер перевез.
зы. Может продавать их начать? дюже удачные получились! только чуть изменить в одном месте конструктивно. *Просто добавь доску. И получается офигенная  полка :)
Оффлайн testerpc
Может продавать их начать? дюже ужачные получились! только чуть изменить в одном месте конструктивно. *Просто добавь доску. И получается офигенная  полка :)
Продавать только в комплекте с лестницей )))
Еще чего нибудь придумать и вообще будут обалденные стильные комплекты.
да уже придумано и начерчено много. Еще два варианта кронштейнов - под стекло и и с упором на нижнюю полку. (т.е. вообще этажерка получается.) это я себе буду делать на место здорового платяного шкафа, где инструмент лежит. Он какой-то бестолковый и здоровый, приспособление для хранения воздуха. :)
Ну и не считая комплекта из четырех табуреток и барной стойки. Но я пока ума не приложу, куда их поставить, это ж мастерская :) а то только шест хромированный поставить, вывеску - и можно бар открывать взаместо столярки :)
цену комплекта кронштейнов определил в 4000р
Оффлайн testerpc
А этажерка будет иметь возможность набора в высоту разного количества секций? Если так - то вообще круто.
А это уже надо выставлять в качестве демонстрационных образцов в демо залы профильных торговых контор, в качестве рекламы, серьезно. И готовиться к массовым заказам.
а вот это идея! :) Спасибо!
трудовик
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Приехал заказ от лазерщиков
Алексей, на вид толщина металла порядка 10мм.
Лазер ведь такую толщину не может резать?
Или это была плазменная резка ?
8 мм. Резали лазером, качество реза вполне себе достойное! На будущее там же буду делать, только надо чертежи править в плюс-минус, ибо технолог не заморачивается со сдвигом линии реза. В общем - станки у них отличные. :)
трудовик
